korden
Ремни Евро 3
Gazecus59
сколько держу авто-первый раз услышал)))))
aleck
Всем привет! Не буду обсуждать советы по ролику и ремням на е3 с гуром, но хочу поделиться своим опытом ремонта этой проблемы. Сталкивался с этой проблемой. На мой взгляд проблему можно решить так-СНИМАЕМ ролик, и подкладываем под него шайбу 2-3 мм., и всё! По моему опыту-проблема решена!!! Попробуйте!
соболевич
Ребяты вы о разных ДВС говорите на evp 4216 автонатяжитель
Gazecus59
молодец что увидел...только что человек с умз на 405-м форуме "делает"))
кстати новый бизнес на неделе видел-ремни ручьевые как на змз
paul799
Дык на ЗМЗ40524 (который Евро-3) тоже автонатяжитель стоит...
Gazecus59
увидел "чудо" на умз...на натяжитель не посмотрел-тосол с бачка отвлек)))НОВАЯ МАШИНА!!
Sandeii
Геморой с этим ремнем еще тот!!! Мало того из за компресора ремень не найдешь 1500 только на южном рынке у иностранцев, так они еще и слетают и сьедаются пипец!!! Доп ролик который тоже из за компресора стоит поставили от крайслера стоит 600 руб )) че с ним делать? При обрыве ремня в очередной раз порвало провод на муфте под корень замена помпы очевидна. Завтра поеду еще раз на поиске ремня. Из за этого обламал 2 клиентов которых распланировал на день, потерял 7 000 р. ЭТО ГАЗЕЛЬ детка ёмаё. Один гемморой с этими машинами. Не одно так другое. Стоишь с утра на МКАДе и одеваешь сьеденный до 7мм ремешок чтобы хоть как то до магзина доехать. Кстати провернул болт на 15 который, еще пришлось поменять натяжитель в сборе 850 р. !!!! Он кстати на 13 болт идет хз может кто юзал уже. ЧТО еще нужно сделать чтобы его не сьедалО???? в итоге за день потерял оклоло 10 000 руб вот и считайте. Машина гемморой на ней страшно ездить не одно так другое.
Sandeii, у тебя стоит ДОП ОБОРУДОВАНИЕ.если при установке нарушили соосность шкивов,то вопросы почему нужно задавать установщикам допов.для начала установить ремень штатно,без доп оборудования и проверить.если проблема уйдёт..ну ты понял к кому в гости ехать с вопросами
Sandeii
Crady, визуально все соосно стоит что еще нужно не знаю.
визуально и по линейке вещи разные.найди одну точку от которой будешь замерять.скажем это плоскость шкива колен вала.и жосткой металлической линейкой проверяешь все шкивы по отношению к шкиву колен вала.
Sandeii
Сегодня еще один ремень в разнос... Подскажите кто нибудь какой код на экзисте ремней?  Crady, Беду пробывать линейкой.
Gazecus59
ремень у меня "слазил" на один ручей,ролик визуально норм-скидывал(((купил в другом магазине-норм,счас кетайский стоит,потрескался правда.
ставил и гудир и рубена,поглядывать нада))
hilof
все как у всех-ехал ,лопнул ремень,сразу остановиться не мог-2 ряд,в итоге его весь разорвало,размер хз какой,пошел в магаз купил ключ 15,ремень 1413 про---лся долго,думал я дурак ничего не могу,за это время много передумал о том кто выдумал эту фигня в итоге снял натяжитель гены накинул ремень и на ненатянутом кой как до сервиса доехал,слесаря попробовали,убедили меня что если я дурак то и они тоже ибо ремня не хватало никак,такое ощущение что у тебя говорят стоит кондер а мы его не видим,в итоге посоветовали сходить в иномарочный магаз и купить более длинный ремень,в итоге нашел только 1420,с трудом вдвоем они его натянули и сказали что в идеале надо 1430 что я потом и сделал уже сам с наваренным ключом,а терь вопрос ЧЁ ЗА фигня???
Хмурый52
Если у тебя гур не стоит то размер ремня должен быть 1275.А с гуром фиг знает.
iluzi
 ищи фирмы Gates .Прошел 80 тыс.
Денис Васильевич К
Двигатель 406 с гидроусилителем. Старый ремень потрескался и разлохматился со стороны радиатора. Купил новый длиной 1413. Поставил. Завёл. Слезает на одну дорожку. Переставлял два раза - не помогло. Плюнул, оставив всё как есть. Наутро поехал - что-то повизгивает иногда.  Через три-четыре часа поездки по городу застучало под капотом. Срезало две дорожки, намотало на вентилятор и било по крышке капота. Доездил день, пугая прохожих визгом ремня, во время разгона и на повороте руля. Полез в инет - наткнулся на этот форум. Начал читать. Итог: ремень я ставил неправильно. Я ставил так, как нарисовано красным.
Видимо его и разорвало об датчик, что под генератором. Но сползать он не перестал. Поменял ролик - не помогло. Хотел резать эту дорожку, которая съезжает. Но решил сначала попробовать сдвинуть генератор. Ибо он, по моему мнению, выпирал чуть вперёд от общей оси. Вставил шайбу в крепление гены , тем самым сдвинув его от радиатора назад на пару мм, одел ремень и всё стало хорошо. В общем, ребята, спасибо всем, кто мне помог, участвуя в форуме. Может и моя запись кому пригодится.
Андрей750
Доброго дня,коллеги.Вот прочитал форум,по данной проблеме,сам столкнулся с ней,правда одна заковырка,е3 без гура и смена 3ремней за 250т.к,а тут на медни развалилась помпа,шкив гулял очееень хорошо,то есть соосность была нарушена и ничего не рвало.ну я переделал под вентилятор,заодно и заменил ролик и после понеслось-3р за 15,а шас вон у водителя ремня хватает на 400-700км,так вот я что думаю,врятли стоит говорить о несоосности,демаю дело именно в ролике,и в самом креплении и самом крутящемся колесе,ибо качество((((((.Думаю заменить сий узел в сборе,только вот возникла одна проблемма,смотрю в магазинах появился металлические.Ну коллеги поделитись отзывами))))))
Gazecus59
думаю дело не в ремнях,брал как-то ролик...попался кривой,сбрасывал один ручей ремня(как проверил?-поставил старый,заводской,пробег 130т.км),купил в другом магазине-все норм)
кстати можно поискать "усиленный",товарищь купил где-то..
у самого помпа от волги стоит,думаю шкив везде стандарт,когда покупал-было 2:пластм и коричневый...как материал называется?))
Андрей750
Материал называется Эбонит))))Не знаю толи дело было в самом круглом(черном ролике)толи дело в креплении ролика было,заменил весь узел целиком,1300р,о проблеме забыл,вот уже и пробег 10 т никаких повреждений.Кстати,в комплекте еще был фиксирующий штырь,во как.Так что парни думается мне начинать решение этой проблемы надо именно с ролика
iluzi
Всегда меняю ролик и ремень и никаких проблем не было.
эбонит слишком хрупкий материал.и со временем становится ещё более хрупким.
а там текстолит.
milker
В связи с кризисом и надвигающимся очередным ТО - какой производитель ремней является актуальным, а кого нельзя брать ни в коем разе?
405.24 с ГУР, оригинальный размер 6PK1413 .
Тему перечитал всю, вопрос для себя раскрыть не смог.
HANSE вообще не упомянут ни разу.
Варианты:
TKG-1308020-59   от TANAKI CO.LTD
ХАНСЕ.6РК1413 от HANSE
ХАНСЕ 6РК1413 от ГАЗ
40624-1308021 от RUBENA
406-1308020-359 "Ремень 1413 ДВ-405, 409 ГАЗель, УАЗ ЕВРО-3 (СОЛЛЕРС/КиТ)"
40624-1308020-10 "Ремень генератора ГАЗ дв 405 евро 3 с ГУР 40624.1308020-10 1413,1415" от ЗМЗ
Ремень 1413 ОРИГИНАЛ 3302 дв. 40524, 3110 дв. 40525 с ГУР ОАО ГАЗ
40624.1308020-10 Ремень 1413 привода агрегатов ГАЗ (дв.40524, 40525 с ГУР) ЕВРО-3 ШИРОКИЙ (Gates)
или
6PK1420 от Gates
iluzi
40624.1308020-10 Ремень 1413 привода агрегатов ГАЗ (дв.40524, 40525 с ГУР) ЕВРО-3 ШИРОКИЙ (Gates) -самый достойный выбор по моему мнению .
PILOT 62
По мне только это 40624-1308021 от RUBENA, а вот ХАНСЕ.6РК1413 от HANSE еле натянулся и через 800 км я стоял и в дождь :o менял ремень
ipalichev
Настоящей Рубены даже в Деталях сейчас не купить один кооператив, после n-ного замененного ремня (перепробовал все Рубена, Гейтц, Бош) плюнул на все пошел в офис Экзист и подобрал по размеру ремень Mitsuboshi ( 700 руб), посмотрим насколько хватит, пока прошел 10000 км полет нормальный
