VVT 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Добрый день! Каким образом в редукторе OMVL без электромагнитного клапана прекращается подача газа при выключении двигателя? Вроде бы электромагнитный клапан газовую магистраль и пекрекрывает, а без него как это осуществляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 19:18, VVT сказал: Добрый день! Каким образом в редукторе OMVL без электромагнитного клапана прекращается подача газа при выключении двигателя? Вроде бы электромагнитный клапан газовую магистраль и пекрекрывает, а без него как это осуществляется? о каком редукторе речь? модель? пропан,метан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 19:31, L2140 сказал: о каком редукторе речь? модель? пропан,метан? Пропан, штатное ГБО. Дело в том, что чистил некоторое время назад сетчатый фильтр газ не выходил при отрытом вентиле в баллоне. Недавно менял этот фильтр опять, газ не хотел останавливаться выходить, пришлось закрыть вентиль на баллоне. В первом случае двигатель был холодный, во втором сразу после поездки. Поэтому и озадачился вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 19:43, VVT сказал: Дело в том, что чистил некоторое время назад сетчатый фильтр газ не выходил при отрытом вентиле в баллоне газ (остатки)не может не выходить из магистрали до баллона. На мультиклапане есть электромагнитный клапан который управляется СУД. на штатном редукторе также есть электромагнитный клапан. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
