Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
Артемка юрич
  В 04.01.2016 в 21:25, колобок сказал:
вариант 1,2,3 там вроде больше и ломаться то не чему
а на нейтрали газуешь все классно до отсечки обороты 2500, а в натяг ну никак
колобок
  В 04.01.2016 в 21:27, Артемка юрич сказал:
а в натяг ну никак
датчик рейки(ИМХО конечно)
Артемка юрич
  В 04.01.2016 в 21:42, колобок сказал:
Что такое ИМХО
колобок
  В 04.01.2016 в 21:46, Артемка юрич сказал:
Что такое ИМХО
Имхо (имхо, Имхо) - это записанная русскими буквами английская аббревиатура IMHO, которая расшифровывается как " In my humble opinion "; что в дословном переводе на русский язык означает " По моему скромному мнению "
Ильгиз85
Доброго времени суток!
Подскажите по проблеме. Газель приобрели 2 месяца назад. Хронология.
1 сегодня завели, проехали минут 20. Заглушили, через полчаса не завелась. Никак не реагировала.
2 Причина оказалась в сгоревшем верхнем предохранителе возле аккумулятора. Поменяли несколько  штук на 30-40А, сразу сгорали.
3 Поставили на 90A. При попытке накинуть минусовой провод хорошо искрило на клемме и рядом на коробочке с предохранителями.
4  Пошерудили провода под капотом и на бензобаке (был заляпан мокрым снегом и льдом). После этого провод оделся без искрения.
6 Сейчас не заводится. Крутит стартер, светят фары, но не качает бензонасос и не загорается на приборке индикатор свечей.
Подскажите в чем может быть причина и с чего начать искать.
колобок
  В 29.01.2016 в 16:55, Ильгиз85 сказал:
с остальных предохранителей
Аркадич
 Поставили на 90A. При попытке накинуть минусовой провод хорошо искрило на клемме и рядом на коробочке с предохранителями. Пошерудили
где то КЗ,найди где,а такими действиями и машину не долго спалить.
колобок
3 Поставили на 90A.
верхний и должен быть на 90А,через него свечи запитаны
Ильгиз85
  В 29.01.2016 в 17:27, колобок сказал:
имеются ввиду остальные предохранители на этой же коробочке? если да то на сколько они должны стоять?
колобок
  В 29.01.2016 в 18:18, Ильгиз85 сказал:
имеются ввиду преды на моторном щите которые,(с релюхами)
коробочка с предами у АКБ на сколько предов 2 или 4?
Робур
У меня так было в 2009г, когда на трассе утром стал заводить, завелась на секунду и заглохла и перестал работать насос и рейка перестала выходить. Нашел что сгорел предохранитель 90 ампер, поставил другой, то же самое. В итоге выяснилось что залипли контакты в реле свечей, но это я нашел уже позже, а на трассе я отсоединил провода свечей от питания, поставил другой предохранитель и все заработало. Не уверен что у тебя то же самое, но попробуй на всякий случай.
Ильгиз85
  В 29.01.2016 в 18:21, колобок сказал:
у меня на 4
  В 29.01.2016 в 18:21, Робур сказал:
Тоже в первую очередь подумал о реле свечей, и так как у меня еще бензонасос перестал качать еще и о реле насоса. Можно ли их проверить? А то все менять по очереди не хочу.
колобок
  В 29.01.2016 в 19:11, Ильгиз85 сказал:
у меня на 4
ЕМНИП то сверху вниз - 90,40,40,60
дык поди на ЭБУ нет питания
Ильгиз85
Машину с утра смотрели с электриком, завели. Причина была в не плотно притянутой гайке верхнего предохранителя, соответственно и провода который шел к нему. До этого видимо предохранители горели потому что стояли меньше по амперам. А предохранитель на 90А ночью и на холоде был не до конца затянут. Всем спасибо за подсказки.
slava_mariupol
Помогите с проблемой, перестал работать насос. Проверил предохранитель и реле все вроде норм, залез проверил контакты на насосе при вкл зажигании нет напряжения, где икать? Еще странно, при заведенном двигателе насос иногда начинает качать!?
колобок
  В 05.03.2016 в 14:17, slava_mariupol сказал:
фишка под вакуумником
slava_mariupol
можно по подробнее, как выглядет?
колобок
  В 05.03.2016 в 15:50, slava_mariupol сказал:
загляни под вакуумник и увидишь(их там 2 шт)
slava_mariupol
  В 05.03.2016 в 15:58, колобок сказал:
спс, завтра гляну )
колобок
  В 05.03.2016 в 16:02, slava_mariupol сказал:
спс, завтра гляну )
от релюхи с предом до этой фишки жёлтый провод
Artem644
История следующая. вчёрась был я  в  выборге лен мать её области у финов почти. ну это к делу не относится. еду значит бац на приборке загорается блокировка (которой естесно нет) и машина благополучно глохнет. Выхожу , слушаю ага насос. Полез искать косяк, преды, релюшки всё нормуль, беру тестер на насосе липездричество отсутствует, тк если кто был на этом грёбано выборгском шосце тот меня поймёт что ремонтироваться там аля на обочине не реально, кинул на время промывочный насос, до точки добрался. Там разобрав удлиннитель была сделана прямая сопля от акб до насоса. Собственно говоря так домой и пришел. Вопрос в следующем, что такого стряслось что ам заглох??? Форсы вродь нормуль, расход хх 0,9-1, а саляру не захотели тащить. Ща пойду ломать фишки которые под вутом искать блокировку))) и мож кто знает какого цвета провод на задние туманки или в какой фишке, поворотники вкл и моргают вместе на приборке, сами туманки отключены там стопы
bio-dizel
  В 07.03.2016 в 09:39, Artem644 сказал:
    Есть такая же интерактивная.
Изменено пользователем bio-dizel
Alex 616
...Обычно вроде 0,6-0,7 на хх,на 770 об.
Artem644
  В 07.03.2016 в 13:25, Alex 616 сказал:
у меня 850
SA.DIESEL
заглох потому что пропало питание на насос точнее на реле насоса и главное реле.
