ArturSakoi
Проблема с системой рулевого
ArturSakoi
Здравствуйте. Ребят у кого нибудь было , или кто что подскажет? буду благодарен.
Проблема следующая, при вращении руля влево-вправо интенсивно , всю машину трясет, в руль тоже отдает. При езде все нормально тряски нет, немного слышно шум самого насоса.
2017 года пробег 93000 км.
поменял бачок с жидкостью гура, потом поменял сам насос гура.
что может быть?
Возможно сама рейка? зря разбирать не хочется.
Или есть толковый сервис (мастер)?
Изменено пользователем ArturSakoi
lostmedia
Пользуйся поиском
Татарин
10 часов назад, ArturSakoi сказал:
Возможно в России-маме где-то и есть.Вы-бы профиль заполняли как положено,то всем сразу было понятно в каком городе искать мастера.Или подсказать,или помочь.
ArturSakoi
18 часов назад, ArturSakoi сказал:
что может быть?
нахожусь в мск
L2140
20 часов назад, ArturSakoi сказал:
что может быть?
проблема не характерна для авто с ДВС УМЗ. Нужно смотреть шарниры подвески и рулевого на отсутствие подклинивания, соответствие компонентов рулевого управления, ремень, насос,магистрали, жидкость, бачок
ArturSakoi
насос гура, жидкость с бачком заменено, ремень в порядке. шаровые в порядке. остается сам гидроусилитель?
L2140
дак насос можно поставить не тот или не исправный,ремень длинный, насос может быть не закреплен, бачок передавить хомутами шлангов,шины 215 мм,жидкость не той вязкости, радиатор гура смят и тд и тп.
Если считаете что всё идеально, то можно попробовать заменить рулевой механизм
  • Спасибо 1
ArturSakoi
а где это все можно грамотно проверить в москве? только не у официалов
L2140
7 часов назад, ArturSakoi сказал:
у официалов,например, есть возможность менять компоненты для эксперимента не покупая их.
то есть отдадите им машину с жалобой на вибрацию они поменяют, одно,другое и в итоге найдут в чем проблема.
ArturSakoi
утром записался к ОФ, посмотрим че скажут
ArturSakoi
дилеры разводят руками. мол говорят насос гура слабо качает
L2140
1 час назад, ArturSakoi сказал:
Ну дак менять надо
ArturSakoi
дело в том что насос уже поменян. но не исключается вариант, что насос плохого качества попался.
в общем как разберусь отпишусь.
еще вопрос а возможно ли, быть от шлангов высокого давления которые идут от рейки ?? есть где нибудь клапан?
L2140
30 минут назад, ArturSakoi сказал:
есть в тонком шланге с бачка.В месте установки он зажат металлическим хомутом. На высоком давлении клапанов в шлангах нет
я же всё написал выше. И про новый насос ,но не исправный или не тот и про шланги пережатые.
Изменено пользователем L2140
ArturSakoi
4 часа назад, L2140 сказал:
4 часа назад, ArturSakoi сказал:
а если убрать это клапан? что будет?
еще вопрос , насос гура на некст эвотек отличается от насоса гура на бизнес 4216? или они одинаковые?
в магазинах говорят что одинаковые но есть разница в ценах?
L2140
47 минут назад, ArturSakoi сказал:
не знаю. думаю,это что-то противосливное.
48 минут назад, ArturSakoi сказал:
актуальный насос .7691.955.375 пр-ва ZF . Для 42164 и А274 единый.
Есть подделки под тем же номером. На тыщу примерно дешевле по цене поставки
есть аналоги PRAVT например
Vovchikk
Я почему-то думаю, что дело не в насосе. У меня на каминсе один в один проблема.
ArturSakoi
16 часов назад, ArturSakoi сказал:
а куда обращался? показывал проблему? что говорят?
мне вчера говорили ещё о том что есть еще клапан на самой рейке где эти шланги высокого давления входят, мол может забыть или еще что то?
потому по ощущением такое что не докачивает давления маловато
L2140
6 часов назад, Vovchikk сказал:
я специально написал вот это
В 01.11.2020 в 22:32, L2140 сказал:
что говорят?
если интересует что там у Cummins то на форуме есть отдельная тема
Vovchikk
5 часов назад, L2140 сказал:
Извиняюсь, упустил из вида.
Можешь ткнуть носом,где, если не трудно. Я задавал такой же вопрос по тряске, другой теме, толкового никто не сказал.
L2140
2 часа назад, Vovchikk сказал:
наверно там?
 другой теме
научного решения нет,насколько знаю. Т.е. никто не определил что вот это вот и есть причина вибрации. Есть письмо завода что это "оk! норм!"
насосы надо пробывать менять в случаях с Cummins я думаю.
А по уму - это манометры ставить и смотреть
  • Спасибо 1
Cross 53
В 01.11.2020 в 00:13, ArturSakoi сказал:
что может быть?
На моём нексте такая же проблема. Не обращал сильного внимания на эту проблему т.к. проявлялась не сильно часто. А вот этим, жарким, летом это просто стало выносить мозг. На холодную работает нормально, но как прокатишься немного и руль начинает работать рывками и с ощущением закусывания на груженой машине. Прошу заметить, что это проявляется сильно при температуре окружающей среды за +30. Если машина гружёная и холодная, то первое время руль работает нормально. После хорошего прогрева и стояния в пробках при жаре за +30, рулевое начинает дёргаться и туго поворачивать.
Что я решил сделать? Я заменил насос(заводской) - не помогло. Я заменил рулевую рейку вместе с рулевым карданом(заводское всё) - не помогло. Масло ATF было чистое всегда. При замене рулевой рейки обратил внимание на сливающуюся жидкость- чистая прозрачная и льётся как вода(температура в помещении была +34) Вывод я сделал такой. При высоких температурах окружающей среды ATF перестаёт быть той жидкостью, которая нужна рулевой системе. Охлаждения не достаточно, видимо нужен радиатор - а не просто трубку пустить вдоль радиатора двигателя. Что бы это понять, я не мало потратил денег, как выяснилось, впустую.
Видимо инженеры на заводе слабенькие, в основном маркетологи. Должных испытаний не проводят. Главное пустить пыль в глаза, а как оно будет работать не сильно важно.
Cross 53
Дополню.
Может кто-то подумает что в ходовой какие-то проблемы. Но закусываний в шаровых нет, специально отсоединяли рулевые тяги и крутили колёса. Да и не могло там закусывать, пробег 455 тыс. Да и проявлялась эта беда на всём протяжении эксплуатации. Просто не было такой длительной жары, чтобы серьёзно обратить на это внимание.
L2140
40 минут назад, Cross 53 сказал:
Дополню.
Ну дак поменяйте жидкость, на с другими характеристиками
Vovchikk
Менял на то что рекомендует завод: шел спиракс и пентосин, не помогает, какие ещё идеи есть.
