Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
bio-dizel
  В 07.08.2015 в 08:16, MARAZMC сказал:
Для начала пусть новый пред на 90 А поставит. Может тупо сгнил. Если перегорать будет, то жгут или свечи. Сейчас на лето можно фишку с реле скинуть и покататься так.
Изменено пользователем bio
Дмитрий 79
  В 07.08.2015 в 13:57, bio сказал:
Она скорее всего сгнила. Поставил др. перемычку. Еще одна непонятка у меня. Подскажите. На горячую перестала заводиться, хотя на холодную с пол тыка . Топливную систему всю перебрал. Поменял магнит с датчиком рейки, что еще может быть ума не приложу. Пробег 160000 может это насос-фарсунки или что-то еще?
колобок
  В 08.08.2015 в 09:18, Дмитрий 79 сказал:
при горячем запуске,сними фишку с ДТОЖ
Дмитрий 79
  В 08.08.2015 в 19:44, колобок сказал:
Снимал - ничего не вышло
Дмитрий 79
путем снятия фишки ничего не вышло,а вот поставил выключатель на желто-зеленый провод и о чудо как часики пускаю при любой температуре :o
колобок
  В 09.08.2015 в 15:40, Дмитрий 79 сказал:
с того ли снимал то?
  В 10.08.2015 в 11:57, Дмитрий 79 сказал:
это где?
Дмитрий 79
  В 10.08.2015 в 16:18, колобок сказал:
это где?
на термостате реле (фишка с двумя проводами)
Дмитрий 79
Вчера встретил одного мужика на авторынке разговорились он мне такую лекцию прочитал про этот двигатель у меня глаза с орбит вышли (я таких терминов и не слышал)оказался бывший военный инженер работал в свое время на газе он мне и посоветовал так сделать и все получилось
колобок
  В 10.08.2015 в 17:21, Дмитрий 79 сказал:
чё за реле у тебя на термостате?
Дмитрий 79
  В 10.08.2015 в 17:29, колобок сказал:
блин не реле датчик :)
колобок
  В 10.08.2015 в 17:33, Дмитрий 79 сказал:
т.е. снятие фишки с этого датчика не помогло,а тумблер помог?
Дмитрий 79
  В 10.08.2015 в 18:22, колобок сказал:
+ постоянно запитан к датчику а масса на разрыв я сам этого до конца не допонял но факт на лицо возможно это обман мозгов я уже тумблер в кабине пристроил для удобства я столько промучился с этой бедой перепробывал наверное все что можно было сейчас по жаре машина может часами остывать а тут с пол пенка правда когда запускаешь обороты на 11 подлетают но спустя 2м падают на 9 как будто бы она на прогреве хотя темп под 80 пробовал несколько раз подрят и каждый раз так
Дмитрий 79
не пойму еще тот факт что массу я то разорвал а темп я на панели вижу хотя когда его я отключаю совсем она тухнет на 0
колобок
  В 10.08.2015 в 20:51, Дмитрий 79 сказал:
на приборку и на мозги датчики разные
DON911
Привет появилась проблема с топливным насосом перестал качать перед пуском, снял проверил насос - живой, предохранитель -тоже, менял реле без результата. Что дальше смотреть не знаю? Кто сталкивался подскажите!
DON911
bio-dizel
  В 25.09.2015 в 16:21, DON911 сказал:
Как узнал что перед пуском, заводится двс или нет? мало инфы, может твой случай уже разобран в теме...
Сергей А.
  DON911 сказал:
У меня в гараже гора старооскольских насосов,все они в своё время отказали на машине,а теперь через зарядное работают.Может это твой случай-насос работает не всегда.Надо знать сколько отходил и кто производитель-может это что-то подскажет.
DON911
заводится на  холостом  начинается вибрация  как будто не х
ватает топлива
dimos tver
  В 26.09.2015 в 11:41, DON911 сказал:
ватает топлива
смотри обратный клапан он должен пишать на холостых,померает насос у меня за три года щетки якорь сточили в хлам плохо стал качать помогал удар по насоса правда временно,и резинки на топлевных фильтрах попутаеш давления мало будет ( с верху с прорезями с низу глухие)
колобок
как будто не хватает топлива
дык может и не хватает?
dimos tver
  В 26.09.2015 в 17:54, колобок сказал:
согласен сто пудов!!! Нехват чпокает где то есть косяк!!!
Дизелист
ватает топлива
А на ходу как скорость набирает? Дым из трубы каков? Поподробней че ещё может опишешь
Сколько насос прошёл?
У меня как то на подъезде к наружу тоже вибрация пошла. Насос полностью отказал. На форунках в гараж заехал. Было ожидаемо, насос 200 прошёл.
bio-dizel
  В 26.09.2015 в 19:57, Дизелист сказал:
Я разбирал, там щётки кончаются, можно заменить, а если с лампочкой недельку поездить,то щётки кол.кольцо до пластмассы съедают и всё тогда.
PracticGAZ
Скончались оба насоса и в баке и выносной, вдвоем справляются кое как но надо менять...думаю какой поменять, то ли выносной то ли погружной...  из выносных по цене соатэ по цене в районе 3000 рублей ну и импорт в этой ценовой категории типа ERA, Krauf, Keno. Бош чего то ваще не бюджетно. Какой посоветуете взять? Ну или погружной сменить, так понимаю от бензинки любой ткнуть можно.
