Газводила
Магнитола 2 din в панель Газель Бизнес.
Газводила
Доброго времени суток, задумал я как то установить 2дин магнитолу вместо штатной.ky5kzSYLoBYWV-f34uWUfudlCSg-960.thumb.jpg.c6e731d63050883425811a3a55a8544e.jpg
     Но место рядом с магнитолой занимает модуль управления отопителем. Так как я занимаюсь 3д печатью пластиком то не составило труда смоделировать рамку.
    Вариант 1:  Установки модуля отопителя вместо блока подстаканников и отсека для мелочи.IMG_20201207_104132.thumb.jpg.ef11a109b743cd9fece59829980b2095.jpg
     Вариант 2:  С сохранением подстаканников.
     Вариант 3: В виде бокса на кожух отопителя.
У китайцев можно заказать систему все в одном, где присутствует навигация, задняя камера, диагностика и вообще все что можно делать с помощью планшета на андроиде и интернета. Ну и конечно же музыка, а как же без нее)).
     Вобщем рамка разработана, напечатана и ждет только мультимедийной системы для установки.
Не исключено что понадобится рамка и для нее. Но это дело времени. Рамка эта получила популярность в Авито, печатаю ее на заказ и отправляю по России и не только. Кому интересно- обращайтесь.
     На панели все это смотрится примерно так:
     Автомагнитола мне приглянулась такая letyshops.com/r/aliexpress-d2779dc76262
ZAN57
Я бы взял обойму вокруг блока климата снизу под магнитолой. Али не люблю...
Газводила
Вот что вышло в итоге.
Ну и как все это было:
Таракан
Почём с сохранением подстаканников?
Москаль
всем бобра, если кому нужен файл на печать без проблемм!
  • Спасибо 1
Таракан
Товарищи, меня интересует готовое решение с сохранением подстаканников!
Газводила
В 04.01.2021 в 17:53, Таракан сказал:
Такой вариант 1500р
ZAN57
Подстаканники зло:
1. Они ломаются от малейшего прикосновения;
2. Рядом с музцентром, экраном и электроникой ставить горячий чай, кофе, и даже воду весьма не рекомендую;
3. Сама идея просто дыры, а не герметичной ячейки под стакан или кружку - извращение.
Если 2х дин большой в глубину, то подстаканники однозначно не влезут, я их убрал по всем этим причинам, лучше поставить вместе с подлокотником на двери, как у меня, со спортивного велосипеда. Уже 3 года радуют.
А вот блок климата вынести вниз, это правильно, но тогда уж бороду сгородить до самого пола или почти до пола, и там ячейки, кармашки, бардачки.
Газводила
19 часов назад, ZAN57 сказал:
Подстаканники зло:
Потому и разработал несколько вариантов рамок. С подстаканниками и без, с доп кнопками либо вообще на кожух печки. У меня за 10 лет ничего не случилось с подстаканниками, потому и оставил их. Магнитола у меня глубиной 12 см плюс пучок проводов и разьемов. Все это помещается в нише за магнитолой и подстаканники нормально встают. Оставлять их или нет это дело вкуса...
ZAN57
А вариант бороды торпеды до пола или до середины крышки печного отсека (в бизнесе) не разрабатывал? Чтобы не только климат закрепить, как у тебя, пойти дальше в этом весьма правильном направлении. У меня нет времени, поэтому даже сделать воротник вокруг климата в образовавшейся дыре ниже 2х дина некогда. Пришлось выбросить пепельницу и подстаканники, на их место опустить климат, а вокруг образовалась пустота по 3-4 см."Временно" примотал скотчем каёбочку от ролика ГРМ снизу, чтобы хотя бы посередине дыры был климат, думаю потом найду серый пластик под торпеду, чтобы вырезать воротник по дыре. Так временно уже 4 года. За это время понял, что в этой дыре удобно сделать бардачок, с откидывающейся дверкой, так  как тянуться близко, а мелочь удобней там будет чем в верхнем бардаке... а климат переместить ниже, как у тебя, так как к нему тянуться реже, но не просто синглом поставить, а в составе целой бороды, с ячейками, ящичками, прикуривателями. Самому делать- просто жизни не остается. а такая борода спросом точно пользовалась бы, у меня минимум трое знакомых одобрили идею, только самим делать из фанеры, оклеивать кожей некогда, хотя это и не дорого.
А почем получится бокс- бардачок по размеру вместо климата с подстаканниками? Цельный корпус, чтобы внутрь барахло не вываливалось, на панели откидывающаяся вперед- вниз дверца. Понятно, что на ящике и на дверце напечатаны петли, а ось и пружинки приспособлю сам. Так же сам приспособлю магнитик и пластинку на дверцу, как у тумбочек... Думаю фиксация в откинутом положении будет проще не упорами (рано или поздно сломают) а ленточками- вантами по краям крышки- один конец к верху ящичка изнутри, второй к верху дверцы изнутри... как откидной мост на цепях. Просто и надежно, и ленточки будут ограничением для спадания барахла вбок, если временно положить на открытую дверцу, например перчатки, та-же кружка, телефон и т.д.
Изменено пользователем ZAN57
Газводила
В продолжении темы, начатой год назад дополню ее новыми разработками в области газельского панелестроения)).
ZAN57
На самом нижнем фото воротник для климата?
Москаль
в процессе
вилли
P_20220214_165147.thumb.jpg.2f8b98e6ec9c61f1592306b58dec73fd.jpgА что это в магнитоле,неужели для симки?
PanDiman
40 минут назад, вилли сказал:
флэш карта SD
  • Спасибо 1
Москаль
это моя версия, первый вариант.
PanDiman
5 минут назад, Москаль сказал:
сам печатаешь ?
можно вообще рамку сделать полубоком, развернуть немного в сторону водителя, боковым зрением удобней будет смотреть и управлять )
Москаль
1 час назад, PanDiman сказал:
сам печатаешь ?
печатаю сам, проектировал сам.
поворачивать не буду, не вижу смысла, ели поворачивать то всю бороду.
вот оригинал, буду ставить, себе, взамен белой
Изменено пользователем Москаль
