bio-dizel 90 Опубликовано 24 октября, 2013 в запчастях герцог или атв , мне хватает на несколько лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) колеги подскажите помер родной насос (погружной) поменял поставил старый оскол,хватило на 3000 км начал померать машина после2800 как утюг. заменил на бош маленький хватило на 1000 км. Надоело купил на раму потёк ручьём (старый оскол) даже не завелась. Что за {Цензура} такие запчасти???в ближайшем бош-сервисе купи за 2500. да и чешские гуд. Изменено 24 октября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 24 октября, 2013 в ближайшем бош-сервисе купи за 2500. да и чешские гуд.опиши как он визуально выгледет нехото опять в 4-ый раз на 3000 т.р влетать за полторы недели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 24 октября, 2013 опиши как он визуально выгледет нехото опять в 4-ый раз на 3000 т.р влетать за полторы неделипокупал какой то за 1400 - потёк,пошел обменял, вот уже 2 года живёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 октября, 2013 опиши как он визуально выгледет нехото опять в 4-ый раз на 3000 т.р влетать за полторы неделив теме и номера есть каталожные и ссылки - полистай взад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 25 октября, 2013 колеги подскажите помер родной насос (погружной) поменял поставил старый оскол,хватило на 3000 км начал померать машина после2800 как утюг. заменил на бош маленький хватило на 1000 км. Надоело купил на раму потёк ручьём (старый оскол) даже не завелась. Что за {Цензура} такие запчасти???видимо кетай, ищи оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 октября, 2013 в запчастях герцог или атв , мне хватает на несколько летОшибся! HERZOG и ATS, контора одна. Цена на рамный около 1400, погружной руб.600. выглядит так: https://www.youtube.com/watch?v=vszT_nDF_No Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 76 Опубликовано 25 октября, 2013 Ошибся! HERZOG и ATS, контора одна. Цена на рамный около 1400, погружной руб.600. выглядит так: https://www.youtube.com/watch?v=vszT_nDF_Noу меня такой живет давно уже и без нареканий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 25 октября, 2013 купил и устонавил бош работает отлично посмотрю на сколько хватит(но сказали что бензиновый) Всем спасибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван1985 0 Опубликовано 27 октября, 2013 во время движения машина дернулась пару раз.остановился.двигатель заглох и больше не заводится.топливный насос качает 3 секунды и отключается.снял шланг после насоса.давление маленькое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 27 октября, 2013 во время движения машина дернулась пару раз.остановился.двигатель заглох и больше не заводится.топливный насос качает 3 секунды и отключается.снял шланг после насоса.давление маленькое.за 3 сек,насос не создаст необходимое давление,для начала калибруй рейку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван1985 0 Опубликовано 27 октября, 2013 за 3 сек,насос не создаст необходимое давление,для начала калибруй рейкурейка не дает качать больше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 27 октября, 2013 рейка не дает качать больше?ЭБУ не дают качать больше, рейка и насос завязаны на ЭБУ и т.к. рейка не калибрована ЭБУ отключает подачу топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван1985 0 Опубликовано 27 октября, 2013 ЭБУ не дают качать больше, рейка и насос завязаны на ЭБУ и т.к. рейка не калибрована ЭБУ отключает подачу топливаспасибо за совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван1985 0 Опубликовано 27 октября, 2013 спасибо за советкак мргла рейка сбится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 27 октября, 2013 как мргла рейка сбится?К. З. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван1985 0 Опубликовано 27 октября, 2013 где ешо искать к з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван1985 0 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) где ешо искать к зесли калибровка сбита при включении зажигания рейка будет двигаться? Изменено 27 октября, 2013 пользователем Иван1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 27 октября, 2013 где ешо искать к зкупи себе брелок эксперт, они щас появились , отличный девайс помогает здорово при выявлении неисправностейесли калибровка сбита при включении зажигания рейка будет двигаться?я бы для начала заборник и насос проверил , очень часто там беда бывает , то сетка забьётся в насосе было раз что контакт плохой был в цепи на насосе и все было так как ты описываешь свою проблему, поэтому ищи сначала где легче постепенно углубляясь в тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 27 октября, 2013 если калибровка сбита при включении зажигания рейка будет двигаться?да рейка будет двигатся. в некоторых случаях помогает колибровка. это если начался износ датчика. для начала отключи свечи накала. это если откл происходит от падения напряжения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 27 октября, 2013 купи себе брелок эксперт, они щас появились , отличный девайс помогает здорово при выявлении неисправностейя бы для начала заборник и насос проверил , очень часто там беда бывает , то сетка забьётся в насосе было раз что контакт плохой был в цепи на насосе и все было так как ты описываешь свою проблему, поэтому ищи сначала где легче постепенно углубляясь в темусовет дельный,НО,калибровка тут не при чём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 27 октября, 2013 совет дельный,НО,калибровка тут не при чёмсогласен , да и тема вроде про насос:-) :-) :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 27 октября, 2013 у меня такой живет давно уже и без нареканийКитайский насос в новой коробочкекак мргла рейка сбится?износ, ни что не вечно, особенно если датчик старого образца, но это в другой темеза 3 сек,насос не создаст необходимое давлениесоздает. Вспомни инжектора те-же.Причина незапуска в другом, что заставляет насос отключаться раньше времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 28 октября, 2013 что заставляет насос отключаться раньше временимозги,больше нечему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) мозги,больше нечемумозги это лишь исполняющий механизм. описанная выше проблема это на 99%проблема датчика рейки и его цепи. а именно при запуске во время диагностики при проверке сопротивления датчика и его цепи обнаружено критическое не соответствие запрограммированным параметрам. Изменено 28 октября, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
