VITALY007
Не переходит на газ а247
VITALY007
Авто газель некст с заводским гбо 2018.
В мороз не переходит на газовое топливо.
Ошибок нет, ТО по регламенту, замена датчика температуры и давления на рампе(оригинал) помогла до следующего мороза.
Кто как лечил? В чем причины?
AlexTv
Не пищит ? Я менял электромагнитный клапан на редукторе, но был писк и кнопка мигала.
t-r-a-k-t-a-r
34 минуты назад, VITALY007 сказал:
Ну если менял датчик ошибка то была,у меня тоже несколько раз такое было при прогреве,в блоке появлялась ошибка по датчику давления и индикатор быстро моргал,сброс ошибки и прогрев не помогал.Помогло снятие датчика давления т.е.сброс давления из рампы,а оно там было хотя машина и работала на бензине.Пока вечером перевожу на бензин,утром на бензине завожу и после пргрева переключаюсь.Попробуй  после прогрева или вовремя прогрева разьеденить фильтр и шланг с редуктора.
Таракан
52 минуты назад, VITALY007 сказал:
Смотри ошибки, там дальше можно что то посоветовать.
Vovchikk
8 часов назад, VITALY007 сказал:
А может просто холодно, газ замерзает, т.е. давление балона падает. Машина на улице стоит?  Попробуй минимальное рабочее давление на редукторе уменьшить.
VITALY007
6 часов назад, Vovchikk сказал:
-5 градусов достаточно для проявления, сейчас 0 пока, как давление уменьшить в редукторе?
L2140
В 08.01.2021 в 23:08, VITALY007 сказал:
1. Двигатель у Вас А2755 - это ВАЖНО, когда задаёте вопросы.
2. Проверьте коды неисправностей СУД и показания датчика давления и температуры газа на рампе.
3.Проверьте контур жидкостного подогрева редуктора ГБО: температуру относительно остальной системы охлаждения, отсутствие перегибов шлангов.
4.Проверьте отсутствие воды в баллоне
Найденные несоответствия устраните.
