Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
колобок
Бюджетно, фильтр поставил?
фильтра купил даже два,но не поставил,пока думал куда его вкорячить попросили тёплый бокс освободить,а на улице мысли замёрзли,сказали приезжай в понедельник ,до понедельника отложил фильтра
колобок
радость от нового насоса была недолгой,потёк гад по завальцовке!
Р.У.С.Т.А.М.
С чеком к продавцу, пусть меняет.И покупай без слова Китай....
колобок
с чеком эт понятно,но ни на насосе ни на коробке нет слова китай,везде написано германия
Р.У.С.Т.А.М.
Сам же писал "Бош-Китай"...
колобок
за 1190 может быть германия? я тоже думаю что нет
Р.У.С.Т.А.М.
У "Боша" в РФ, кажись, уже свои производства есть. Как у ZF, например...
колобок
верю,но ценник только для китая(подпольного)
Кедр
В самом Германии не делают , если китай "БоШ" то работают долго , а это подделка под китай.может турки ,может польша, но самое вероятно подделка китайский кустарщиков под китай завод! Капец как всё сложно то стало!
колобок
хз этот китай,завтра поеду менять на такой же,вдруг повезёт в этой лотерее! :lol:
Гость lom.47
Неужели в Ярославле нет нормальных магазинов а/запчастей?
Удачи в рулетке.
SA.DIESEL
как раз слово китай на маркировке будет говорить о качестве .а вот сделано в германии за такую цену явно говорит о подделке.
Евгений САХА
повторимся еще раз, отличается достаточно просто. Берем коробку, настоящий бош идет запечатаным, т.е. не порвав бумажку коробку не откроешь. Внутри лежит насос и бамажка, типа паспорт. Ежели там есть еще и всяческие гаечки и т.п. то это подделка и брать не стоит. Вообще бош нормальный должон стоить от 2500 хотябы.
колобок
Удачи в рулетке.
есть конечно,но там этот же насос стоит от 2700, а не 1190 как я купил, ,,,,,,,,,,на заказ? некогда ждать было,да и в ино магазе на тебя смотрят как на дурака,мол припёрся в ино магаз за газелевскими з\ч, я им объясняю что мотор штаер(ино) ,а они о таком вообще не слышали или спрашивают код детали для заказа,вот такая хня у нас в Ярославле
колобок
сегодня поменял топливный насос в магазе,поговнялись конечно,кучу версий выдвинули,сказали что в их жизни не было такого, но пришёл старший продаван и поменяли,сказали сохранить чек и если что приходить! снял - поставил прямо у магаза,давление на заглушенном держит и пока не течёт!
Р.У.С.Т.А.М.
"Сердечники" отдельно не продают?
Гость lom.47
Можно ж не сам насос купить, а только "сердечник"...
Отже заинтриговал ты всех с этим сердчником, что хоть это такое. :unsure:
Фото в студию! :P
Р.У.С.Т.А.М.
Фото в студию! :P
Насос погружной(в наших магазинах так, по-крайней мере)-это весь узел, состоящий из самого "сердечника"(это где моторчик стоит, который непосредственно топливо качает) и всех ""приблуд"(куда сам "сердечник" крепится) и шланчики мелкие("утиное горлышко" вроде зовется). Так вот, продавцы продают узел целиком, но если их "взбодрить", то и "сердечники"отдельно у них на продажу есть..
rus174
в ноябре поменял этот сердечник на БОШ за 1500р пока работает без проблем! хотя и старый работал, просто забито все было г...ом всяким типа ржи, льда и прочего мусора! что говорит о качестве нашего бензина :angry:
Гость lom.47
Понял тебя, это называется топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива, гравитационный клапан и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Нам бензиновый
не гуд, там сетка более мелкая, насосу труднее качать. На крайняк пойдёт.
колобок
у меня есть погружной насос VDO от 4216(поменяли насос а он оказался рабочим) но как его вкорячить в "капсулу" от подвесного насоса? а старый насос(был старооскольский) я разобрал,но ничего криминального внутри не нашёл,но с ним мотору нехватало топлива
SA.DIESEL
максимальное давление которое может создать (оскол)это 2-3атм.поэтому даже небольшое засорение сеточек приводит к топливному голоданию.считаю что применение его на штаере только вредит двс.минимальные тредования к выбору насоса (чтобы развивал давление не мение 6,5атм). к стати БОШ, тот что ставили на конвеере способен создать давление 3-3,5. этого тоже не достаточно для нормальной эксплуатации(грузовичка)
alex134
какой насос 6-ку давит по твоему опыту ?
SA.DIESEL
можно такой HENKO-6002или оналогичный бош.на вскидку номер не помню
SA.DIESEL
BOSCH 0 580 254 910и оналогичные http://plentycar.ru/autopart/1530693
