Paigachkin 1 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) Друзья, помогите кто чем может. Проблема такая, имею газель некст, с evotech-ом, с заводским гбо пропан. Пробег машины 180000,а двс 80000 тысяч, меняли дрыгатель по гарантии. Сейчас когда утром завожу машину, она поработав пару секунд глохнет, вторая попытка завести машину сопровождается чеком, который пропадает до запуска двс. Далее завожу машину, она не глохнет, но работает несколько секунд неустойчиво. В течении дня, на горячую, машина иногда очень плохо заводиться. То есть стартер то маслает бодро, но двс даже не схватывает. А бывает заводится как новенькая, с пол тыка. Кстати с толкача машина заводится мгновенно,вообще без проблем. Езжу практически всегда на газу, на бензине завожу, ну и бывает если газ кончается, несколько км так же еду на бензине. Заметил такую ерунду, пока авто было заведомо исправно, в горку на моëм почти ежедневном маршруте, она на четвëртой передаче заезжала со скоростью 90км/ч, а теперь на этой же горке при тех же условиях едет чуть меньше 80км/ч.Что было сделано; на катушку зажигания плюс бросил напрямую с АКБ, поменял дпкв, новый АКБ поставил, массу с АКБ до двс почистил, малëха колбасило двс отрегулировал клапана, сейчас на холостых работает ровно,поменял свечи и провода.И по трассе если еду, раньше ,на ,допустим четвëртой передаче ,при обгоне двс запросто можно было раскрутить до 4000 об.,а теперь еле еле 3000-3200 об.,хоть на 3ей,хоть на 4ой.Какие есть мысли товарищи? Помогите пожалуйста. Изменено 18 августа, 2020 пользователем Paigachkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) сообщите: 1.Коды неисправностей СУД (сохраненные,активные). Наличие пропусков воспламенения при работе ДВС. 2.Компрессию в циилндрах 3.Давление бензина на работающем и не работающем ДВС 4.Величину падения давления бензина за 10 минут после выключения зажигания 5.Версию ПО ЭБУД Изменено 18 августа, 2020 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 августа, 2020 @Paigachkin проверь в первую очередь давления в рампе.кажется топлива не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 20 августа, 2020 В 18.08.2020 в 16:42, Paigachkin сказал: Заметил такую ерунду, пока авто было заведомо исправно, в горку на моëм почти ежедневном маршруте, она на четвëртой передаче заезжала со скоростью 90км/ч, а теперь на этой же горке при тех же условиях едет чуть меньше 80км/ч. На газу или на бензине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 21 августа, 2020 это устранили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paigachkin 1 Опубликовано 27 августа, 2020 Подрегулировал клапана, кинул провод с минуса АКБ на движок. Ошибки стëр, пока вновь не появляются. Однако машина продолжает плохо заводиться. Хоть заводить еë на бензине, хоть на газе. Рекомендованный список мероприятий пока не провëл. В будние дни работой завален. А в выходные с маленькой дочкой занимаюсь, за всю неделю почти не видит меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 463 Опубликовано 28 августа, 2020 15 часов назад, Paigachkin сказал: Подрегулировал клапана, кинул провод с минуса АКБ на движок. Ошибки стëр, пока вновь не появляются. Однако машина продолжает плохо заводиться. Хоть заводить еë на бензине, хоть на газе. Рекомендованный список мероприятий пока не провëл. В будние дни работой завален. А в выходные с маленькой дочкой занимаюсь, за всю неделю почти не видит меня. Микас крайне чувствителен к просадке напряжения. Контакты окисляются даже в герметичном разъеме. Окисление контактов глазом не видно, но сопротивление на контактах значительно увеличивается. Основные разъемы где влияет окисление контактов - разъем ЭБУ, разъемы косы управления двигателем, колодка с плавкими вставками возле АКБ, контакты предохранителей в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paigachkin 1 Опубликовано 30 августа, 2020 @Валерий(69) в горку и на газу и на бензине. Гбо заводское, настроено хорошо, динамики при переходе с бензина на газ незаметно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paigachkin 1 Опубликовано 16 сентября, 2020 Плохой запуск двс был из-за стартера. Поменял на новый, машина заводиться стала хорошо. Динамики при движении как не было, так и нет. Может катализатор забит? Просто было развалился поршень в первом цилиндре, а я, так вышло, ещë длительное время ехал на троящем двс. Масло соответственно через поршень сломанный не сгорая поступало в катализатор. Двигатель по гарантии поменяли, а выхлопная система осталась прежняя. Вот и думаю Я, может просто засрана она, двигатель поэтому и не развивает полной мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 17 сентября, 2020 17 часов назад, Paigachkin сказал: Поменял на новый, машина заводиться стала хорошо утренняя температура воздуха стала ниже 20 градусов? Если да, то, вероятно, следующим летом с двумя работоспособными стартерами будете опять долго крутить. 17 часов назад, Paigachkin сказал: Динамики при движении как не было, так и нет. это единственная проблема осталась? тогда В 18.08.2020 в 19:46, L2140 сказал: сообщите: 1.Коды неисправностей СУД (сохраненные,активные). Наличие пропусков воспламенения при работе ДВС. В 18.08.2020 в 19:46, L2140 сказал: 2.Компрессию в цилиндрах 17 часов назад, Paigachkin сказал: Вот и думаю Я, может просто засрана она, двигатель поэтому и не развивает полной мощности. после замены двигатель ведь бодро шевелил поршнями? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
