Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
Евгений САХА
  bio сказал:
Может и сам виноват: дней пять поезжу с горящей лампочкой уровня топлива и всё. При разборе видно что щётки медь до пластмассы стёрли. По ходу засасывать воздух для насосов не желательно.
Но и не смертельно, несколько раз еле до заправки дотягивал. Все зависит от качества насоса
Гость lom.47
Я, на 10т.км. всё фильтра меняю и всё ОК.
Топливные такие
Р.У.С.Т.А.М.
Ставь "камазовские" обычные-все тоже самое, только цена ниже.
Гость lom.47
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
Визуально да, по фильтровальному эффекту, камазoвские хуже.
Р.У.С.Т.А.М.
  lom.47 сказал:
Они одинаковые, ибо одного размера. Разница только в производителе и всё. Просто те, что продают в "камазовских" магазинах дешевле тех, что в "ГАЗ-Детали машин". При одинаковых производителях, повторюсь.
Roman 999
Вот некоторые цены с одного сайта для 560-го с разными производителями
560-1117040 Элемент фильтрующий ГАЗ-560 топливный ЛААЗ 70руб
560-1117040-01 Элемент фильтрующий ГАЗ-560 топливный ОАО ГАЗ 210руб
560-1117040 М эфт 500 Элемент фильтрующий ГАЗ-560 топливный ЦИТРОН МЕХАНИК 40руб
560-1117040-01 EKO-03.32 Элемент фильтрующий ГАЗ-560 топливный ЭКОФИЛ 30руб
Сенегал
А у меня появилась сегодня такая проблема, при езде оп трассе неожиданно пропадает тяга, выжимаю сцепление машина глохнет. Останавливаюсь завожу, заводится без проблем и едет порядка пары километров и всё повторяется. ПОМОГИТЕ...
bio-dizel
  Сенегал сказал:
Почитай ветку про датчик рейки.
Евгений САХА
  Сенегал сказал:
Почисть топливозаборник, похоже засрался.
SA.DIESEL
  Сенегал сказал:
в таких случаях первое на что следует обратить внимание это топ. система в частности давление в ней .и прокачиваемость топ магистрали. так ак на улице зима. и дт. может просто замерзнуть или загустеть.. следует также проверять работу топ насоса. (открываеш спускник на фильтре тонкой нчистки. (немного) и включаеш зажигание ) топлтво доложно идти под давлением, тоесть струя его доложна брызгать метра на два примерно.
колобок
  Евгений САХА сказал:
На дизеле стоит две, т.к. нет вентилятора на радиаторе. Насос если не работает то может и не завестись, а может и завестись, но ездить без насоса нельзя. Самое простое сними шланг подачи топлива да и посмотри идет или нет. Кажется левая релюха насос.
а как определить что насос то сдох если без него и завестись может?,а если на ходу сдох как тогда?
Вован 425
  колобок сказал:
у меня троила , двоила на холостых
bio-dizel
  колобок сказал:
Подтраивает и не развивает мощности.
Евгений САХА
  колобок сказал:
сними реле и прокатись, сразу поймешь.
колобок
  bio сказал:
с утра завёл давление топлива 1,7 ,заправил соляры полный бак и хотел помчаться,но до 3250 оборотов еле докрутил ,а как докрутил так начала дохнуть,остановился смотрю давление топлива 0,2 вынул релюху вообще 0 и мотор ни как не среагировал,вставил релюху на место давление стало 0,9-1 и за день такое случилось раза три,здохнет-выйду релюху выну вставлю и давление поднимается,на заглушеном при включенном зажигании давление 1,5 держит: у кого какие мысли будут?
bio-dizel
  колобок сказал:
Ни как не среагировал в смысле продолжал работать?
колобок
  bio сказал:
на хх вообще никаких изменений без релюхи насоса
bio-dizel
  колобок сказал:
Значит работает за счёт разряжения форсами. На ходу должен тупить, троить.
Евгений САХА
  колобок сказал:
контакты на насосе, на самом реле, предохранителе.
SA.DIESEL
  колобок сказал:
умирает топ насос
MARAZMC
  SA.DIESEL сказал:
умирает топ насос
может и релюшка, проверить проще.
Изменено пользователем MARAZMC
колобок
  MARAZMC сказал:
а может быть ,что обратный клапан не держит?
Р.У.С.Т.А.М.
  колобок сказал:
сли он не держит, то, вроде как, после заглушки двигателя, вся солярка, должна в бак стечь, осушив магистраль полностью...
колобок
так и есть,манометр после глушения сразу падает на 0, а разве должен держать?
alex134
  колобок сказал:
у меня так тупила когда в фильтре отстой замерз...
  колобок сказал:
должен : насос обратно не пускает, а клапан обратку держит.
