Арзамас
Газель некст с ЗМЗ 409 проблема с клапанами
Slavyan
@Татарин так там и транспортир же свой получается раз валы другие
Татарин
Стащил с другого форума, без купюр.Как есть.Сам ни чего не утверждаю,потому -как не сталкивался.Это действующий моторист.
Много про 16/19 читал но столкнулся за много лет ремонта впервые, заменил прокладку гбц на очередном патрике , фазы перед разборкой проверил, было 16/19, ага думаю, про...б , буду сверлить..., патрик 2007 года с пробегом 70тысяч эбу микас11, после сборки выставил фазы как обычно 20/19, после запуска двигатель заработал попарно паралельно, диагност сказал что по датчикам проблем нет, смотрите железо, возможно фазы, разобрал, проверил, 20/19 как и ставил, собрал, работает как зря, пропуски во всех цилиндрах и через некоторое время работы на хх глохнет, снова разобрал не особо веря что из за 4° может быть такая фигня, на своём патриоте ставлю 20/19 и как то после сотни тысяч пробега фазы ушли из за потянутой цепи за пределы шкалы, ничего подобного в работе двс не наблюдалось, понял что мотор тупой только после того как выставил снова 20/19 и двигатель стал снова резвым. Короче выставил ремонтируемому патру фазы 16/19 не особо веря в успех, а зря, он
таки заработал ровно, ошибок нет, и кстати по заводским точкам меткам на звёздах как раз и получаются 16/19, зря звёзды сверлил, теперь буду иметь ввиду, пол дня псу под хвост, впервые такая фигня, ладно хоть читал про эти загадочные 16/19 а то бы хз куда по железу докопал бы.. В замешательстве
Газель696
@газель2005 абсолютно согласен. Главная проблема в качестве седел направляек и клапанов. Это раз. Это решаемо. На змз есть все, какое и должно быть. Просто когда озвучиваешь цены седел направляек и клапанов, то начинается плач газелиста про дешевую танаки.)))
 Ну и вторая причина, рукожопые диагносты-прошивальщики-отключальщики лямбды и егр)))
L2140
14 минут назад, Газель696 сказал:
в чем конкретно заключается не качественность каждой детали?
@L2140 Там из порошка какого-то  края тарелки клапана и седло.
На умз похоже тоже с завода седла из порошка.Если у меня на 180 тысячах на некоторых цилиндрах и следа не осталось.Клапан начал в тело головки упираться.
L2140
28 минут назад, газель2005 сказал:
нет. я резал ,проверял. от 4216 до А2755
29 минут назад, газель2005 сказал:
этого, конечно, не может быть.
30 минут назад, газель2005 сказал:
это из-за несоответствия материала седла температурно-химическому воздействию газов.
24 минуты назад, L2140 сказал:
что порошок,что точёные при резке выглядят одинаково.а вот когда вытащишь и расколешь,то на сколе то и видно разницу между ними.
и вся металлокерамика на сёдлах это спечёный порошок.её в принципе видно по слегка желтоватому оттенку стружки при резке.
L2140
27 минут назад, Crady сказал:
ну, раз при обработке резанием они не сыплются,значит в этом нет минусов.
29 минут назад, Crady сказал:
дак металлокерамика и деталь спеченая из порошка металла это разные вещи?
стружка мельче чем с простых чугунных
25 минут назад, L2140 сказал:
что металлокерамика,что порошковые по итогу спекаются.металлокерамика по сути и есть смесь 2х порошков спечённая под давлением.разница в процессе формовки,спекания и окончательной температурной обработке.последующая мех обработка то же немного различается,даже по скорости подачи.
а да..откуда знаю?дык от тех кто их производит,там я их и беру.так скать мозг выел им в своё время.но как бэ...им было полезно,мне познавательно и то же полезно.
эт фигня,нынче попадаются в продаже и напечатанные на 3Д принтере.:biggrin:
L2140
46 минут назад, Crady сказал:
один из которых не металл и деталь получается пористая.
1 минуту назад, L2140 сказал:
ну сто пудов ходят лучше чем простые порошковые. да и спекается она под давлением,очень плотный материал,но ударные нагрузки держит хуже простого чугуна.
а пористость и в процессе отливки получить можно,что очень хорошо на расплавах типа АК9 или 12 заметно,ну гбц умз достаточно широко распространённая деталь,что бы воочию пористость при корявой отливке можно было наблюдать :biggrin:
L2140
42 минуты назад, Crady сказал:
ну
скачал и открыл книжку
А Ульяновск умалчивает о материале сёдел.
Изменено пользователем L2140
Газель696
18 часов назад, L2140 сказал:
Неподходящий материал. Например в направляйках бронза лучше чугуния. Качество клапанов колбеншмидт лучше чем китайских ноунейм поделок. Седла тоже бывают разные. Колбеншмидт предлагает три варианта. Простые, улучшенного качества и под гбо. В прайсах и цена разная соответственно. После нормального ремонта все проблемы с гбц у меня как рукой сняло.
L2140
1 минуту назад, Газель696 сказал:
Китайские ноунейм клапаны ставят на змз?
Газель696
55 минут назад, L2140 сказал:
А что по твоему туда ставят? Танаки заказывает клапана у трв или колбеншмидта)))))
L2140
2 минуты назад, Газель696 сказал:
Не знаю. В России свои производители клапанов есть .
@L2140 У нас много чего делают,но почему-то на конвейер закупают вплоть до китая.
L2140
27 минут назад, газель2005 сказал:
По умз сужу. Клапаны вполне православные и по упаковке и по маркировке и по изготовителю. И качество хорошее: на газовых моторах за 50ткм с минимальным износом сквозь седло проходят навстречу к клапанной крышке.
БРОДЯГА74
1 час назад, L2140 сказал:
Ага широко рекламируют Челябинские, только вот на заводе был, там все в аренде у комерсов.где их производят?
L2140
16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
про челябинскую область что-то про все предприятия такая история : руда привозная, продукция из китая.
БРОДЯГА74
28 минут назад, L2140 сказал:
Не знаю про руду, а вот про клапана, ЧТЗ трактора, Юничел (обувь) нет производства.откуда все это берется, можно только догадыватся.
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да щас и не понять, офис тут,  оформлен там  , делают где дешевле, везут кому не лень.
Откуда везут великая тайна, да и не скажу я никогда
19 часов назад, L2140 сказал:
порошковый металл при прожарке то же пористый может получиться.запросто причём.а уж в наших условиях,при куче "талантливых менеджОров" когда закупают не то что требуется,а подешевле,но типа аналог.
молодец..но люди с змз говорят чугун на впускных только встречается.выпуск идёт весь металлокерамика.причём привозная,где делают..ну можно погадать на картах таро,кофейной гуще от растворимого нескафе :biggrin:
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это советское наследие.В нынешнее время такие мощности не нужны в нашей стране.По этому и сдают в аренду пригодные помещения.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, газель2005 сказал:
А что нужно в нашей стране? Ни че го...
