Эдуард Н.
Кидает масло через сапун после кап ремонта двс
Эдуард Н.
Ехал по трассе не более 90 км/ч, гружённый где-то 800 кг, выдавило лобовой сальник, масленное голодание, коленвал не прокрутило,  сделали капитальный ремонт двигателя, поставили все новое, где-то на 5 000 после кап ремонта начало уходить масло, повешал бутыль на сопун, 800 мл набралось за 50 км, загнал по гарантии разобрали двигатель- все в норме, поменяли кольца, и сразу после их замены ситуация повторяеться, масло кидает в сапун, каждые 30-40 км доливаю, может кто сталкивался с таким или знает что может быть? Автосервис проверенный, делал не одну такую машину там- и все отлично!
L2140
  В 08.11.2020 в 11:53, Эдуард Н. сказал:
почему? его могло выдавить повышенным давлением картерных газов. Тоесть после ремонта опять то-же самое. Поэтому нужно устанавливать причину неисправности, а не просто устранять последствия
поставили все новое
что всё? блок цилиндров заменён? турбокомпрессор? Контроль размеров ЦПГ при сборке производился?
зачем поменяли кольца?
неплохо бы измерить расход картерных газов, сравнить его с работоспособным ДВС.
На выброс масла влияет многое от качества и уровня масла в тч из-за не правильного щупа, до прорывов газов в картер через уплотнения форсунок, поршневые кольца и турбокомпрессор.
Эдуард Н.
  В 08.11.2020 в 12:34, L2140 сказал:
Блок цилиндров гильзывали, головку шлифовали
Может скрытые дефекты думали есть
L2140
  В 08.11.2020 в 12:46, Эдуард Н. сказал:
ну вот тогда список:
действовать от простого к сложному
добавлю еще проверку маслоотделителя в крышке
я думаю "дефект" более чем открытый.
Изменено пользователем L2140
Эдуард Н.
  В 08.11.2020 в 12:54, L2140 сказал:
Не понял ???
L2140
  В 08.11.2020 в 13:56, Эдуард Н. сказал:
Не понял ???
 виден без рентгена. Или глазами или измерительным инструментом
Эдуард Н.
  В 08.11.2020 в 15:45, L2140 сказал:
инструментом
Отдавали на компьютерную проверку, сказали все отлично
  В 08.11.2020 в 17:01, Эдуард Н. сказал:
Гбц и сам блок
L2140
Нет такой услуги
Эдуард Н.
  В 08.11.2020 в 17:41, L2140 сказал:
Нет такой услуги
Мне так сказали в автоцентре,  где машину ремонтировали,
Ну значит на какую-то другую проверку возили.
Так называют не понятную неисправность.
Артиллерист
Добрый вечер
Мини история,перегрелась десятка весной, сделали кап ремонт, после этого тоже начало через сапун кидать масло в карбюратор, заехал к мотористу он сказал,кинуть сапун в низ двигателя, что бы карб не упароть от масла,что это нормально, мотор на обкатке, притираются детали, первые 1000км масло вёдрами заливал, после начал замечать появилась тяга и масло намного меньше кидать стало.
PanDiman
  В 25.08.2023 в 19:00, Артиллерист сказал:
Добрый вечер
