Газель ру
Проблема с тормозной системой
Газель ру
Добрый вечер всем. Затеялся ремонтом ходовой и заодно тормозной системой. Поменял колодки тормозные шланги и патрубки на передних колесах. Заменил вакуумник и гтц так как пропускал. Но когда дело дошло до прокачки вот тут я присел. Задние колеса прокачиваются стают колом а перед не могу прокочать. Педалью накачаешь начинаешь откручивать штуцер тормазуха брызгает и тишина а педаль не ушла . И так оба передних колеса уже мучаюсь второй день. Подскажите в чем причина
Наверное, как обычно суппорта местами поменял ? :))
Газель ру
Суппорта на месте. Накачаешь педалью откручиваешь штуцер чуть пойдет жидкость и перестает а педаль колом стоит
kombrig
39 минут назад, Газель ру сказал:
проверь выход с главного.
Татарин
Можно попробовать, свести задние колодки.
Gazecus59
Если перед-попробуйте заменить шланги на суппорта
52RUS
В вакуумнике шток отрегулировать если он старого образца. Бош не знаю регулируется ли вообще
derol
Нужно смотреть проблему около суппортов :wink: а там решать уже по факту.
Да по любому суппорта местами поменял и все ))
cse9000
у главного попробуй также.один качает педаль,а второй откручивает у главного торм.цилиндра общую торм. трубку.это чтоб исключить гтц.если тот же результат-брак в гтц.если нет то ниже надо спускаться.гибкая подводка ,трубки,суппорта и т.д...
