Зенин
Замена уплотнительного кольца патрубка помпы.
Зенин
 Приветствую всех участников . почему то не смог зайти в свой старый акк . Восстановиться не получается эмейл не находит.Ладно к делу.
Собственно прошу поделиться опытом замены кольца и целиком патрубка помпы. Как с наименьшими мучениями проделать эту процедуру?
Спасибо всем кто откликнется . (BОBАH Волгоград) https://82.img.avito.st/image/1/fz7bOLaB09etnSHRqUV3dkeb19F5m9PRHvjX0a2dIdFtn9_TbZnTkw
просто так
Нужно демонтировать опору двигателя , естественно предварительно его поддомкратив. Иначе патрубок не вытащить. При этом отметь какая часть патрубка мешает, там буквально пара миллиметров, и доработай эту часть напильником. Что бы в следующий  раз снимать не трогая опоры.
BOBAH
  В 05.12.2020 в 16:38, просто так сказал:
 Проделал я таки сегодня эту процедуру ,открутив опору и поддамкратив думал хер вытащу не поломав патрубок.Еще хорошо шланчик коротенький силиконовый ,не прикипел ,сдвинулся нормально.  Старался аккуратно конечно ,вобщем само крепление опоры к двигателю тоже мешает,надо слега оттягивать и прокручивать. Но получилось ,не успел расстроиться ))) Спасибо пригодилось про доработать напильником. В гараже наждак легко аккуратненько снял наискосочек. Перед установкой смазал густым силиконом (остался после увлечения воздушками)) ,им же и провода смазываю ,ходят намного дольше. Когда ставил уже эта маленькая часть крепления не мешала, вставилось легко, думал сложнее будет. Вход в помпу почистил 2000 шкуркой .10 градусный мороз не сбил с пути ,  4,5 часа и все готово )))IMG_20201211_143756.thumb.jpg.24254fa5b148ea4c6ed2bfc3af84d599.jpg
просто так
Этот коротенький шланчик в будущем может выдрочить весь мозг, когда задервенеет и потекёт, и тогда его только резать рискуя сломать малый отросток. Дальше он упирается в металлическую  трубку, которая в свою очередь крепится маленьким болтиком к кожуху сцепления. На морозе в обнимку с горячей (холодной) коробкой  открутить его очень раздражающе (огромное спасибо конструктору). Снимая и ставля этот патрубок я сразу избавился от этой грёбаной трубки и вместо неё пропустил за двигателем цельный шланг (деже не закрепив его), который через два года без проблем заменил на другой потратив на это 20 минут.
BOBAH
Коротенькие и длиннонткие шланчики давно все заменены на силиконовые . Этот коротенький когда менял тоже срезал, потратил от силы мин 10 )) Одну трубку я заменил на металлопластиковую, т.к. она тупо проржавела. до этой пока не дошло . Когда буду менять сделаю ее покороче ,а шланг подлиннее , дабы поменьше вибраций передавалось на патрубок ... длинный шланг кидать не хочу протрется ,хотя можно одеть в гофру итд . Есть варианты короче))
