Аман01 0 Опубликовано 21 октября, 2020 Ребята всем салам вопрос такой. Второй раз выдавливает задний тормозной цилиндр в чем причина два раза новый ставил и дешёвый и дорогой все равно выдавливает подскажите что делать все поменял кроме вакуума вакум рабочий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 21 октября, 2020 Меняй Барабан тормозной износ уже большой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 21 октября, 2020 Как именно выдавливает и что выдавливается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 21 октября, 2020 Я точно не помню но кажется 283мм максимальный,есть ещё вариант но только чтобы доехать наварить концы колодок которые упираются в цилиндр тормозной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аман01 0 Опубликовано 21 октября, 2020 Шток выдавливает одну стоиону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 21 октября, 2020 8 часов назад, Аман01 сказал: Шток выдавливает одну стоиону В смысле поршенёк тормозной, так это замена барабанов и колодок ну и правильная регулировка тормозных колодок, надо уметь баловаться тормозным эксцентриком. Когда надо было срочно ехать, а запасных колодок не было, просто наварил сваркой на ушки колодки, то есть увеличил их длину и поршенёк ушёл в цилиндрик. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 3 Опубликовано 3 ноября, 2024 Всем привет! Очередной раз выдавуило поршень на заднем тормозном Колодки новые. Барабан 278мм. Что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 3 ноября, 2024 1 минуту назад, gaz66 сказал: Всем привет! Очередной раз выдавуило поршень на заднем тормозном Колодки новые. Барабан 278мм. Что не так? Колодки новые, не значит хорошие. Или барабан меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 3 Опубликовано 3 ноября, 2024 1 минуту назад, Игорь85 сказал: Колодки новые, не значит хорошие. Или барабан меняй. А что значит хорошие? На что менять? 278мм это номинал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 3 ноября, 2024 9 минут назад, gaz66 сказал: А что значит хорошие? На что менять? 278мм это номинал... Лет 15 назад, колодки что-бы налез барабан, то Чили на наждаке. Сейчас ставиш колодки, разводиш, а они уже на пределе. Как то так. Наваривай, это единственный выход. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 3 Опубликовано 3 ноября, 2024 48 минут назад, Игорь85 сказал: Лет 15 назад, колодки что-бы налез барабан, то Чили на наждаке. Сейчас ставиш колодки, разводиш, а они уже на пределе. Как то так. Наваривай, это единственный выход. В нормальных конторах, колодки под барабан протачивали... А сколько наваривать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 3 ноября, 2024 Протачивали и барабан и колодки после приклепывания. Этим достигался одинаковый радиус кривизны, В настоящее время это не реально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 3 ноября, 2024 1 час назад, gaz66 сказал: В нормальных конторах, колодки под барабан протачивали... А сколько наваривать? Несколько миллиметров. Думаю надо задвинуть поршня цилиндра, надеть колодки и прикинуть их диаметр в сжатом положении к диаметру барабана. Наваривать возможно придется и под ручниковую планку. А вообще есть колодки увеличенные под изношеный барабан. Себе такие ставил. Барабаны у меня давно не в допуске, навариваю на колодки и езжу так, хотя лежат почти новые газовские барабаны в запасе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 4 ноября, 2024 12 часов назад, Slavyan сказал: Наваривать возможно придется и под ручниковую планку. Обязательно, иначе она будет выпадывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 5 ноября, 2024 В 03.11.2024 в 20:29, gaz66 сказал: Барабан 278мм. Как так, они новые вроде 280мм. должны быть. Усохлись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 5 ноября, 2024 36 минут назад, Vovchikk сказал: Как так, они новые вроде 280мм. должны быть. Усохлись? Ты попробуй найти их такие, практически все нужно точить, и даже если он и будет 280, то после проточки их точно не будет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 6 ноября, 2024 @БРОДЯГА74 Я то про другое. У него меньше чем 280. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 6 ноября, 2024 4 часа назад, Vovchikk сказал: @БРОДЯГА74 Я то про другое. У него меньше чем 280. А я именно про это, проточит и будет 280 возможно, а может и больше...это хорошие барабаны ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 6 ноября, 2024 Максимально допустимый износ 283мм по букварю если больше, то замена! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 3 Опубликовано 6 ноября, 2024 19 часов назад, Vovchikk сказал: Как так, они новые вроде 280мм. должны быть. Усохлись? Видимо это секретная информация)) Еле нашёл где указан диаметр) https://tm-tv.ru/katalog/tormoznaja-sistema/barabany-tormoznye/baraban-torm-dlja-a/m-gaz-3302-tf-062.html 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: А я именно про это, проточит и будет 280 возможно, а может и больше...это хорошие барабаны ещё. И точить не надо)) Собрал, в процессе прокачки потекло Плюнул, на другой поездил, ща опять разберу отпишусь) А здесь написано 280мм https://www.autoopt.ru/articles/products/208409995 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 6 ноября, 2024 @gaz66 И что не так? Правельно написано от 280 до 283 ничего выдавливать не должно!!! Смотри что за колодки ставишь...У меня вообще уже наверное все 290 там, ничего страшного не происходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 315 Опубликовано 6 ноября, 2024 1 час назад, gaz66 сказал: в процессе прокачки потекло Так потекло или выдавило поршень? Сделай фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 3 Опубликовано 6 ноября, 2024 7 часов назад, lostmedia сказал: Так потекло или выдавило поршень? Сделай фото. Выдавило, и потекло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 3 Опубликовано 23 ноября, 2024 Пардон! Закрутился))) Наварил на пятки колодок примерно по 2мм. Езжу. Пока не выдавливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 23 ноября, 2024 1 час назад, gaz66 сказал: Пардон! Закрутился))) Наварил на пятки колодок примерно по 2мм. Езжу. Пока не выдавливает. Нужно еще наварить на планке распорной, вывалится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
