Арзамас
Газель некст с ЗМЗ 409 проблема с клапанами
СлавянСПБ
1 час назад, rusgg сказал:
На частичных нагрузках сжатие 6-8 кгсм, газ будет сгорать с высокой температурой
Мы же не о диагностике говорим, не о прокрутках стартером и тд и тп
rusgg
57 минут назад, СлавянСПБ сказал:
Да.
В работе бензиновый мотор на средних нагрузках хуже сжигает топливо , чем если педаль в пол
СлавянСПБ
1 минуту назад, rusgg сказал:
Да.
На метане? - ну и что.. Выделение тепла привызано к расходу топлива.
Так о чем мы?)
rusgg
15 часов назад, СлавянСПБ сказал:
метан только на частичных нагрузках.
На частичных нагрузках плохо работает газ
СлавянСПБ
18 минут назад, rusgg сказал:
Тема про ресурс двигателя так то. Что касается "плохо работает газ" - если мне память не изменяет - стихиометрия метана примерно от 10 до 20. Что там может намерять обычный датчик кислорода даже страшно себе представить.
А уж в режиме обгона- разгона, когда он вообще не работает:wacko:
Изменено пользователем СлавянСПБ
rusgg
Ну вот например зачем поднимают степень сжатия на метане?
Как бы не поднимали степень сжатия, если дроссель закрыт сжатие будет минимальное.
Газель696
В 21.10.2021 в 23:54, СлавянСПБ сказал:
После 90 гр масла
 Бред полнейший. Нормальная температура масла +10-15° к температуре ож. На трех машинах стоял датчик температуры масла. 90 это зимой на хх нормально
19 часов назад, СлавянСПБ сказал:
 Ещё одна глупость :biggrin: вы бы хотя бы ознакомились, что означает термин "стихиометрия" и что меряет этот датчик
СлавянСПБ
4 часа назад, rusgg сказал:
Степень сжатия поднмают чтобы смесь топлива с воздухом была близка к температуре воспламенения и сгорела за расчетное конструкцией время. Ну а зачем тебе моща на закрытом дросселе?
10 минут назад, Газель696 сказал:
Это для тебя нормальная, а для ресурса двигателя не факт - не путай свой разум и оптимальный режим...
14 минут назад, Газель696 сказал:
Стехиометри́ческая горю́чая смесь (от др.-греч. στοιχεῖον «основа; элемент» + μετρέω «измеряю») — смесь окислителя и горючего, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего.  Ты пьяный что ли?
Газель696
@СлавянСПБ  На одной из машин датчик температуры масла штатный. Летом показывает до 140°. Мотор очень ресурсный и надёжный. Так что, то что вам "кажется оптимальным" к реальности отношения не имеет.
 Вооо. Про стихиометрию прочитал. Теперь изучи принцип действия лямбды и совмести эти два факта в стройную теорию, дабы больше не путать состав смеси с составом выхлопа
rusgg
21 минуту назад, СлавянСПБ сказал:
Например на 50 % дросселя тоже сжатия особо не будет
По этому наоборот максималку надо на газу только делать, чтоб не было бензиновой детонации.
А сжатие нужно чтобы смесь взорвалась, а не горела как костёр.
Изменено пользователем rusgg
СлавянСПБ
9 минут назад, Газель696 сказал:
На легковой машине? Какое там соотношение лошадей к массе?
11 минут назад, Газель696 сказал:
Это ты не понимаешь элементарной логики. Количество оптимально сгораемого метана может отличаться на 100% - в два раза.
Датчик вообще расчитан на бензин. Я не видел таблиц - а от 10 до 20 это именно таблица должна быть.
10 минут назад, rusgg сказал:
Я не вижу смысла спорить - меня интересует халява,  то есть долгая эксплуатация двигателя.
А про бензин я вообще не могу спорить, так как его не использую, сейчас у меня даже бенззобака нет - сгнил.
Для быстрого изменения скорости использую пропан (не отключая метан), в остальных случаях метан.
Газель696
@СлавянСПБ да на легковой. 140 лс на 1400 кг. На газели я тоже ставил. С теплообменником. Датчик в поддоне. Резюме 90°С для масла это минимум. Если на это ориентироваться, для включения гбо, то оно вообще практически не будет включаться. :biggrin:
 Ещё раз изучите принцип действия лямбды. Даю подсказку. Ей пофиг на вид топлива.
СлавянСПБ
@Газель696 Ну логически подумать ты хоть каплю то способен?
Отличается температура клапанов и всего чего может касаться масло на дввигателях одной мощи тащащих один вес или 3-4 таких веса?
Существующая лямбда бесполезна для нормальной эксплуатации метана - что тут то непонятно?
Газель696
4 минуты назад, СлавянСПБ сказал:
Конечно могу логически мыслить. на газели температура масла ниже. :biggrin: Это раз. На газели температура масла никак не зависит от вида топлива бензин или пропан. Это два. Это результаты четырёх лет наблюдений...
 Про лямбду и метан... РУКАЛИЦО))) Я надеюсь это шутка была. Потому что на метане она намного более актуальна. Я так понимаю, принцип действия лямбды не понятен вам?
СлавянСПБ
@Газель696  Ага, ниже, особенно в пластиковом поддоне)) Температура масла зависит от необходимой мощи, а поскольку двигатель не газовый, то расход метана не оптимальный в мощностных режимах...
От лямбды могут рассчитываться все остальные режимы, кроме аварийных, на исправных двигателях.
А на метане лямбда только может показать, что двигатель укладывается в нормы.
Для разных режимов работы нужно разное процентное соотношение метана в смеси.
Мне не интересно обсуждать циркониевую лямбду, потому как она бесполезна для данной темы и для меня в частности.
Газель696
@СлавянСПБ  а на чем стоит пластиковый поддон? Везде люминивый. Температура масла никак от мощи не зависит. Возвращаясь к температуре масла, когда то давно был у меня газон с воздушником 6 цилиндровым. Температура масла у него 100-140°С. Такая же температура масла на Т40 и Т25, а так же моего любимого БМВ Rt1150
И ресурс у них дай бог каждому. Поэтому тему снижения ресурса при нагреве масла свыше 90° будем считать исчерпанной и не соответствующей действительности.
 Вернёмся к лямбде. Она контролирует ПОЛНОТУ СГОРАНИЯ топлива. Ей пофиг что сгорает. Главное должно сгореть полностью. А за состав смеси отвечает эбу. Процентный состав смеси готовит эбу, лямбда подскажет лишь куда корректировать, добавлять топливо или убирать. Отсюда ей абсолютно до лампочки чего там горит 14.7 к 1 бензина или 20/1 метана. Она это не рассчитывает.
СлавянСПБ
@Газель696 газон по пробкам современным ездил? Сразу бы сдох.. Я пишу для жаждущих халявы с мозгами и понимаю что у нас противоположные интересы, но стоит ли переживать - их не так много. В основном все люди верят авторитетам, что равносильно "недоумкам" и тп и тд) Это к любой вере относится и означает что люди не владеют информацией или не могут представить в уме или и то и другое.
А эбу откуда берет состав смеси, из таблиц,  количества воздуха и давления в коллекторе? Я сомневаюсь что он меняет процентное соотношение метана в зависимости от нагрузки. Кому это нужно те сами не смогут...
СлавянСПБ
@СлавянСПБ А даже если вдруг и меняет - степень наполнения метаном скорее всего требует наддува - не влезет "его" нужное количество по простому.
@Газель696 а даже если вдруг и меняет - степень наполнения метаном скорее всего требует наддува - не влезет "его" нужное количество по простому.
