Bankir 625 Опубликовано 15 апреля, 2022 В 15.04.2022 в 04:29, cxem сказал: Надо смотреть всё в совокупности: признак ХХ, обороты, температура, какая прошивка и т.д. Как смертельно для змз 405.22 установленные на него распредвалы от карбюраторного двс ? Ведь в этом случае цикловое наполнение уменьшается в разы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 625 Опубликовано 18 апреля, 2022 В 15.04.2022 в 04:29, cxem сказал: Надо смотреть всё в совокупности: признак ХХ, обороты, температура, какая прошивка и т.д. Снял первые логи , постепенно пытаюсь проанализировать . если есть время - посмотри что с параметрами ! ЗМЗ 405.22 прошивка 590 правленная ! Прежде всего интересуют сами параметры и что еще в ней можно поправить В 15.04.2022 в 04:58, Bankir сказал: Как смертельно для змз 405.22 установленные на него распредвалы от карбюраторного двс ? Ведь в этом случае цикловое наполнение уменьшается в разы ? appLog-2022-04-18-11-19-46.logПолучение информации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 18 апреля, 2022 Не было у меня машины с карбюраторными РВ А так, ничего подозрительного не увидел Вижу, что на регулировку СО не ездили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 625 Опубликовано 18 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 12:07, cxem сказал: Не было у меня машины с карбюраторными РВ А так, ничего подозрительного не увидел Вижу, что на регулировку СО не ездили да , только что залил новую прошивку , до газоанализатора еще не добрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 18 апреля, 2022 Если бы это были инжекторные РВ, то на Цикловой расход воздуха 124 сказал бы, что: воздушный фильтр забит или выхлопная труба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 625 Опубликовано 18 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 15:44, cxem сказал: Если бы это были инжекторные РВ, то на Цикловой расход воздуха 124 сказал бы, что: воздушный фильтр забит или выхлопная труба А какая норма ? на инжекторных рв ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 625 Опубликовано 18 апреля, 2022 Адаптивный коэффициент скорости вращения кв , что это за параметр и на что он влияет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 19 апреля, 2022 Цикловой расход воздуха на инжекторных РВ : Хорошо - 130 Нормально - 150 Плохо - 180 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 24 июня, 2022 Подскажите в OpenDiag на Андроид включение записи Лога как на моей картинке? Когда его включать, как долго писать и где будет лежать файл Лога? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 25 июня, 2022 Включить зажигание - запустить программу - пройтись по всем вкладкам cdcard/OpenDiag Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 1 марта, 2023 @cxem а камень подскажи сканер для Смарта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DIMUFFKA13@YANDEX.RU Опубликовано 21 марта, 2023 В 26.11.2020 в 12:01, Bankir сказал: У меня самоделка , перепаял из китайского готового модуля ср 2102 , вроде работает ( прошивку на 7 микас выложенную в разделе о перепрошивании загнал ) двигатель не узнать ! так вот хочу попробовать на планшете самсунговском попробовать снять логи , правда помудрю с переходниками ( usb - папа - мама ) т.к. у самсунга вход микро usb не стандартный . Такой адаптер пойдет для седьмого микаса ? Можно ссылку на прошивку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 625 Опубликовано 18 апреля, 2023 В 21.03.2023 в 17:57, Гость DIMUFFKA13@YANDEX.RU сказал: Можно ссылку на прошивку посмотри тему как прошить микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 ноября, 2023 @cxem пока ехал и в пробках стоял, пробовал "баловаться" с программой. Тыкал куда не попадя. В итоге что то вроде сохранилось.Несколько первых, это во время движения, остановок на светофорах. Дв последних (по моему) это просто включенное зажигание. В основном все при езде на газе. Где то на бенз не на долго переключался. Сейчас второй день не глохнет. Логи.zipПолучение информации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 29 ноября, 2023 Всё нормально: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 29 ноября, 2023 @cxem т.е. по электронике нет смысла куда то лезть? Правильно я понимаю? Сейчас забил газ до полного, по идее завтра с утра должна опять начаться "головная боль". Хотя, если мороза не будет (а его вроде как не обещают), то должно все работать нормально. Как опять начнут проподать холостые, я еще лог запишу. Посмотришь? Так, на всякий случай...@cxem если все нормально, из за чего нет прогревочных оборотов с утра? Я так понимаю, подсос воздуха искать? В 29.11.2023 в 06:38, cxem сказал: Всё нормально: Спасибо за потраченное время. Чуть не забыл... Утром сегодня лог записал с самого начала. Включил зажигание, завел, прогрел, поехал и не выключал пока не приехал... Вот именно прогревочные (пока работает остальное ) интересуют. По поводу пропажи холостых люди меня на мысль натолкнули. Пойду в ту тему вопросы задавать.. appLog-2023-11-29-06-51-42.zipПолучение информации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 30 ноября, 2023 Как и предполагал, после полной заправки газом опять начали пропадать холостые на газе. Первые логи это завелся после смены ДПДЗ, дальше уже на ходу включал, после того как глохнуть начала, но долго в пробках стоял и отключал за ненадобностью. В последнем логе примерно в промежутке 8ч.18мин - 8ч.20мин пару раз заглох при накате. Специально не стал поддерживать педалью. appLog-2023-11-30-07-10-11.zipПолучение информации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
