Эдуард Н. 0 Опубликовано 8 ноября, 2020 Ехал по трассе не более 90 км/ч, гружённый где-то 800 кг, выдавило лобовой сальник, масленное голодание, коленвал не прокрутило, сделали капитальный ремонт двигателя, поставили все новое, где-то на 5 000 после кап ремонта начало уходить масло, повешал бутыль на сопун, 800 мл набралось за 50 км, загнал по гарантии разобрали двигатель- все в норме, поменяли кольца, и сразу после их замены ситуация повторяеться, масло кидает в сапун, каждые 30-40 км доливаю, может кто сталкивался с таким или знает что может быть? Автосервис проверенный, делал не одну такую машину там- и все отлично! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 8 ноября, 2020 36 минут назад, Эдуард Н. сказал: выдавило лобовой сальник почему? его могло выдавить повышенным давлением картерных газов. Тоесть после ремонта опять то-же самое. Поэтому нужно устанавливать причину неисправности, а не просто устранять последствия 37 минут назад, Эдуард Н. сказал: поставили все новое что всё? блок цилиндров заменён? турбокомпрессор? Контроль размеров ЦПГ при сборке производился? 39 минут назад, Эдуард Н. сказал: все в норме, поменяли кольца зачем поменяли кольца? 39 минут назад, Эдуард Н. сказал: или знает что может быть неплохо бы измерить расход картерных газов, сравнить его с работоспособным ДВС. На выброс масла влияет многое от качества и уровня масла в тч из-за не правильного щупа, до прорывов газов в картер через уплотнения форсунок, поршневые кольца и турбокомпрессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард Н. 0 Опубликовано 8 ноября, 2020 10 минут назад, L2140 сказал: 11 минут назад, L2140 сказал: то всё? блок цилиндров заменён? турбокомпрессор? Блок цилиндров гильзывали, головку шлифовали 12 минут назад, L2140 сказал: зачем поменяли кольца Может скрытые дефекты думали есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 8 ноября, 2020 (изменено) 14 минут назад, Эдуард Н. сказал: Блок цилиндров гильзывали ну вот тогда список: действовать от простого к сложному 26 минут назад, L2140 сказал: Контроль размеров ЦПГ при сборке 26 минут назад, L2140 сказал: На выброс масла влияет многое от качества и уровня масла в тч из-за не правильного щупа, до прорывов газов в картер через уплотнения форсунок, поршневые кольца и турбокомпрессор. добавлю еще проверку маслоотделителя в крышке 14 минут назад, Эдуард Н. сказал: Может скрытые дефекты думали есть я думаю "дефект" более чем открытый. Изменено 8 ноября, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард Н. 0 Опубликовано 8 ноября, 2020 1 час назад, L2140 сказал: я думаю "дефект" более чем открытый Не понял ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 8 ноября, 2020 1 час назад, Эдуард Н. сказал: Не понял ??? виден без рентгена. Или глазами или измерительным инструментом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард Н. 0 Опубликовано 8 ноября, 2020 1 час назад, L2140 сказал: инструментом Отдавали на компьютерную проверку, сказали все отлично Только что, Эдуард Н. сказал: тдавали на компьютерную проверку, сказали все отлично Гбц и сам блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 8 ноября, 2020 38 минут назад, Эдуард Н. сказал: Отдавали на компьютерную проверку, Нет такой услуги 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард Н. 0 Опубликовано 9 ноября, 2020 7 часов назад, L2140 сказал: Нет такой услуги Мне так сказали в автоцентре, где машину ремонтировали, Ну значит на какую-то другую проверку возили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 ноября, 2020 19 часов назад, Эдуард Н. сказал: Может скрытые дефекты думали есть Так называют не понятную неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артиллерист 0 Опубликовано 25 августа, 2023 Добрый вечер Мини история,перегрелась десятка весной, сделали кап ремонт, после этого тоже начало через сапун кидать масло в карбюратор, заехал к мотористу он сказал,кинуть сапун в низ двигателя, что бы карб не упароть от масла,что это нормально, мотор на обкатке, притираются детали, первые 1000км масло вёдрами заливал, после начал замечать появилась тяга и масло намного меньше кидать стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 404 Опубликовано 25 августа, 2023 3 минуты назад, Артиллерист сказал: Добрый вечер Мини история,перегрелась десятка весной, сделали кап ремонт, после этого тоже начало через сапун кидать масло в карбюратор, заехал к мотористу он сказал,кинуть сапун в низ двигателя, что бы карб не упароть от масла,что это нормально, мотор на обкатке, притираются детали, первые 1000км масло вёдрами заливал, после начал замечать появилась тяга и масло намного меньше кидать стало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
