Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
bio-dizel
в запчастях герцог или атв , мне хватает на несколько лет
alex134
  В 24.10.2013 в 15:26, dimos tver сказал:
колеги подскажите помер родной насос (погружной) поменял поставил старый оскол,хватило на 3000 км начал померать машина после2800 как утюг. заменил на бош маленький хватило на 1000 км. Надоело купил на раму потёк ручьём (старый оскол) даже не завелась. Что за {Цензура} такие запчасти???
в ближайшем бош-сервисе купи за 2500. да и чешские гуд.
Изменено пользователем alex134
dimos tver
  В 24.10.2013 в 17:59, alex134 сказал:
опиши как он визуально выгледет нехото опять в 4-ый раз на 3000 т.р влетать за полторы недели
колобок
  В 24.10.2013 в 18:25, dimos tver сказал:
покупал какой то за 1400 - потёк,пошел обменял, вот уже 2 года живёт
alex134
в теме и номера есть каталожные и ссылки - полистай взад
Евгений САХА
видимо кетай, ищи оригинал
bio-dizel
  В 24.10.2013 в 17:33, bio сказал:
Ошибся!  HERZOG и  ATS, контора одна. Цена на рамный около 1400, погружной руб.600.    выглядит так:  https://www.youtube.com/watch?v=vszT_nDF_No
Вован 425
  В 25.10.2013 в 08:48, bio сказал:
у меня такой живет давно уже и без нареканий
dimos tver
купил и устонавил бош работает отлично посмотрю на сколько хватит(но сказали что бензиновый) Всем спасибо за советы!
Иван1985
во время движения машина дернулась пару раз.остановился.двигатель заглох и больше не заводится.топливный насос качает 3 секунды и отключается.снял шланг после насоса.давление маленькое.
колобок
  В 27.10.2013 в 06:50, Иван1985 сказал:
за 3 сек,насос не создаст необходимое давление,для начала калибруй рейку
Иван1985
  В 27.10.2013 в 06:54, колобок сказал:
рейка не дает качать больше?
колобок
  В 27.10.2013 в 07:36, Иван1985 сказал:
ЭБУ не дают качать больше, рейка и насос завязаны на ЭБУ и т.к. рейка не калибрована ЭБУ отключает подачу топлива
Иван1985
  В 27.10.2013 в 07:43, колобок сказал:
спасибо за совет
Иван1985
  В 27.10.2013 в 08:48, Иван1985 сказал:
спасибо за совет
как мргла рейка сбится?
max71
  В 27.10.2013 в 09:30, Иван1985 сказал:
К. З.
Иван1985
где ешо искать к з
Иван1985
  В 27.10.2013 в 10:19, Иван1985 сказал:
где ешо искать к з
если  калибровка сбита при включении зажигания рейка будет двигаться?
Изменено пользователем Иван1985
max71
где ешо искать к з
купи себе брелок эксперт, они щас появились , отличный девайс помогает здорово при выявлении неисправностей
  В 27.10.2013 в 10:27, Иван1985 сказал:
я бы для начала заборник и насос проверил , очень часто там беда бывает , то сетка забьётся в насосе было раз что контакт плохой был в цепи на насосе и все было так как ты описываешь свою проблему, поэтому ищи сначала где легче постепенно углубляясь в тему
SA.DIESEL
да рейка будет  двигатся.  в некоторых случаях помогает колибровка. это если начался износ датчика. для начала отключи свечи накала. это если откл происходит от падения напряжения
колобок
  В 27.10.2013 в 10:33, max71 сказал:
совет дельный,НО,калибровка тут не при чём
max71
  В 27.10.2013 в 19:47, колобок сказал:
согласен , да и тема вроде про насос:-) :-) :-)
Евгений САХА
  В 25.10.2013 в 08:59, Вован 425 сказал:
Китайский насос в новой коробочке
износ, ни что не вечно, особенно если датчик старого образца, но это в другой теме
создает. Вспомни инжектора те-же.
Причина незапуска в другом, что заставляет насос отключаться раньше времени
колобок
  В 27.10.2013 в 23:20, Евгений САХА сказал:
мозги,больше нечему
SA.DIESEL
  В 28.10.2013 в 05:25, колобок сказал:
мозги,больше нечему
мозги это лишь исполняющий механизм.  описанная выше проблема это на 99%проблема датчика рейки и его цепи.
 а именно при запуске  во время диагностики при проверке сопротивления датчика и его цепи обнаружено  критическое не соответствие запрограммированным параметрам.
Изменено пользователем SA.DIESEL
