ImmortalRZN
Глохнет без причины! Микас 11 405.22
ImmortalRZN
Здравствуйте. Я уже был зарегистрирован на этом форуме, да все явки пароли забыл.
Вводные. ГАЗ 3221 2007г.в. 405.22 Микас 11 отключен ДК
Други подскажите пожалуйста!! 5й день мучаюсь с газелью. Суть проблемы такова:
Была ошибка "Диапазон ДПКВ". Переодически пропадала тяга, но не троила, за день пару раз чихнула в выхлоп. Купив новый датчик, обнаружил что старый был откручен, датчик поставил новый, но правда китай (других не было). Помогло на 2 дня. Началось другое, машина не тянет, пытается заглохнуть, сняв фишку с ДМРВ(20.3855-10) машина ожила. Если бы все на этом закончилось... без ДМРВ пару раз заглохла без причины. Купил ДМРВ Пекар, поставил. Ехала к дому как молодая. На утро не смог уехать на ней. Машина прогрелась на ХХ, но при попытке уехать стреляет в глушитель и глохнет. Дождался выходных и сделал следующее:
1. Менял ДПКВ на свой старый и купил дорогой новый тоже устанавливал
2. Поменял блок БПР(старый был на проволке)
3. Поменял разъемы на катушки и прозвонил мультиметром их от разъема ЭБУ
4. Проверил шкив КВ и верхнюю мертвую точку отверткой длинной. Метка на 15 зубе ДПКВ на 20м
5. Зарядил АКБ так как в течении ремонта разрядился почему то (ток утечки проверял показывает в районе 0.02-0.04)
6. Прозвонил два провода от ЭБУ до ДПКВ
7. Выкинул дистанционный выключатель массы (один раз он меня подвел уже) соединив провода к кузову, а от кузова к АКБ
8. Проверил шланг на РДТ, на месте
9. Заменил ДТОЖ
10. Просмотрена проводка внешне на предмет скруток.
Что было сделано не так давно. Менял свечи (на всякий случай еще раз поменяю) Менян полностью бензонасос в баке. Заменен разъем ДМРВ. Заменен Дроссель в сборе и шланги РХХ на силиконовые. Заменены Гофры на и с ДМРВ. Фильтр воздушный новый тоже. Установлен 3-х уровневый РН на генераторе
Уже всю голову сломал. Бортовик ошибок не даёт. В режиме диагностики на ХХ прочел следующее:
УОЗ 9-12
напряжение БС 12.8-14в
импульс впрыска 4.0мс
расход воздуха 16кг/ч
расход топлива 1.3-1.8л/ч
состав смеси 1.0
положение ДЗ 0%
коррекция тп 0,0
цикл. подача топл 10.0 мг/ч
поправка УОЗ 0-(-2)градуса
положение РДВ 22
утечка воздуха 13кг/ч
температура воздуха 19гр.
уставка адсорбера 14%
цикловый расход воздуха 160мг/ч
цикловое наполение 160мг/ч
температура ОЖ 83гр
частота вращ. КВ 820об/м
L2140
ДМРВ Pekar низкого качества. Нужно его заменить.
cxem
ВВ провода - 5,6 Ком
два провода и катушка примерно - 5,6 Ком + 4 Ком + 5,6 Ком = 15 Ком
Проверить " + " на КЗ  лампой от поворотника (21Вт)
Изменено пользователем cxem
  В 25.10.2020 в 14:15, ImmortalRZN сказал:
положение РДВ 22
ищи дырку во впуске.проверь тонкий шланг от канала хх до рдт
ImmortalRZN
  В 25.10.2020 в 15:24, L2140 сказал:
Со старым ситуация не меняется вообще
  В 25.10.2020 в 15:29, cxem сказал:
Немного не понял что вы имели ввиду. Проверить сопротивление проводов ВВ? Проверю.
  В 25.10.2020 в 15:35, Crady сказал:
От регулятора шланг на месте, куда он идёт не понял немного, даже правильнее сказать не увидел. С клапанной крышки тонкий шланг идёт на трубку металлическую на выпускном коллекторе.
А если подсос воздуха, почему обороты не увеличиваются и работает на ХХ стабильно?
  В 25.10.2020 в 15:49, ImmortalRZN сказал:
давление топлива проверь,станет понятно.ещё и не такие чудеса встречаются.
L2140
дак старый отказал. А новый никогда и не работал.
ImmortalRZN
Снова здраствуйте! Выдалось немного времени и я решил позаниматься машиной.
Заменил свечи
Померил сопротивление ВВ проводов. от 350 до 560.
Попытался поменять шланг на РДТ. Старый был с небольшой трещиной. Новый выскочил из рук и бесследно пропал. Старый подрезал и натянул.
Померял как мог текущим манометром давление топлива. При включении зажигания давит 4 очка (много), при установке манометра в разрез магистрали давит 2.9.
Так же увидел что резиновое кольцо на шланге подаче наполовину изчезло и топливо сочится из этого сочленения, немного но все же.
Принял решение поменять рампу с РДТ на новую, только она под хомуты, а не штуцера. Вот думаю форсунки сразу стоит поменять или пока попробовать со старыми?
УОЗ 6-7
напряжение БС 14,4в
импульс впрыска 3.7мс
состав смеси 1.0
положение ДЗ 0%
коррекция тп 0,0
поправка УОЗ -6(-7)градуса
положение РДВ 16
утечка воздуха 14кг/ч
температура воздуха 17гр.
уставка адсорбера 14%(когда щелкает) и 0% (когда молчит)
цикловый расход воздуха 152мг/ч
температура ОЖ 83гр
частота вращ. КВ 893об/м
Это с новыми свечами и шлангом на рдт, глохнет уже меньше пока грелась до рабочей температуры всего 2 раза вместо 8 как раньше
cxem
Надо Log записать, там моет и увидим
ImmortalRZN
  В 31.10.2020 в 11:42, cxem сказал:
пока нечем лог записать, ВАГ ком и дельфи дс150 только в пути скоро будут
хоть диамаг 2 идти покупать
cxem
Данные откуда?
ImmortalRZN
  В 31.10.2020 в 12:54, cxem сказал:
Данные откуда?
бортовик, штат вроде. старый но дело свое делает.
cxem
Смотреть надо:
- "признак ХХ" и положение РДВ
ImmortalRZN
  В 31.10.2020 в 13:11, cxem сказал:
Смотреть надо:
признак ХХ такого нет в бортовике, а положение рдв 16
cxem
Тогда нужен адаптер K-Line и программа диагностики.
ImmortalRZN
  В 31.10.2020 в 13:17, cxem сказал:
вот жду доставки с 31.10 до 5.11 доставят. а пока сегодня поменяю рампу с рдт. Подскажите не сильно критично рампа на хомутах вместо штуцеров
ImmortalRZN
Может кому будет интересно. Практически победил машину.
Заменил Рампу с РДВ и форсунки и на этом мучения закончились. иногда потряхивает но не глохнет и не часто. ДМРВ просится на замену но пока финансы не позволяют.
ImmortalRZN
Други здравствуйте. Пол года прошло с момента болячки газели. Ездил как на новой, но начались опять проблемы. На скорости километров 60-80 начинались рывки. сначала маленькие и все сильнее и сильнее. поменял насос в сборе. не помогло.
Вчера проблема настигла апогея. За 10км заглох раза три. Ошибок нет.  Точнее когда глохла выскакивает ошибка высокий сигнал ДПРВ. Заводится моментально и едет как не в чем не бывало. Если глохнет на оборотах то стреляет в глушак.
Собственно вопрос Не могут ли это быть проблемы из за цепей. Натяжитель выдвинут сантиметра на 3
  В 18.04.2021 в 09:04, ImmortalRZN сказал:
брать транспортир,да смотреть,гадать можно вечность
