Роман777 0 Опубликовано 11 октября, 2020 Ребят всем добрый день! Подскажите, что может быть взрывается одно и тоже колесо постоянно правое заднее внутреннее, диск менял , до этого нам делали редуктор! Может ли быть такое, что полуось элипсом винтом как не обзови) и из-за этого рвет или что то не правильно собрали... но понимаю, что там собрать не правильно не реально... длинна машины 7,2 метра ( перегруза нет) 2 т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 604 Опубликовано 11 октября, 2020 Ну полуось то не как не влияет, может только если чулок загнут нагрузка на внутреннее больше получется, вес машины 7.2 + 2т там уже получается полноценные 3т "груза" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман777 0 Опубликовано 11 октября, 2020 Просто эта беда с этим колесом именно при двух тоннах, 1,5 таскал хоть бы хны даже лысая запаска не стрельнула... До выявления причины боюсь даже новую резину туда ставить, ставили обычный диск и усиленный рвет и все 300-400 км хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 11 октября, 2020 Резина то какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман777 0 Опубликовано 11 октября, 2020 Только что, Slavyan сказал: Резина то какая? За 1500 км уже 3 раза поменялась, сейчас поставили кордиант 185 16 С дабы хоть как то доехать до выгрузки и вернуться домой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 11 октября, 2020 1 час назад, Роман777 сказал: взрывается одно и тоже колесо постоянно осмотрите шину . По повреждениям будет ясно от чего они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 11 октября, 2020 1 час назад, Роман777 сказал: Просто эта беда с этим колесом именно при двух тоннах, 1,5 таскал хоть бы хны даже лысая запаска не стрельнула... До выявления причины боюсь даже новую резину туда ставить, ставили обычный диск и усиленный рвет и все 300-400 км хватает Может все проще один раз хлопнуло , а потом ты весь хлам туда стал ставить , колеса в спарку одинакого износа ставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман777 0 Опубликовано 11 октября, 2020 1 час назад, Сухов А. сказал: Может все проще один раз хлопнуло , а потом ты весь хлам туда стал ставить , колеса в спарку одинакого износа ставишь. Сейчас так и сделали, посмотрим что дальше будет) 1 час назад, L2140 сказал: осмотрите шину . По повреждениям будет ясно от чего они Они стреляют по середине , поставили два одинаковых по износу будем смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 октября, 2020 а чо по давлению в колесе?скок качаешь?хлопают недокачки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
