Газель ру 0 Опубликовано 7 января, 2021 Добрый вечер всем. Затеялся ремонтом ходовой и заодно тормозной системой. Поменял колодки тормозные шланги и патрубки на передних колесах. Заменил вакуумник и гтц так как пропускал. Но когда дело дошло до прокачки вот тут я присел. Задние колеса прокачиваются стают колом а перед не могу прокочать. Педалью накачаешь начинаешь откручивать штуцер тормазуха брызгает и тишина а педаль не ушла . И так оба передних колеса уже мучаюсь второй день. Подскажите в чем причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 083 Опубликовано 7 января, 2021 Наверное, как обычно суппорта местами поменял ? :)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель ру 0 Опубликовано 7 января, 2021 Суппорта на месте. Накачаешь педалью откручиваешь штуцер чуть пойдет жидкость и перестает а педаль колом стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 581 Опубликовано 7 января, 2021 39 минут назад, Газель ру сказал: Суппорта на месте. Накачаешь педалью откручиваешь штуцер чуть пойдет жидкость и перестает а педаль колом стоит проверь выход с главного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 990 Опубликовано 7 января, 2021 Можно попробовать, свести задние колодки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 января, 2021 Если перед-попробуйте заменить шланги на суппорта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 7 января, 2021 В вакуумнике шток отрегулировать если он старого образца. Бош не знаю регулируется ли вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derol 2 Опубликовано 8 января, 2021 Нужно смотреть проблему около суппортов а там решать уже по факту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 083 Опубликовано 8 января, 2021 Да по любому суппорта местами поменял и все )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 20 января, 2021 у главного попробуй также.один качает педаль,а второй откручивает у главного торм.цилиндра общую торм. трубку.это чтоб исключить гтц.если тот же результат-брак в гтц.если нет то ниже надо спускаться.гибкая подводка ,трубки,суппорта и т.д... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
