Foops 0 Опубликовано 16 января, 2021 Собственно в этом в опрос. Размеры гипсокартона, osb(осп), фанеры по длине 2,5м, единственные размеры, которые нашел, грузового отсека это 1460мм. Но не понятно от чего и до куда там меряли, может все же помещается гипсокартон? Кто возил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 17 января, 2021 https://azgaz.ru/models/configurator/sobol-business-van/2752-757 Там все размеры есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 17 января, 2021 В 16.01.2021 в 22:07, Foops сказал: Собственно в этом в опрос. Размеры гипсокартона, osb(осп), фанеры по длине 2,5м, единственные размеры, которые нашел, грузового отсека это 1460мм. Но не понятно от чего и до куда там меряли, может все же помещается гипсокартон? Кто возил? В 2705 можно спокойно ( 50 листов за раз), в соболе будет проблематично, но в любом случае надо два поддона. Сильно большой свес на зад и соболь будет не управляемый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Foops 0 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 02:31, Volk8181 сказал: https://azgaz.ru/models/configurator/sobol-business-van/2752-757 Там все размеры есть. размеры то размерами, а неизвестно как измеряли. Может там недостающие 4 эти сантиметра как раз под передние сиденья войдут. Поэтому и спрашиваю, как на самом деле, пробовал кто? я не верно в посте написал 1460мм, там 2460мм заявленная длина грузового отсека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 17 января, 2021 @Foops , думаю, что если снять перегородку, то будет ещё запас. Размер от жёсткой перегородки до двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 907 Опубликовано 17 января, 2021 Возил я , по диагонали несколько листов на ребре, больше никак. Давно было подробностей не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 17 января, 2021 Не влезет лежа. Придется нанимать. А зачем? Не знаю как у вас, у нас если покупаешь на сумму от 10 тыс., доставка бесплатно. А пару листов можно и вертикально перевести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 17 января, 2021 У меня с перегородкой , от перегородки до двери 195 см, между арками 100см. По этому и нужны поддоны что бы положить так как гипс 120см шириной. Если соболь с перегородкой. то там метр с копейками (то подложить доски или поддоны) что бы не поломало, между арками как раз под гипсокартон места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 17 января, 2021 @Foops взять рулетку и померить длину кузова не судьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Foops 0 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 08:52, zhn36 сказал: @Foops взять рулетку и померить длину кузова не судьба? если бы он был, то померил бы конечно. Просто думаю что покупать, соболя или уаз буханку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 17 января, 2021 @Foops газель надо брать, а то потом будет следующий вопрос а 3 метровые профиля как возить ребята? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 439 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 09:21, Foops сказал: если бы он был, то померил бы конечно. Просто думаю что покупать, соболя или уаз буханку. Под гипсу? борт нужен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 09:27, zhn36 сказал: @Foops газель надо брать, а то потом будет следующий вопрос а 3 метровые профиля как возить ребята? Делаешь с низу люк , и всего делов то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Foops 0 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 09:56, yar99 сказал: Делаешь с низу люк , и всего делов то. так а куда полметра эти уйдут в соболе? под водительское сиденье заходить будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 10:06, Foops сказал: так а куда полметра эти уйдут в соболе? под водительское сиденье заходить будет? Длина от двери до перегородки 246см. Длина гипсокартона 250см. Убрав перегородку можно получить дополнительные 10см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Foops 0 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 10:09, Volk8181 сказал: Длина от двери до перегородки 246см. Длина гипсокартона 250см. Убрав перегородку можно получить дополнительные 10см. типа как здесь? вообще без перегородок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 10:16, Foops сказал: типа как здесь? вообще без перегородок Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 17 января, 2021 @Foops типа да только это газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Foops 0 Опубликовано 17 января, 2021 Понял, всем спасибо за разъяснения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 10:46, zhn36 сказал: @Foops типа да только это газель Это соболь, у газели между арками уже ( всего метр) В 17.01.2021 в 10:50, Foops сказал: Понял, всем спасибо за разъяснения Но лучше бери газель ,что бы потом локти не кусать. + полметра запаса , и всегда есть две лишние запаски. Соболь для покататься ,для что то возить гуано машина. А в грузопассажирском варианте полицаи на неё почти не обращают внимания . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 17 января, 2021 @Foops В 99 году я тоже находился на распутье, - соболь, баргузин или цм Газель. Мне просто знакомый лесник сказал так, произвожу дословно. Вадим, - у тебя свой дом и трехметровые доски, бревна для тебя само то. Купи бензопилу и когда ездишь по деревням по своим делам бери ее - пилу, с собой. Спилил сосенку, разрезал и не бери сразу, а пусть полежит месяц и потом без пилы заберешь. Я послушал и нисколько не жалею, от слова совсем. Газель 2705 столько мне хорошего принесла за время вместе с хуксварной, в 17 году 2705 продал, сейчас нива, сеимесячная. Поэтому вывод делать тебе. Плиты ОСБ возил лежа, по 50 шт за раз, можно и богльше впихнувть, но зачем, машина ведь моя и за два раза она и денежек принесла в два раза больше. Вот на аватаарке как раз эта газель прям с завода. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 10:50, Foops сказал: Понял, всем спасибо за разъяснения В своем барге возил гипсокартон,снял подголовники,положил на спинки две доски и листы как раз упираются в подголовники водителя и пассажира и хлопушка закрылась, возил панели для обшивки дома 3,6м Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 240 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 11:02, yar99 сказал: Соболь для покататься ,для что то возить гуано машина. Оскорбив лошадь оскорбляешь седока! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 17 января, 2021 листы гипсокартона вполне помещаются в грузовой отсек соболька. единственное что : надо сделать настил (2-3 доски) с таким расчетом что-бы листы лежали под наклоном для этого возле перегородки ложу ящики /запаску Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 14:56, Pancho сказал: Оскорбив лошадь оскорбляешь седока! Ну соболь как бы не лошадь, даже до пони не дотягивает . Так пушной зверёк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
