Андрюха москва
Переделал двигатель с камминса на 405 евро 3
Андрюха москва
Дорогие друзья купил Газель с двигателем Cummins двигатель отличный не спорю пока не стал ломаться, первая поломка форсунка четвёртого цилиндра купил, вторая поломка серьезнее водила зимой пробывал заводить не получалось решил дернуть при этом прыснул как я понял быстрого старта не малое количество итог двигатель пошёл на разрыв провернуло цепь, погнуло клапана , полная замена цепи звёзд клапанов и.т.д.
Запчасти покупал все оригинал если верить этикеткам на запчастях)) покупал все самое дорогое, после ремонта машина проехала ровно три тысячи появился шум в двигателе , при разборе я был в шоке сухари которые я купил как будто сделаны были из фольги их просто стёрло провалился клапан пробил поршень ((((((
в третий раз я бы не выдержал такой проблемы и было решено менять двигатель сейчас поставил 405 евро 3 проблем с переоформление машины не будет узнавал, если кто-то решится я вам помогу так как полностью это делал сам, сейчас машина на отличном ходу не каких проблем.F0D36BDD-AB9C-4D89-A91E-63D08969F43D.thumb.jpeg.d80330a694cc5e9eca184d35045cdecd.jpeg
Забыл добавить остались запчасти на двигатель камминс, электронная педаль, глушитель полностью в сборе, топливная трасса, две новых подушки нового образца как на нексе ставят, и по мелочи что-то уже не вспомнить) если кому что-то нужно отдам  дёшево .
Сем
зря, каминс куда лучше 405, еслиб денюшка позволяла я свой бы с удовольствием сменил бы на каменс. На каменсе надо ездить не спеша и не крутить его ну и хорошее масло и будет он бегать тысяч 600
12 часов назад, Сем сказал:
Почему так мало?
ZAN57
А я бы поменял 4216 на 405 (возможно при ремонте БУшного 405, сразу доработать его до 409), останавливает цена и беготня с переоформлением.
А вообще, вопрос к опытным по 405- есть какой то риск приобрести 405 в таком состоянии, что его невозможно восстановить (коробленый блок и т.д), или там всё возможно поменять, расточить?
Кирилл
405 е3 надо брать, там прорезей межцилиндровых нет, а риск есть всегда ) но он минимален.
Сем
8 часов назад, Alex030569 сказал:
Почему так мало?
нормально, до миллиона единицы доживают
Bankir
10 часов назад, ZAN57 сказал:
Это врят ли ! Блок гильзуется ю езжу с прорезями меж цилиндров и это ни как не напрягает !
ZAN57
1 час назад, Bankir сказал:
Не понял, вряд ли риски не восстановления, или вряд ли все меняется?
8 часов назад, Кирилл сказал:
На что влияют прорези? Мне все равно по птс лучше е3. Это 405.24?
Вот в 4216 рисков достаточно... не говоря о покоробленной гбц- это мелочи, если все равно менять. А вот коробление блока, отслоение гильз, сорванные и наспех примастряченные шпильки, просаженные гнезда РВ, поведенный колокол, проточенные на пару раз цилиндры. А на 405 легко гильзуется? В смысле верхняя часть цилиндра запресовывается, или вся гильза меняется как на 24, 451, 412?
vlad75
Не гильзуется 405й по мурзилке.
Кирилл
В прорези проваливается прокладка гбц и ож в цилиндры начинает течь.
Игорь85
@Кирилл перегревать не надо, и ничего не куда не проваливается.
Кирилл
2 часа назад, Игорь85 сказал:
но тем не менее
Олег Ф.
Эту голову надо хорошенько фрезернуть.
5 часов назад, Олег Ф. сказал:
Бесполезно.Жесткость блока нарушена,если есть такие прорези между цилиндрами.Поэтому и горят там прокладки.
Bankir
Я к тому что в 405 - ом все меняется при том что без всяких проблем ! Сейчас на авито вижу море моторов этой серии . Блок гильзуется без проблем , хотя букварь это опровергает . Гильзы идут целиковые ! Вкладыши колена  идут с завода качественные , поршневая костромская  ( золотая серия ) лучше всяких похвал  , одеваеш на все это новую голову ( только новую ) и счастью нет предела !
9 часов назад, Кирилл сказал:
Если ставить прокладку как на фото ниже , то есть голый поронит , такая и на евро 3 такая сгорит за месяц ! Ставь металлическую и ничего ни куда не провалится ! Ну и естественно затяжка согласно букварю ( динометрическим ключем ) в три приема с временными интервалами по 10 20 и 30 минут
ZAN57
О как! Смотрю по 405 мнения разнятся сильнее чем по 4216... По МУЗ единодушее - чтоб он сдох. Но тем не менее ездит, хочу и с проблемами. А 405 тогда обнадёживает, коли есть и довольные. На какой именно модели 405 нет прорезей? Насчет гильзовки- а чем? Есть специальная гильза длинная именно под него нулевая, или приспосабливают от других машин, или в дело идет сантехтруба бесшовная?:smile:. Например на Ларгусе ДВС приличный был ранее 16ти кл, с фазной регулировкой, К4М, с меганов, мастеров, Дастеров и т.д. Всем хорош, но типа одноразовый- ремпоршней и колец нет... Ну и что- мне загильзовали гильзами от 2111 нулёвыми, прлосто допиливали блок и гильзы друг под друга, отлично получилось.
Во сколько обойдётся покупка БУ 405 (какая модель под евро-3 и лучше всех?), во сколько добротный ремонт, во сколько замена на Газели (проводка, перенос трубы, ЭБУ)? Есть у кого знакомые, кто делает под ключ? С разрешением ГАИ, и последующей регистрацией, как я понял- проблем нет, если Е3 на Е3? Конечно покурю тему замены УМЗ на ЗМЗ, но по опыту знаю- в кучу все ответы собирать надо несколько дней. А мне пока достаточно грубо, в вкратце, для принятия решения. Просто я любитель езды в верхнем секторе оборотов. И 95% езды это трасса.
Изменено пользователем ZAN57
2110MRC
28 минут назад, ZAN57 сказал:
Сейчас  много списанной гос-техники. Можно змз 409 е 3 взять за 50р. Плюс ремонт и сборка под ключ, думаю в 100р уложитесь. Это с ремонтом двс. А возможно и без ремонта обойдётесь. Минус только в том, что доков на двс не кто не даст.
БРОДЯГА74
12 часов назад, Кирилл сказал:
Ничего там не проваливается, прорези эти никаких проблем не доставляют! Проверено на себе...
А так 405 тоже убивается легко , достаточно несколько раз прокипятить....
ZAN57
16 минут назад, 2110MRC сказал:
Почему не даст? Если сняли ДВС с машины а не спизд.ли, то почему не написать рукописный ДКП? Или не катит в ГАИ? 100р? что то не верится. Это имеется в виду только капремонт? Тогда да. Капремонт УМЗ и то в полтинник минимум вылазит. Установка сколько? ЭБУ и проводка? Может кого порекомендуете, кто делает под ключ? Как вариант и с регистрацией в ГАИ.
14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Какой из 405х, какая модель под Е-3 идет? С меньшими проблемами при переделке. 405.24?
БРОДЯГА74
2 минуты назад, ZAN57 сказал:
40524
Какими проблемами? У тебя Е3?...просто взять привести в нормальное состояние и поставить.
ZAN57
А почему они все без доков?
БРОДЯГА74
Только что, ZAN57 сказал:
Скорее всего утилизирутся, а там доков не будет!
ZAN57
БРОДЯГА74
@ZAN57 Бери за 50-60 и восстанавливай.выше правильно говорят.  Но сейчас это дорого...100 не меньше... я бы 409 брал при таком раскладе!
Кирилл
Да говно этот 405-й. цепи рвутся, хороших не найдёшь. поэтому и не менял за 360тыщ ниразу )
@ZAN57 по 405 поищи в инете инфу от Родос-М увлекательное чтиво
