Александр 254 Опубликовано 18 января, 2009 ВСЕМ привет ,проблема машина прошла 14000км всё ок было, порвало в клину ремень генератора ,замена 10км опять порвало,замена 10км обрыв опять что делать?подскажите может ремни такие,или что другое?не в ремне дело, ролики надо смотреть, в первую очередь натяжной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 18 января, 2009 ВСЕМ привет ,проблема машина прошла 14000км всё ок было, порвало в клину ремень генератора ,замена 10км опять порвало,замена 10км обрыв опять что делать?подскажите может ремни такие,или что другое? Александр прав для начала ролик глянь как стоит.А ремни какой фирмы берешь?У меня родной РЕНОВА чешский отходил 75000 сейчас в запасе лежит.Если что побегает еще.Поставил такой же.Мож какой подпольный кооператив делает ремешки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бывший таксист 0 Опубликовано 11 февраля, 2009 Вчера поменял ремень, родной 29000 прошел, покрылся трещинами и пару кусков по дорожкам не хватает. Осматривал буквально пару недель назад до морозов, думаю -30 тоже дали о себе знать. Меняли двоем без фиксатора, заняло минут 10 с перекуром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 11 февраля, 2009 У меня Е-3, меняю ремни каждые 5000 км. Размер 1415 или 1420 в зависимости что нашел в наших регионах России (иногда, и нечего и нет, и продавцы первый раз слышат про такие размеры).чтобы не менять ремни проверь соосность шкивов, у меня тоже через 5000 расслоился потом гур поправил и все проблема исчезла. так и езжу на потрепанном ремне, а новый в запасе вожу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дэн 0 Опубликовано 11 февраля, 2009 чтобы не менять ремни проверь соосность шкивов, у меня тоже через 5000 расслоился потом гур поправил и все проблема исчезла. так и езжу на потрепанном ремне, а новый в запасе вожуА как его поправить то? За 11000 тоже у 2 поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leks-i710 1 Опубликовано 20 февраля, 2009 (изменено) А как его поправить то? За 11000 тоже у 2 поменял 40524 40522 1220-1225 ? 1413БЕЗ Г.У) Изменено 20 февраля, 2009 пользователем ded Сообщения пишем только прописными буквами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексаха 0 Опубликовано 22 февраля, 2009 Всем привет подскажите какой ремень идёт без гура на е-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 23 февраля, 2009 Всем привет подскажите какой ремень идёт без гура на е-3так в этой теме выше есть размер. Причем несколько раз уже говорили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sema 0 Опубликовано 27 февраля, 2009 (изменено) Господа вопрос такой! Имеется Газель с холодильной установкой. На двигателе оборвало ремень. Обычный 1413,1415,1420 не хрена не подходит, они все коротки! Потому как из-за компрессора кондея нижнее крепление гены сдвинуто. Так собственно вопрос: не подскажите ли вы какой длины он должен быть. Возможно кто-то сталкивался. Обзвон магазинов СПб результата не дал! Изменено 27 февраля, 2009 пользователем Sema Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
314 0 Опубликовано 19 марта, 2009 Мужики, а у меня вообще так получилось, что цепь порвало. Это было в тот замечательный период когда запчасти на евро-3 днем с огнем. Я поставил лобовину с 40522 и решил сразу две проблемы. Во первых теперь ремни в каждой лавке, а во вторых натяжной ролик в четыре раза дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 4 апреля, 2009 По ходу у кого ремни слоятся все дело все таки в ролике.Даже при малейшем люфте в подшипнике ролика ремень слоит за пять секунд.Сегодня лично убедились с Андрюхой когда просто решили скинуть ремень и послушать что шумит.Ролик или помпа.После этого два часа не могли попасть в точку ремень съезжает и все.И старый ролик ставили и не очень старый.В конце концов угробили почти новый ремень буквально за 2 минуты работы на холостых.Потом еще пару раз поменяли ролик ставя его и так и сяк и в конце концов попали.В итоге стал старый ролик и ремень.Завтра куплю новое все и попробуем поменять.Если все встанет нормально то выходит что все проблемы из-за люфта натяжного ролика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 4 апреля, 2009 дуксон, Жень а болт который с шестигранником внутри вы хорошо затягивали??? И ролик же ставится в одном только положении,там пружина должна попасть в свое место на крышке,если не попала то оно и будет так ремень съезжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 4 апреля, 2009 дуксон, Жень а болт который с шестигранником внутри вы хорошо затягивали??? И ролик же ставится в одном только положении,там пружина должна попасть в свое место на крышке,если не попала то оно и будет так ремень съезжать. Сань в том то и дело что ролик можно ставить как хочешь.Видно с заменой ремня надо и ролик менять.А ролики очень говяные.Мой за 30 тыщ км весь горбатый стал.Зводской больше 70 тыщ прошел и хоть бы хны.Хорошо не выкину сегодня пригодиля.А сам натяжитель мы не трогали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 4 апреля, 2009 (изменено) Сань в том то и дело что ролик можно ставить как хочешь.Видно с заменой ремня надо и ролик менять.А ролики очень говяные.Мой за 30 тыщ км весь горбатый стал.Зводской больше 70 тыщ прошел и хоть бы хны.Хорошо не выкину сегодня пригодиля.А сам натяжитель мы не трогали.Жень да нифига,ролик ставится в одном только положении!!!! Там пружиной которая из него торчит нужно попасть в специальную дырку на крышке!!!!!! И болтом с шестигранником он затягивается наглухо!!!!! Сам ролик с ограничителем,его не перетянешь!!!!! А потом он ходит уже только на пружине и все!!! Или ты имеешь ввиду только сам черный ролик???? Изменено 4 апреля, 2009 пользователем АЛЕКС89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 4 апреля, 2009 Жень да нифига,ролик ставится в одном только положении!!!! Там пружиной которая из него торчит нужно попасть в специальную дырку на крышке!!!!!! И болтом с шестигранником он затягивается наглухо!!!!! Сам ролик с ограничителем,его не перетянешь!!!!! А потом он ходит уже только на пружине и все!!! Или ты имеешь ввиду только сам черный ролик???? Я имею ввиду только сам черный ролик с подшипником внутри. Я бабай и ты бабай ты мне мозги не еб. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 4 апреля, 2009 Я имею ввиду только сам черный ролик с подшипником внутри. Вот блин я туп...ень,я то про весь в сборе тебе тут лапшу вешаю,умничаю :lol: :lol: Я бабай и ты бабай ты мне мозги не еб. :P Латна :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 5 апреля, 2009 Сегодня продолжилась эпопея с ремнем.Новый ремень какой то фирмы ТАКАЙЯ не захотел становится все время слетал.Хотя наш и по длине и ширине и по ручейкай.В результате долгого напрягания мозгов решили что ручейки на этом японце намного шире и по этому он съезжает.Может конечно и бред но завтра буду искать родную РУБЕНУ и пробывать дальше.Думаю это все из-за ширины ручейков на ремне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 5 апреля, 2009 Я отжимал ролик монтировкой и фиксировал куском электрода подходящего диаметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 5 апреля, 2009 TURBO777, дорогой как менять ремень все еще год назад.Тут проблема в другом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seved 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Возможная причина в несоосности шкива генератора. Попробуйте сначала сделать это. Вот что рекомендует ЗМЗ:Для устранения неисправностиНеобходимо установить шайбы М8 толщиной 2 мм между корпусом генератора и кронштейнами (верхним и нижним) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 6 апреля, 2009 Еще раз убедился для нашего движка лучше чешской РУБЕНЫ нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 6 апреля, 2009 Еще раз убедился для нашего движка лучше чешской РУБЕНЫ нет.Жень решилась проблемка? Дело было в профиле ремня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жень решилась проблемка? Дело было в профиле ремня? Ага в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kir8 0 Опубликовано 7 апреля, 2009 Ага в нем.Мне в магазине выложили три ремня: Рубена, Финвал и что-то наше (четыре буквы) уже не помню. С виду все одинаковые, в итоге работает Рубена, остальные растрепало еще в гараже на хх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 7 апреля, 2009 Мне в магазине выложили три ремня: Рубена, Финвал и что-то наше (четыре буквы) уже не помню. С виду все одинаковые, в итоге работает Рубена, остальные растрепало еще в гараже на хх. Вот и я про это.У Рубены ширина между ручейками больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
