bio-dizel 90 Опубликовано 9 декабря, 2015 может он был бензиновый я поставил когда новый завыл ужас через 2000 снял, нагрел тупой гвоздь на 100 и 4 дырки в краях сетки прожог пока работаетРазбирал, якорь стёрся до пластика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstantin85rus 0 Опубликовано 26 декабря, 2015 ребята подскажите проблему, при включении зажигания реле щелкает насос гудит и качает но не заводится , дело в релюхе она стала щелкать по другому щелкнит два раза не заводится, то есть она включается и тут же отключается, но почему она стала отключатся? а перед этим я насос (БОШЕВСКИЙ) разбирал чистил и в обратном порядке собра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 декабря, 2015 но почему она стала отключатся? нет калибровки рейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 декабря, 2015 ребята подскажите проблему, при включении зажигания реле щелкает насос гудит и качает но не заводится , дело в релюхе она стала щелкать по другому щелкнит два раза не заводится, то есть она включается и тут же отключается, но почему она стала отключатся? а перед этим я насос (БОШЕВСКИЙ) разбирал чистил и в обратном порядке собраСам откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 декабря, 2015 Сам откуда?По ходу зимний глюк, читай тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 27 декабря, 2015 у меня такой,бензинкин,без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 27 декабря, 2015 у меня такой,бензинкин,без проблем.сфоткай пожалуйста поточнее где он у тебя стоит. Тож хочу под капот перенести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 27 декабря, 2015 сфоткай пожалуйста поточнее где он у тебя стоит. Тож хочу под капот перенестиИзвини,насос стоит сразу за левой фарой,на лонжерон наварена пластина с резьбой и прикручен насос..https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52745-bardachok-i-kreplenie-zapaski-dlia-tcelnometall/зайди там лучше видно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 27 декабря, 2015 Извини,насос стоит сразу за левой фарой,на лонжерон наварена пластина с резьбой и прикручен насос..https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52745-bardachok-i-kreplenie-zapaski-dlia-tcelnometall/зайди там лучше видно..понял спасиб, у меня там уже фто стоит.. место занято так сказать:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 декабря, 2015 Тож хочу под капот перенестиа чё, на реме ему не нравится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 декабря, 2015 а чё, на реме ему не нравится?чтоб удобнее было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемка юрич 0 Опубликовано 3 января, 2016 всем привет! подскажите на 560 моторе,на холодную запускается, на холостых работает(но обороты плавают не сильно), отъезжаю от дома и километров через 30 начинает резко пропадать тяга и автомобиль глохнет, после выкл и вкл зажигания опять едет, но не долго. Датчик рейки менял и калибровал, давление в системе 2. И отсечка почему то на 2500! Что делать выручайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2016 давление в системе 2. давление топлива(производительность насоса) в подпор мерил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемка юрич 0 Опубликовано 4 января, 2016 давление топлива(производительность насоса) в подпор мерил?Всмысле в подпор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 января, 2016 Всмысле в подпор?проверить давление насоса,насос должен давить 6 кг\см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемка юрич 0 Опубликовано 4 января, 2016 колобок,щас пойду проверять, а про отсечку что скажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 января, 2016 щас пойду проверять, а про отсечку что скажешь? проверь давку насоса,про отсечку после проверки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstantin85rus 0 Опубликовано 4 января, 2016 По ходу зимний глюк, читай тему.сам из Смоленска глючить стал летом, может давление насоса стало плохое при низком давлении реле отключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 января, 2016 при низком давлении реле отключается?нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstantin85rus 0 Опубликовано 4 января, 2016 а если замок зажигания во всем виноват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 января, 2016 а если замок зажигания во всем виноватс замком,тебе видней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемка юрич 0 Опубликовано 4 января, 2016 проверь давку насоса,про отсечку после проверкипроверил, 6 с небольшим! Промыл бак, сетку на фильтре поменял, фильтр поменял! сейчас пока не глохнет, но на полную педаль газа не реагирует т.е. при скорости от 80 и выше только на чуть нажатой педали едет при этом обороты 1600-1900. Где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 января, 2016 Где искать?у меня вариантов 31) проверить ДТОЖ2) почистить педаль3) датчик рейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемка юрич 0 Опубликовано 4 января, 2016 колобок,завтра посмотрю датчик! что про обороты скажешь хх и про отсечку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 4 января, 2016 колобок,завтра посмотрю датчик! что про обороты скажешь хх и про отсечку? вариант 1,2,3 там вроде больше и ломаться то не чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
