Bankir 621 Опубликовано 8 декабря, 2020 В 29.11.2020 в 17:05, cxem сказал: Ищите где на вашем планшете включается USB-Host Показать контент есть бесплатная ( ломаная ) версия . DiagView ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 8 декабря, 2020 Нет. Бесплатных 4 минуты вполне хватает - это лог размером 200 Кбайт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 8 декабря, 2020 26 минут назад, cxem сказал: Нет. Бесплатных 4 минуты вполне хватает - это лог размером 200 Кбайт Я так понимаю алгоритм следующий , завел - подключил программу - в меню программы включаю запись лог. ( на 4 минуты ) - переформатировал записанный файл в формат винды и далее по инструкции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 8 декабря, 2020 OpenDiagFree(Windows) Включить зажигание - запустить программу - пройтись по всем вкладкам - сохранить лог OpenDiagMobile(Android) Включить зажигание - запустить программу - пройтись по всем вкладкам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 8 декабря, 2020 9 часов назад, cxem сказал: OpenDiagFree(Windows) Включить зажигание - запустить программу - пройтись по всем вкладкам - сохранить лог Показать контент OpenDiagMobile(Android) Включить зажигание - запустить программу - пройтись по всем вкладкам Показать контент С логами вроде начал немного разбираться ( хотя одним днем не осилить ) волнует другое , при запуске программы не показывает параметры . Хотя в меню галочками выделяю нужные . Это может быть следствием того что программа не определяет прошивку эбу и другие параметры ! или еще какая причина есть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 9 декабря, 2020 ЭБУ выбрать вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 24 января, 2021 В 07.12.2020 в 06:49, Bankir сказал: Ну наконец-то как-бы все вышло , спаял быстренько новый адаптер на FT232 RL , подключил - все заработало с первого раза . Еще день ушел разобраться с программой . Она оказывается может только показывать ошибки и писать логи ( по крайней мере у меня параметры он-лайн не выдает , стоят прочерки ) . Снял первый файл с логами , скачал DiagView .. а он оказался платным ( демо-версия бесплатна ) теперь буду разбираться с ней . На первый взгляд трудноватая но думаю разберусь. Паралельно еще слушаю курсы Пахомова - в голове сразу столько инфы укладывается с трудом ! Записал логи на планшете но формат файла иной чем требует программа DiagView . Если файл переформатировать в нужный , как того требует программа - будет-ли он корректно ей воспринят ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 25 января, 2021 Не те логи взяли. Логи для анализа - это логи для автора программы, их можно выключить, а папку Logs удалить. Нужные логи для диагностики автомобиля обвёл красным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 25 января, 2021 1 час назад, cxem сказал: Не те логи взяли. Логи для анализа - это логи для автора программы, их можно выключить, а папку Logs удалить. Нужные логи для диагностики автомобиля обвёл красным. Скрыть контент Именно эти логи показал знакомому , на что он мне ответил что эти логи нужно перевести в формат CSV иначе прога их не обработает ... Вот что примерно получается.....AppVersion: 2.17.7 Android SDK: 29 (10) Android device: samsung SM-T515 ECU: ГАЗ: Микас 7.1, VS 5.6 Connect: USB K-Line Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:57,452 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:57,652 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:57,855 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:58,054 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:58,254 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:58,455 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 83 04 7D 15 03 0B 00 00 F8 Time: 12:49:58,682 Send: 63 Receive: 40 01 5C 18 29 00 F8 A0 7C 08 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:58,927 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:59,253 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:59,455 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:49:59,655 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 00 B4 41 Time: 12:49:59,855 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:00,053 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:00,255 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:00,455 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:00,654 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:00,855 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:01,053 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 0C 04 7D 15 03 0A 00 80 FC Time: 12:50:01,279 Send: 63 Receive: 20 05 00 08 41 07 1A 29 20 F8 FF A0 7C 7C F0 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:01,527 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:01,855 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:02,055 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:02,255 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 22 1C 0B 41 Time: 12:50:02,456 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:02,655 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 Time: 12:50:02,855 Send: 63 Receive: 61 07 1A 29 28 40 23 1C 0B 41 83 04 7E 15 03 0B 00 00 F8 Time: 12:50:03,080 Send: 63 Это получилось без всякого переформатирования , можно с такими логами работать ? и еще , как правильно их записать ? на какой скорости и сколько проехать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 25 января, 2021 Адаптер обрезает ответ, должен быть вот такой: Запрос: 63 Ответ: 4c 21 00 82 01 81 25 11 21 50 5a 47 89 00 c0 00 00 00 0e 0e fc 18 5f 01 60 60 00 f5 03 02 04 ff ff 02 04 80 34 80 00 00 00 00 00 02 04 38 08 ee 02 15 00 0f 00 bf 00 39 00 20 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 27 7a 7a 00 00 00 00 a5 9c 97 19 4e 00 0a 0a 03 ac 17 00 00 00 00 65 06 65 06 5a 06 5a 06 f5 03 00 00 00 00 90 0e 02 04 06 00 08 04 43 2f 0a 00 00 02 82 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b8 Пробуйте настроить адаптер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 25 января, 2021 4 минуты назад, cxem сказал: Адаптер обрезает ответ, должен быть вот такой: Запрос: 63 Ответ: 4c 21 00 82 01 81 25 11 21 50 5a 47 89 00 c0 00 00 00 0e 0e fc 18 5f 01 60 60 00 f5 03 02 04 ff ff 02 04 80 34 80 00 00 00 00 00 02 04 38 08 ee 02 15 00 0f 00 bf 00 39 00 20 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 27 7a 7a 00 00 00 00 a5 9c 97 19 4e 00 0a 0a 03 ac 17 00 00 00 00 65 06 65 06 5a 06 5a 06 f5 03 00 00 00 00 90 0e 02 04 06 00 08 04 43 2f 0a 00 00 02 82 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b8 Пробуйте настроить адаптер. каким образом ? у меня он самодельный на базе китайского модуля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 25 января, 2021 Опций: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 25 января, 2021 12 минут назад, cxem сказал: Опций: Все понял - огромное спасибо . Настрою так-же как и на скане Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 25 января, 2021 3 часа назад, Bankir сказал: Все понял - огромное спасибо . Настрою так-же как и на скане сделал настройки как у тебя на скане - по моему все равно режет , AppVersion: 2.17.7 Android SDK: 29 (10) Android device: samsung SM-T515 ECU: ГАЗ: Микас 7.1, VS 5.6 Connect: USB K-Line Send: 6407181A1C2126 Receive: 9E 00 00 00 61 07 1A 29 28 00 A0 B4 70 F1 08 04 71 10 03 08 F8 FE 02 Time: 12:41:09,063 Send: 6407181A1C2126 Receive: 64 07 18 1A 1C 21 26 00 F0 61 07 1A 29 28 00 80 B4 70 E1 08 04 71 0F 03 08 E0 FF 0C 61 07 1A 29 28 00 80 B4 70 F0 08 04 71 0F 03 08 E0 0C 02 Time: 12:41:09,563 Send: 6407181A1C2126 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) На каких чипах собран адаптер? Настройки надо разные попробовать пока невыдаст на экран все параметры. Вот ещё для настроики чипа CP2102 CP210x_Legacy_Programming_Utilities.rar Изменено 25 января, 2021 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 25 января, 2021 3 минуты назад, cxem сказал: На каких чипах собран адаптер? Настройки надо разные попробовать пока невыдаст на экран все параметры. Вот ещё для настроики чипа CP2102 CP210x_Legacy_Programming_Utilities.rar 937 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо , по позже попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 387 Опубликовано 25 января, 2021 Чем Вы тут меряетесь? Интересное кино. ОпенДиаг, нормальная программа? Мне с адаптером прислали на почту. а она работать не хочет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 25 января, 2021 для МИКАС-7 нужен адаптер K-Line USB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 387 Опубликовано 25 января, 2021 3 минуты назад, cxem сказал: для МИКАС-7 нужен адаптер K-Line USB Такой и есть, на оригинальном чипе каком-то)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 7 марта, 2021 Video: DiagView Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) удал Изменено 11 марта, 2021 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 19 мая, 2021 В 25.01.2021 в 18:04, cxem сказал: для МИКАС-7 нужен адаптер K-Line USB А для микас 10.3 что нужно? Программу под андроид скачал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 19 мая, 2021 (изменено) для микас 10.3 подойдёт адаптер ELM327 на правильном чипе PIC Но лучше K-Line USB c переходником Изменено 19 мая, 2021 пользователем cxem 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 621 Опубликовано 14 апреля, 2022 В 26.11.2020 в 13:47, cxem сказал: DiagView - Смотреть готовый лог файл Посмотрел готовый лог-файл , работы двс на холостом ходу . В оптимальной точке УОЗ - 8гр. УОЗ для ОКТ.КОР. - 8 гр. . это нормальные параметры ? А так-же цикловое наполнение результирующее ( в этой же точке ) 107.33 мл.ткт. ? Мой двс на бензине выдает УОЗ - 12 гр. и цикловое наполнение 145 - 150 мг. ткт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 15 апреля, 2022 Надо смотреть всё в совокупности: признак ХХ, обороты, температура, какая прошивка и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
