Виталий96 0 Опубликовано 19 августа, 2020 Приветствую. Кто подскажет почему люфтит ГУР при работающем ДВС. Люфт градусов 15-20. Сам ГУР работает, но люфт просто ужас и трудно держать авто в полосе( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 августа, 2020 58 минут назад, Виталий96 сказал: Приветствую. Кто подскажет почему люфтит ГУР при работающем ДВС. Люфт градусов 15-20. Сам ГУР работает, но люфт просто ужас и трудно держать авто в полосе( сначала проверь крепления редуктора ГУР к раме, затяни если ослабли.Ну и сам редуктор-сделай визуальный осмотр на течи, если люфт, снимай его и на профилактику. А лучший вариант -заменить это борисовское г..но на BOSCH(ZF) от Бизнеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 августа, 2020 14 часов назад, Виталий96 сказал: Приветствую. Кто подскажет почему люфтит ГУР при работающем ДВС. Люфт градусов 15-20. Сам ГУР работает, но люфт просто ужас и трудно держать авто в полосе( А так же проверить рулевые шарниры, и карданчик перед гур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksejp 1 Опубликовано 26 августа, 2020 В 20.08.2020 в 02:35, УТЮГ888 сказал: сначала проверь крепления редуктора ГУР к раме, затяни если ослабли.Ну и сам редуктор-сделай визуальный осмотр на течи, если люфт, снимай его и на профилактику. А лучший вариант -заменить это борисовское г..но на BOSCH(ZF) от Бизнеса. В 20.08.2020 в 02:35, УТЮГ888 сказал: сначала проверь крепления редуктора ГУР к раме, затяни если ослабли.Ну и сам редуктор-сделай визуальный осмотр на течи, если люфт, снимай его и на профилактику. А лучший вариант -заменить это борисовское г..но на BOSCH(ZF) от Бизнеса. В 20.08.2020 в 02:35, УТЮГ888 сказал: сначала проверь крепления редуктора ГУР к раме, затяни если ослабли.Ну и сам редуктор-сделай визуальный осмотр на течи, если люфт, снимай его и на профилактику. А лучший вариант -заменить это борисовское г..но на BOSCH(ZF) от Бизнеса. Он подходит ? Ничего переделывать не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) 7 часов назад, aleksejp сказал: Он подходит ? Ничего переделывать не надо? подходит, но надо включить голову и приложить руки Изменено 26 августа, 2020 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
