cxem
Давай мерятся Log -ми
cxem
Писать логи можно программами для диагностики:
OpenDiagMobile(Android) и OpenDiagFree(Windows)
Смотреть программой DiagView:
DiagView v.1.5.9.0 от 20.04.2020г.zip
MIKAS-7.ZIP
Bankir
В 19.10.2020 в 14:52, cxem сказал:
DiagView v.1.5.9.0 от 20.04.2020г.zip 7 \u041c\u0411 · 25 загрузок
MIKAS-7.ZIP 122 \u043a\u0411 · 4 загрузки
второй файл микас - это что ?  первая папка я так понял это прога для снятия логов
cxem
1.MIKAS-7 -  Готовый лог файл
2. DiagView - Смотреть готовый лог файл.
Bankir
9 минут назад, cxem сказал:
Я так понимаю обычным адаптером можно работать с прогами указанными выше ?
cxem
Да.
OpenDiagFree(Windows)   - обычный адаптер K-Line и (ELM327 только платная версия)
OpenDiagMobile(Android)    - обычный адаптер K-Line и ELM327
Для подключения телефона потребуется переходник:
Bankir
3 минуты назад, cxem сказал:
Да.
 (ELM327 только платная версия) имеется в виду не самоделка ?
cxem
адаптер ELM327 работает в программе OpenDiagFree(Windows)  только в оплаченной версии
Bankir
2 минуты назад, cxem сказал:
понял , в выходные буду пробовать и потом разбираться с логами . Недавно просмотрел все курсы Пахомова , к старости стало до жути интересно
cxem
адаптер ELM327-Bluetooth в программе OpenDiagMobile(Android) не работает с ЭБУ МИКАС-7.
для МИКАС-7 нужен ELM327-USB
Bankir
8 минут назад, cxem сказал:
У меня самоделка , перепаял из китайского готового модуля ср 2102 , вроде работает ( прошивку на 7 микас выложенную в разделе о перепрошивании  загнал ) двигатель не узнать ! так вот хочу попробовать на планшете самсунговском попробовать снять логи , правда помудрю с переходниками ( usb - папа - мама ) т.к. у самсунга вход микро usb не стандартный . Такой адаптер пойдет для седьмого микаса ?
cxem
K-Line USB чип CP2101OpenDiagMobile(Android)  сразу должно заработать, драйвера в программе уже установлены.
Bankir
В 26.11.2020 в 16:36, cxem сказал:
Для подключения к планшету пришлось покупать usb переходник , который оказлся длинной 1м. и шнурок к заряднику 50 см .. не длинновато будет ? может переходник укоротить и спаять ? Завтра хотелось-бы попробовать подключиться ! Прогу взял из гугл-плея .
cxem
USB до 5 метров если кабель хороший.
Диагностический разъём лучше в кабину перенести.
Bankir
56 минут назад, cxem сказал:
  Показать контент
Все понял
Bankir
Однако сразу не заработал , поиграл с настройками - бесполезно. Даже на модуле не загорается светодиод , вывод - надо грудить драйвера , какие - не знаю . Когда шил блок на столе - так же индикатор модуля не светился когда закачал какие то левые драйвера . Вопртс - какие закачать на планшет с андроид9 ?
cxem
Драйвера уже установлены в программе.
Надо выбрать подключение по USB
1.thumb.png.de61aed3f3df322f99f640356d9692c3.pngLogs.png.a5fa5c5f2537e1a04773ff0bc84ce416.png
И лог сюда выложить
cxem
USB-порт включить
Bankir
4 часа назад, cxem сказал:
  Показать контент
И лог сюда выложить
в программе в функции тип соединения поставил usb  K-LINE .  Нет соединения по к-линии
3 часа назад, cxem сказал:
USB-порт включить
  Показать контент
а вот это как ? вернее где ?
Изменено пользователем Bankir
cxem
У разных Android по разному. Для USB требуется поддержка USB-Host смартфоном или планшетом.
МИКАС-7 работает на скорости 9600, а все другие ЭБУ на 10400.  В CP2102 лучше прописать 10400
Поддерживаемые чипы USB адаптеров (протестированные): FTDI (FT232RL), WCH (CH340), Prolific (PL2303), Silicon Labs (CP2102, необходимо переопределение скоростей)
Bankir
16 часов назад, cxem сказал:
serial port - не найден , вот так он отвечает
cxem
Ищите где на вашем планшете включается USB-Host
Bankir
1 час назад, cxem сказал:
  Показать контент
буду искать , надо в инете полазить , найду
Bankir
  Показать контент
Дошло до смешного , взял у жены смарт асус  на 5-ом андроиде - у нее определило устройство за секунду , на планшете с 9-ым андроидом - хрен с маком , чудеса ! Завтра пойду с утра сниму логи и выложу , надо учиться их разбирать
Bankir
Ну наконец-то как-бы все вышло , спаял быстренько новый адаптер на FT232 RL  , подключил - все заработало с первого раза . Еще день ушел разобраться с программой . Она оказывается может только показывать ошибки и писать логи ( по крайней мере у меня параметры он-лайн не выдает , стоят прочерки ) . Снял первый файл с логами , скачал  DiagView  .. а он оказался платным ( демо-версия бесплатна ) теперь буду разбираться с ней . На первый взгляд трудноватая но думаю разберусь. Паралельно еще слушаю курсы Пахомова - в голове сразу столько инфы укладывается с трудом !
