Михаил Никифоров
Рефрижератор - тонкости перевозок
Михаил Никифоров
Приветствую коллеги, решил взять реф на 8 паллет, сейчас всё на стадии заказа, обсуждаю с менеджером ставить для холодильника электрическую приблуду или нет. Как отдыхать на стоянках с холодильником: либо молотит мотор пока вы спите, либо запитываетесь в розетку на стоянке? Вопрос + 160К руб.
jeka1981
6 часов назад, Михаил Никифоров сказал:
Вопрос + 160К руб.
опция хорошая и нужная .есть лишние деньги ставь.но скажу одно обслуживание системы со стояночной секцией вразы дороже
Slava 67
да, молотит а мы спим, обслуживание рефа большой плюс к расходам
Михаил Никифоров
@Slava 67 Как часто приходиться обслуживать и что именно делаете?
Slava 67
В 25.03.2021 в 05:27, Михаил Никифоров сказал:
на старых установках не работал, а на новых в течении трех месяцев исправляли косяки установки, где то перетянули раздавили уплотнения, где то наоборот недотянули, плохие обжимки, соответственно делали по гарантии, из поломок было профукал как начал болтаться шкив компресора, в итоге замена, пробег около 200 тыс был, на другой просто сгорел компресор, так же замена, на каком точно пробеге не знаю. ну и делать то системы что бы не слететь с гарантии
Михаил Никифоров
В требованиях заказчика термописец, какой подойдёт? Есть за 26 000 ₽, который чеки выдаёт, а есть за 2 500 ₽, он файл выдаёт. Заказчик требует чек... Я прям растерялся.
Михаил Никифоров
Наткнулся возможность нижнего монтажа конденсатора, устанавливается на фургон снизу http://h-thermo.ru/equipment/refrigeration-unit/ht-100ll/seriya-ht-370-um/ в моём случае это может быть актуально, фургон 2,4 м + спальник. Если у кого стоит такой поделитесь минусами (обслуживание, грязь и пр.)
pokryshkin
Работа есть на него? То что предлагают в Питере "слезы". Поэтому реф. не стал ставить , хотя фургон позволяет (Мосдизайн).
Газель696
Коллеги, если на машине стоит рэф, то можно его снять, а компрессор рэфа использовать для установки кондея. Машина Форд Транзит. С рэфом коротышей много продаётся. Удлинить их можно. Но рэф мне не нужен.
AlexUl
Аналогичный вопрос! Газель с реф ЭлинжС1, сейчас не пользуюсь вообще. Кто-нибудь переделывал на кондей?
Vovchikk
Есть тут кто в рефах шарит, пульт настроить надо на включение винтов, нигде не могу информацию найти.
Slavyan
4 часа назад, Vovchikk сказал:
Если ты про винты которые снаружи фургона, так они включаются от датчика давления при достижении нужного давления в системе
Vovchikk
7 часов назад, Slavyan сказал:
Это я знаю. Только у меня они работают постоянно, сразу после включения. В первой машине у меня можно было настроить их с включением компрессора, по температуре конденсора и по давлению в нём, 3 положения. Думаю, что здесь тоже есть настройки. Блок EVK-213.
aleks2
Что за расценки,условия? Пол года имели дело с рефом ставок нет вообще.
Slavyan
12 часов назад, aleks2 сказал:
Расценки как на тенте, если не меньше..
Условия- вставать ночью постоянно, грузить, выгружать...
Из плюсов постоянная работа
  • Спасибо 1
