Андрей 12345
Треск в двигателе евро 5
Андрей 12345
Здравствуйте, проблема такая, мотор камень. Когда мотор хорошо прогреется при наборе скорости с 1500 до 2000 тысяч оборотов слышна детонация, как на жигулях когда клапана гремят. На холодную такого звука вообще нет, только слышна как турбина поёт.Пробег 10000 тыс прошита, егр и все фильтра вырезаны. Мотор евро 5.
L2140
1. Сменить полностью топливо
2.Обратиться к создателям прошивки
или
2.Обратиться в любой компетентный сервис с жалобой на стук в ДВС. Потому что это может быть не детонация, а стук нагара или каких-нибудь деталей
Андрей 12345
Спасибо.
mishem
14 часов назад, Андрей 12345 сказал:
слышна детонация
Тут как то в какой то теме тоже стук долго искали, только движок был 4216. На сколько помню, если не ошибаюсь, оказалось что вибрировала, или открутилась защита выпускного коллектора.
Андрей 12345
Нет, это точно не защита. Это звук детонации, а почему не понятно.
L2140
34 минуты назад, Андрей 12345 сказал:
детонация это неправильное горение топлива. Путь локализации причины указан выше.
mishem
1 час назад, Андрей 12345 сказал:
Это звук детонации
Ну я лично вообще не понимаю, как можно услышать звук детонации
В 23.10.2020 в 18:47, Андрей 12345 сказал:
при 2 тыс. оборотов.
Если это действительно детонация, что в моем понимании совершенно не укладывается, то @L2140 дает правильное направление.
Или запиши видео, что б могли хотя бы послушать. Даже чисто из любопытства интересно. А то у каждого свое представлении о звуке детонации.
Андрей 12345
Хорошо запишу. А клапана могут греметь?  Ещё раз повторюсь пробег 10 тыс.
Изменено пользователем Андрей 12345
L2140
3 часа назад, Андрей 12345 сказал:
они стучат начиная с холостого хода. Поэтому,это не они.
Лёха Юрич
залить сток и посмотреть ( не взирая на появление ошибок по кастрированным элементам)
сейчас развелось чипорастов  в каждом шиномонтаже , и каждый считает себя гуру тюнинга.
Валерий(69)
2 часа назад, Лёха Юрич сказал:
Сейчас всеобщая чипизация поднялась в цене в два с половиной раза, поэтому имеет смысл, да и затрат никаких...
Андрей 12345
Чувак который мне прошивал работает у официалов говорит программу ему покупает автосалон у завода. Именно на горячую такое когда часика 2 по городу покатаешься. Я к нему приезжал с этой проблемой но мотор не сильно горячий был. И он как назло не гремел. Он в день  по 1 машине как минимум прошивает и с такой проблемой к нему не обращались. Попробую видео записать. Но я думаю что не слышно будет.
Андрей 12345
Смотрел в интернете, некоторые пишут что пальцы могут греметь. Из за чего они могут греметь?. Причину никто так и не написал.
Лёха Юрич
ааа , ну раз чувак говорит , тогда конечно , сразу верю чуваку , он же говорит
L2140
2 часа назад, Андрей 12345 сказал:
износ втулок шатунов
"пальцы стучат", "клапана стучат", "детонация" - типичные штампы ничего не понимающих в двигателях людей
Изменено пользователем L2140
Валерий(69)
5 часов назад, Андрей 12345 сказал:
В дизеле палец стучит (если это палец) монотонно на ХХ хорошо прослушивается. Гремят юбки поршней при детонации из-за низкого ЦЧ топлива.Когда чипуют то меняют параметры впрыска топлива, если топливо с ЦЧ 52 и выше то это даст положительный эффект, по факту на АЗС топливо может быть с ЦЧ 49-50, тогда проявится детонация. Если топливо не соответствует вязкости/плотности, то при нагреве топлива смесь будет беднее от это тоже будет проявляться детонация. На Лукойле ДТ с самым высоким ЦЧ примерно до 55 ед., у остальных 51-52 если не меньше по факту. Сперва найди хорошее топливо.
Андрей 12345
4 часа назад, Валерий(69) сказал:
Только на татнефте заправлюсь, танеко. Буду тогда чиписта мучать. Пусть делает 10 тыс отдал.
L2140
6 часов назад, Андрей 12345 сказал:
и что?
Cummins делает двигатели которые не стучат.
Всё?
L2140
22 часа назад, Лёха Юрич сказал:
кстати, из-за отсутствия экологии ЕСМ ограничит обороты до 1100  и "топнуть" не получится
Лёха Юрич
15 часов назад, Валерий(69) сказал:
не а
Андрей 12345
7 минут назад, Лёха Юрич сказал:
не а
сегодня пробовал видео записать, ни чего не слышно, но заметил что такой треск только часа через два езды слышен. И только под нагрузкой. И при этом треске тяга плохая очень. На холодную просто летает. А как прогреется хрен.
L2140
29 минут назад, Андрей 12345 сказал:
интересно,а управление турбокомпрессором по-прежнему блоком управления осуществляется или "заварено" ?
Андрей 12345
4 минуты назад, L2140 сказал:
Заварено в смысле в программе. ?
Только что, Андрей 12345 сказал:
Записал видео места тут не хватает. Куда можно скинуть?
Alex030569
@Андрей 12345 сначала на ю туб или ещё куда,потом уже ссыль с ю туба сюда.
Андрей 12345
26 минут назад, Андрей 12345 сказал:
Особенно слышно когда мимо приема лома проезжаю.
