Андрюха москва 0 Опубликовано 17 ноября, 2020 Дорогие друзья купил Газель с двигателем Cummins двигатель отличный не спорю пока не стал ломаться, первая поломка форсунка четвёртого цилиндра купил, вторая поломка серьезнее водила зимой пробывал заводить не получалось решил дернуть при этом прыснул как я понял быстрого старта не малое количество итог двигатель пошёл на разрыв провернуло цепь, погнуло клапана , полная замена цепи звёзд клапанов и.т.д. Запчасти покупал все оригинал если верить этикеткам на запчастях)) покупал все самое дорогое, после ремонта машина проехала ровно три тысячи появился шум в двигателе , при разборе я был в шоке сухари которые я купил как будто сделаны были из фольги их просто стёрло провалился клапан пробил поршень (((((( в третий раз я бы не выдержал такой проблемы и было решено менять двигатель сейчас поставил 405 евро 3 проблем с переоформление машины не будет узнавал, если кто-то решится я вам помогу так как полностью это делал сам, сейчас машина на отличном ходу не каких проблем. Забыл добавить остались запчасти на двигатель камминс, электронная педаль, глушитель полностью в сборе, топливная трасса, две новых подушки нового образца как на нексе ставят, и по мелочи что-то уже не вспомнить) если кому что-то нужно отдам дёшево . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 5 сентября, 2022 зря, каминс куда лучше 405, еслиб денюшка позволяла я свой бы с удовольствием сменил бы на каменс. На каменсе надо ездить не спеша и не крутить его ну и хорошее масло и будет он бегать тысяч 600 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 252 Опубликовано 6 сентября, 2022 12 часов назад, Сем сказал: будет он бегать тысяч 600 Почему так мало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 6 сентября, 2022 А я бы поменял 4216 на 405 (возможно при ремонте БУшного 405, сразу доработать его до 409), останавливает цена и беготня с переоформлением. А вообще, вопрос к опытным по 405- есть какой то риск приобрести 405 в таком состоянии, что его невозможно восстановить (коробленый блок и т.д), или там всё возможно поменять, расточить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 6 сентября, 2022 405 е3 надо брать, там прорезей межцилиндровых нет, а риск есть всегда ) но он минимален. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 6 сентября, 2022 8 часов назад, Alex030569 сказал: Почему так мало? нормально, до миллиона единицы доживают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 6 сентября, 2022 10 часов назад, ZAN57 сказал: А я бы поменял 4216 на 405 (возможно при ремонте БУшного 405, сразу доработать его до 409), останавливает цена и беготня с переоформлением. А вообще, вопрос к опытным по 405- есть какой то риск приобрести 405 в таком состоянии, что его невозможно восстановить (коробленый блок и т.д), или там всё возможно поменять, расточить? Это врят ли ! Блок гильзуется ю езжу с прорезями меж цилиндров и это ни как не напрягает ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 6 сентября, 2022 1 час назад, Bankir сказал: Это врят ли ! Блок гильзуется ю езжу с прорезями меж цилиндров и это ни как не напрягает ! Не понял, вряд ли риски не восстановления, или вряд ли все меняется? 8 часов назад, Кирилл сказал: 405 е3 надо брать, там прорезей межцилиндровых нет, а риск есть всегда ) но он минимален. На что влияют прорези? Мне все равно по птс лучше е3. Это 405.24? Вот в 4216 рисков достаточно... не говоря о покоробленной гбц- это мелочи, если все равно менять. А вот коробление блока, отслоение гильз, сорванные и наспех примастряченные шпильки, просаженные гнезда РВ, поведенный колокол, проточенные на пару раз цилиндры. А на 405 легко гильзуется? В смысле верхняя часть цилиндра запресовывается, или вся гильза меняется как на 24, 451, 412? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 338 Опубликовано 6 сентября, 2022 Не гильзуется 405й по мурзилке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 6 сентября, 2022 В прорези проваливается прокладка гбц и ож в цилиндры начинает течь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 698 Опубликовано 6 сентября, 2022 @Кирилл перегревать не надо, и ничего не куда не проваливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 6 сентября, 2022 2 часа назад, Игорь85 сказал: перегревать не надо, и ничего не куда не проваливается. но тем не менее 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 448 Опубликовано 6 сентября, 2022 Эту голову надо хорошенько фрезернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 252 Опубликовано 7 сентября, 2022 5 часов назад, Олег Ф. сказал: Эту голову надо хорошенько фрезернуть. Бесполезно.Жесткость блока нарушена,если есть такие прорези между цилиндрами.Поэтому и горят там прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 7 сентября, 2022 10 часов назад, ZAN57 сказал: Не понял, вряд ли риски не восстановления, или вряд ли все меняется? На что влияют прорези? Мне все равно по птс лучше е3. Это 405.24? Вот в 4216 рисков достаточно... не говоря о покоробленной гбц- это мелочи, если все равно менять. А вот коробление блока, отслоение гильз, сорванные и наспех примастряченные шпильки, просаженные гнезда РВ, поведенный колокол, проточенные на пару раз цилиндры. А на 405 легко гильзуется? В смысле верхняя часть цилиндра запресовывается, или вся гильза меняется как на 24, 451, 412? Я к тому что в 405 - ом все меняется при том что без всяких проблем ! Сейчас на авито вижу море моторов этой серии . Блок гильзуется без проблем , хотя букварь это опровергает . Гильзы идут целиковые ! Вкладыши колена идут с завода качественные , поршневая костромская ( золотая серия ) лучше всяких похвал , одеваеш на все это новую голову ( только новую ) и счастью нет предела ! 9 часов назад, Кирилл сказал: В прорези проваливается прокладка гбц и ож в цилиндры начинает течь. Если ставить прокладку как на фото ниже , то есть голый поронит , такая и на евро 3 такая сгорит за месяц ! Ставь металлическую и ничего ни куда не провалится ! Ну и естественно затяжка согласно букварю ( динометрическим ключем ) в три приема с временными интервалами по 10 20 и 30 минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 7 сентября, 2022 (изменено) О как! Смотрю по 405 мнения разнятся сильнее чем по 4216... По МУЗ единодушее - чтоб он сдох. Но тем не менее ездит, хочу и с проблемами. А 405 тогда обнадёживает, коли есть и довольные. На какой именно модели 405 нет прорезей? Насчет гильзовки- а чем? Есть специальная гильза длинная именно под него нулевая, или приспосабливают от других машин, или в дело идет сантехтруба бесшовная?. Например на Ларгусе ДВС приличный был ранее 16ти кл, с фазной регулировкой, К4М, с меганов, мастеров, Дастеров и т.д. Всем хорош, но типа одноразовый- ремпоршней и колец нет... Ну и что- мне загильзовали гильзами от 2111 нулёвыми, прлосто допиливали блок и гильзы друг под друга, отлично получилось. Во сколько обойдётся покупка БУ 405 (какая модель под евро-3 и лучше всех?), во сколько добротный ремонт, во сколько замена на Газели (проводка, перенос трубы, ЭБУ)? Есть у кого знакомые, кто делает под ключ? С разрешением ГАИ, и последующей регистрацией, как я понял- проблем нет, если Е3 на Е3? Конечно покурю тему замены УМЗ на ЗМЗ, но по опыту знаю- в кучу все ответы собирать надо несколько дней. А мне пока достаточно грубо, в вкратце, для принятия решения. Просто я любитель езды в верхнем секторе оборотов. И 95% езды это трасса. Изменено 7 сентября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 7 сентября, 2022 28 минут назад, ZAN57 сказал: Во сколько обойдётся покупка БУ 405 (какая модель под евро-3 и лучше всех?), во сколько добротный ремонт, во сколько замена на Газели (проводка, перенос трубы, ЭБУ)? Сейчас много списанной гос-техники. Можно змз 409 е 3 взять за 50р. Плюс ремонт и сборка под ключ, думаю в 100р уложитесь. Это с ремонтом двс. А возможно и без ремонта обойдётесь. Минус только в том, что доков на двс не кто не даст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 7 сентября, 2022 12 часов назад, Кирилл сказал: В прорези проваливается прокладка гбц и ож в цилиндры начинает течь. Ничего там не проваливается, прорези эти никаких проблем не доставляют! Проверено на себе... А так 405 тоже убивается легко , достаточно несколько раз прокипятить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 7 сентября, 2022 16 минут назад, 2110MRC сказал: Сейчас много списанной гос-техники. Можно змз 409 е 3 взять за 50р. Плюс ремонт и сборка под ключ, думаю в 100р уложитесь. Это с ремонтом двс. А возможно и без ремонта обойдётесь. Минус только в том, что доков на двс не кто не даст. Почему не даст? Если сняли ДВС с машины а не спизд.ли, то почему не написать рукописный ДКП? Или не катит в ГАИ? 100р? что то не верится. Это имеется в виду только капремонт? Тогда да. Капремонт УМЗ и то в полтинник минимум вылазит. Установка сколько? ЭБУ и проводка? Может кого порекомендуете, кто делает под ключ? Как вариант и с регистрацией в ГАИ. 14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Ничего там не проваливается, прорези эти никаких проблем не доставляют! Проверено на себе... А так 405 тоже убивается легко , достаточно несколько раз прокипятить. Какой из 405х, какая модель под Е-3 идет? С меньшими проблемами при переделке. 405.24? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 7 сентября, 2022 2 минуты назад, ZAN57 сказал: Какой из 405х, какая модель под Е-3 идет? 40524 2 минуты назад, ZAN57 сказал: С меньшими проблемами при переделке. 405.24? Какими проблемами? У тебя Е3?...просто взять привести в нормальное состояние и поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 7 сентября, 2022 А почему они все без доков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 7 сентября, 2022 Только что, ZAN57 сказал: А почему они все без доков? Скорее всего утилизирутся, а там доков не будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 301 Опубликовано 7 сентября, 2022 https://motorgrupp.ru/allcatalog/ZMZ/ZMotors/405/?utm_source=yandex&utm_medium=Поиск двигатели ЗМЗ%2FПФО%2C УРАЛ%2C СИБИРЬ%2F&utm_campaign=desktop&utm_term=купить двигатель змз 405&utm_content=1&etext=2202.qd0dBTuGd1YDIVpAbTcbklBA3ncOjbl14N7ZTKccwlJ8siqFaALzdUVM6N4Ar1315ZbtcgMHu9L1Zsmqk9ZJtGxkbXNtam1iampjb29pcXo.607f6f68f506f910c5ea752700fcb99d371dd8fe&yclid=5214581323023314531 Новые. окуеть. 155тр это как понимаю голый, 205тр это с навесным? Но вот Мостат- 98тр. в чем прикол? https://mostat.ru/component/jshopping/product/view/136/770 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 7 сентября, 2022 (изменено) @ZAN57 Бери за 50-60 и восстанавливай.выше правильно говорят. Но сейчас это дорого...100 не меньше... я бы 409 брал при таком раскладе! Изменено 7 сентября, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 7 сентября, 2022 Да говно этот 405-й. цепи рвутся, хороших не найдёшь. поэтому и не менял за 360тыщ ниразу ) @ZAN57 по 405 поищи в инете инфу от Родос-М увлекательное чтиво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
