Романи
Личинки замков. Нужен совет!
Романи
Ребят Привет всем! Пожалуйста подскажите.
Сорвали гады личинку в двери. Надо менять. У меня стоят нового образца, хромированные круглые . (первое фото)
Посмотрел в магазине, они новые уже все какие то раздолбанные, с люфтами и т.д. А старого образца, черные с крышечкой на пружинке, суперские, плотно очень сидит сама личинка в корпусе, без люфтов. Вопрос . Вместо первых можно старые поставить. Но на сколько я понимаю, отверстие в двери надо или как то рассверливать, или под ось с пружинкой, которая держит крышечку, сверлить отверстие.
Никто не заморачивался? Имеет смысл вообще, как думаете.
valemat
Только что, Романи сказал:
Я наверное поставил бы старые с крышкой, новые все поголовно дрянь несусветная, надоело менять их.
L2140
забавно, когда владелец авто 2006 пишет, что у него нового образца.
Новый образец, в данном случае. это Бизнес с единым ключом.
У данной позиции есть разные производители: конвейерные были
 • НПО "ВОЛГА" ВОС ,г. Н.Новгород
  • НПО "Автопромагрегат"
Сейчас, наверняка добавился кетай. Потому что есть выключатели замка noname для Бизнесов отвратительнейшего качества.
Рекомендую поискать другого производителя с другим качеством.
Через ГАЗ по-прежнему есть возможность заказа оригинала.
Изменено пользователем L2140
Романи
32 минуты назад, L2140 сказал:
Они так в магазине называются.Н\О
Смотрел АВТОПОМАГРЕГАТ и еще какие то - барахло.
Maks52
1 час назад, Романи сказал:
Я уж думал не осталось людей кто этими личинками пользуется
сигналка и электроприводы на замки почти у всех установлены.
у меня личинка установлена, но тягу на замок я снял, чтоб пионеры не провернули и замок не открыли.
хотя есть и другие способы открыть замок. Пару раз приходилось открывать, но это не быстро по сравнению со сворачиванием личинки.
Романи
7 минут назад, Maks52 сказал:
На передних стоят приводы. На сдвижной и задней нет.
Maks52
45 минут назад, Романи сказал:
Осталось то .. работы на 5 копеек
Приводы поставить и отверстия заварить ))
Gazecus59
Будь моя воля, заварил бы эти личинки... Или монету вставил вместо
