ZAN57 3 344 Опубликовано 23 июня, 2017 Потому что если дать вспенится сильнее, то она пересушится без наличия влаги. Воду добавляют в полиол в виде перекисей, которые реагируют с выделением и водорода и кислорода и тепла. а так же заменители для полимеризации, они немного гасят пенообразование то же, структура становится менее зернистой.Да и по смыслу- прочность зимней ниже, поэтому прочность повышается с увеличением процентного содержания ППУ в общем готовом объеме, а это значит плотнее структура, мельче... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 23 июня, 2017 Потому что если дать вспенится сильнее, то она пересушится без наличия влаги. Воду добавляют в полиол в виде перекисей, которые реагируют с выделением и водорода и кислорода и тепла. а так же заменители для полимеризации, они немного гасят пенообразование то же, структура становится менее зернистой.Да и по смыслу- прочность зимней ниже, поэтому прочность повышается с увеличением процентного содержания ППУ в общем готовом объеме, а это значит плотнее структура, мельче...Старик Отто улыбнулся)). Не буду спорить. Я сейчас занимаюсь сейчас ППУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) подскажите, как избавится от жучков. сама технология. имеется дремель. жучков около 10-ти. Изменено 23 июня, 2017 пользователем sagenit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 23 июня, 2017 подскажите, как избавится от жучков. сама технология. имеется дремель. жучков около 10-ти.Попробуй этот, потом расскажешь: http://www.avtoall.ru/nabor_dlya_cinkovaniya_cinkor-301836/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 618 Опубликовано 31 июля, 2017 Доброго утра господа !!! Требуется срочный совет по данной теме , а именно ; можно ли наносить кислотный грунт на голый металл кисточкой и каким грунтом в последствии его перекрывать ? Заранее благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 31 июля, 2017 Bankir, на банке написано способ нанесения, толщина слоя и время высыхания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 17 августа, 2017 подскажите, насчет антигравия и шовного герметика: наносить на голый металл, или на грунт? атиргавий под краску или на нее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 30 августа, 2017 подскажите, насчет антигравия и шовного герметика: наносить на голый металл, или на грунт? атиргавий под краску или на нее?Лучше на грунт, антиргавий красить иначе он впитывает влагу и с ним гниет быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 12 сентября, 2017 Попробовал в деле пескоструй "Сорокин". У меня компрессор белоруско-китайский 100л ресивер, производительность точно не вспомню но была максимальная для бытовых компрессоров на 220 в. гаражные пескоструи рассчитаны на 4-9 атм. Компрессор дает 10 атм, но давление быстро падает на пескоструе до 4-5 атм. Это говорит о том, что 100 л ресивера не хватает. Получается, что работать пескоструем нужен ресивер на 200 л чтобы держать давление 8-9 атм. Но и при таком постоянном давлении (будем считать условно 10 атм) раму не зачистить, шпатлевку не отбить. Все что он сможет снять краску до металла и выбить ржавчину. Короче, дело не в пескоструях, а в компрессорах. Чтобы им полноценно работать нужно 14 атм и ресивер литров на 500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 408 Опубликовано 12 сентября, 2017 Сегодня закончил "Титанить" пороги, писать много не буду и так все понятно будет по фото ....... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 12 сентября, 2017 Рябят, как считаете если покрасить акрилом по краске из баллончиков (около месяца назад красил) заматовав, краска не вздуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 596 Опубликовано 12 сентября, 2017 Тут как повезет, и акрил желательно как можно гуще на такой экперимент, чем меньше растворителя тем меньше шансов на подрыв... На своей крашенное 1.5 года назад подорвало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 596 Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Попробовал в деле пескоструй "Сорокин". У меня компрессор белоруско-китайский 100л ресивер, производительность точно не вспомню но была максимальная для бытовых компрессоров на 220 в. гаражные пескоструи рассчитаны на 4-9 атм. Компрессор дает 10 атм, но давление быстро падает на пескоструе до 4-5 атм. Это говорит о том, что 100 л ресивера не хватает. Получается, что работать пескоструем нужен ресивер на 200 л чтобы держать давление 8-9 атм. Но и при таком постоянном давлении (будем считать условно 10 атм) раму не зачистить, шпатлевку не отбить. Все что он сможет снять краску до металла и выбить ржавчину. Короче, дело не в пескоструях, а в компрессорах. Чтобы им полноценно работать нужно 14 атм и ресивер литров на 500. Все неправильно ))) Занимался пескоструйкой, (не только своего барахла но и чужого типо запорной армату заправок, дисков, мотораг и всякой фигни в плоть до сковородок) и т.д. и сейчас готовлю компрессор помощнее на 3куб\мин То что давление падает говорит о том что не хватает производительности. Под пескоструй надо компрессор производительностью от 1000л\мин на сопло 5мм и при условии так чистить для себя\соседа. Это не покраска, ресивер хоть 500 ставь хоть 600 через дупло 6мм его выдует за 5 минут и опять долго качать\курить... По давлению нормально чистить начинает от 6атм даже 5 и то сойдет, рабочее обычно не более 8ми... Если это пескоструй который с шлангом и ведром то он больше канает стекла матовить чем чистить ему даже хороший компрессор не поможет, сосед на меня насмотрелся, купил пришел, чето он не чистит не фига, подключили к моим компрессорам один фиг не че толком не сбивает... Напорного типа рубля за 1.5 (а то и бесплатно если залежи хлама большие) собрать можно Изменено 12 сентября, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 12 сентября, 2017 Рябят, как считаете если покрасить акрилом по краске из баллончиков (около месяца назад красил) заматовав, краска не вздуется?Не вздует, если сначала ложить сухие слои с полным высыханием, потом полусухими и срузу лампой припекать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Ram,спасибо Валерий(69),GoldeN прав, у меня самодельный пескоструй с соплом из свечи, компрессор 200л/мин и фрейтлайнер на оборотах :) вместе еле справляются. я прикинул, что для домашнего использования нужно хотя бы 500 л/мин Изменено 12 сентября, 2017 пользователем МОЗГ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 13 сентября, 2017 Ram,спасибоВалерий(69),GoldeN прав, у меня самодельный пескоструй с соплом из свечи, компрессор 200л/мин и фрейтлайнер на оборотах :) вместе еле справляются. я прикинул, что для домашнего использования нужно хотя бы 500 л/минВсе это уже вчерашний день. Мощный компрессор, огромный ресивер и т.д., делает невозможным использование в домашних условиях. Но можно к уже имеющимся компрессору и пескострую приобрести "термач", что в разы подымет производительность и снизит затраты (песок). Правда, стоит он 45 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 596 Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Все это уже вчерашний день. Мощный компрессор, огромный ресивер и т.д., делает невозможным использование в домашних условиях. Но можно к уже имеющимся компрессору и пескострую приобрести "термач", что в разы подымет производительность и снизит затраты (песок). Правда, стоит он 45 рублей. Чето так ради спортивного интереса загуглил так там тоже 5 кубов в минуту на нормальном сопле... + расход керосина 9л\ч чистит да получше, но помойму к домашиним условиям еще менее подходит чем обычный... А так да пескоструй штука шикарная все железки сразу как новенькие, правда кузовщина кажущаяся более менее иногда получается как сито в итоге Огромный рессивер не нужен, вообще, на винтовых и всяких пксд 5.25 ресивер литров 80 Изменено 13 сентября, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 13 сентября, 2017 Чето так ради спортивного интереса загуглил так там тоже 5 кубов в минуту на нормальном сопле... + расход керосина 9л\чЭто максимальные параметры. А так от 100 до 5000 литров. Это единственная установка которую можно использовать в бытовых условиях, все остальные этого типа только промышленные. Кстати, видел этот термач переделанный под металлизирование. Металлизирование - это когда кузов 2705 можно покрыть медью или золотом как церковные купола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 сентября, 2017 подкрашивал низ дверей и "грибы" на дверях кустарно на стоянке из балончика и антигравий...кабина белая(грунт кто-то отдал и зачистил наждачкой+цинкарь..на 2 года хватило(низ дверей опять ржавый)что снутри,что снаружина пассажирской двери 0.5 мм железа ржа снаружи сьела,местами(низ)хочу кислотником пройтись по зачиченному(насадка на болгарку из наждачки)краска в балончиках недорого,тепла бы..если "не спасать" свое имущество-сами знаете( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 13 сентября, 2017 подкрашивал низ дверей и "грибы" на дверях кустарно на стоянке из балончика и антигравий...кабина белая(грунт кто-то отдал и зачистил наждачкой+цинкарь..на 2 года хватило(низ дверей опять ржавый)что снутри,что снаружина пассажирской двери 0.5 мм железа ржа снаружи сьела,местами(низ)хочу кислотником пройтись по зачиченному(насадка на болгарку из наждачки)краска в балончиках недорого,тепла бы..если "не спасать" свое имущество-сами знаете(да спасти уже не получитсяможно лишь временно приостановить смерть...я также делаю,в этом году беда с погодой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 408 Опубликовано 13 сентября, 2017 Я тоже проблемные места зачищал до чистого металла, потом проходил преобразователем ржавчины, потом кислотным грунтом, далее обычным грунтом и сверху прошел титаном с краской, все слои обязательно проходил обезжиривателем. Посмотрим, на долго ли хватит такой пирог ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 13 сентября, 2017 Че то у меня товарищ после преобразователя второй раз капот по гарантии красит.Вспучивает и все.Делают в сервисе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 13 сентября, 2017 Че то у меня товарищ после преобразователя второй раз капот по гарантии красит.Вспучивает и все.Делают в сервисеЭто называется микротрещины в металле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 сентября, 2017 Че то у меня товарищ после преобразователя второй раз капот по гарантии красит.Вспучивает и все.Делают в сервиседа тоже каждый год после завода перекрашивал капот,решетку( краска на сколах от камней поднимается и ржа лезет),поставил пластик 3-й год нет проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 15 сентября, 2017 Че то у меня товарищ после преобразователя второй раз капот по гарантии красит.Вспучивает и все.Делают в сервисеПреобразователи разные. Некоторые требуют последующей промывки водой, просушки. Некоторые наоборот создают пленку 2карамельки", апрямо по ней можно грунтовать. После зеленого "антикора" липучего всегда промываю, после ортофосфорной сушу и грунтую. Не вспучивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
