Vander 0 Опубликовано 27 марта, 2021 (изменено) Народ, взял газель с крайслером. Недоглядел, выпускной коллектор лопнут на четвёртом рукаве, который с лямбдой. Заменил коллектор. Хотел спросить, а колено, которое от выхлопного коллектора до глушителя должно где то крепится?( у меня нигде не крепится) Потому что с виду на коробке есть место, как будто хомут стоял и колено держал. Должно так быть (закреплёно колено на коробке) и мог ли коллектор лопнуть из за того что данное колено не было закреплено? Изменено 27 марта, 2021 пользователем Vander Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 27 марта, 2021 2 часа назад, Vander сказал: Народ, взял газель с крайслером. Недоглядел, выпускной коллектор лопнут на четвёртом рукаве, который с лямбдой. Заменил коллектор. Хотел спросить, а колено, которое от выхлопного коллектора до глушителя должно где то крепится?( у меня нигде не крепится) Потому что с виду на коробке есть место, как будто хомут стоял и колено держал. Должно так быть (закреплёно колено на коробке) и мог ли коллектор лопнуть из за того что данное колено не было закреплено? От чего именно трескается коллектор точно не известно: может вода попадает, может из-за того, что не закреплен к КПП. С завода был притянут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 27 марта, 2021 3 часа назад, Vander сказал: Народ, взял газель с крайслером. Недоглядел, выпускной коллектор лопнут на четвёртом рукаве, который с лямбдой. Заменил коллектор. Хотел спросить, а колено, которое от выхлопного коллектора до глушителя должно где то крепится?( у меня нигде не крепится) Потому что с виду на коробке есть место, как будто хомут стоял и колено держал. Должно так быть (закреплёно колено на коробке) и мог ли коллектор лопнуть из за того что данное колено не было закреплено? Крепить к кпп обязательно, и желательно гофру установить, выхлоп длинный= Большой рычаг и ломает всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 28 марта, 2021 Приёмная труба ,котораяидет к колектору , на двух хомутах, один где коробка второй после изгиба , ну коллектор вряд ли из за этого лопнет, скорей всего была трещина . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vander 0 Опубликовано 28 марта, 2021 1 час назад, Газ .ww сказал: Приёмная труба ,котораяидет к колектору , на двух хомутах, один где коробка второй после изгиба , ну коллектор вряд ли из за этого лопнет, скорей всего была трещина . А на коробке просто хомутом крепится или через резину как то сделано для амортизации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 28 марта, 2021 Через резину. Обязательно закрепи, но до этого в выпускную трубу врежь гофру на прямом участке. Коллектора рвёт из-за колебаний выхлопной системы. Посмотри ветку по 4216. Там та-же проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 28 марта, 2021 Крепление такое же как и на е-2 крайслер. 18 резиновые кольца,13 втулку и 12 шайбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 28 марта, 2021 (изменено) 12 часов назад, газель2005 сказал: Крепление такое же как и на е-2 крайслер. 18 резиновые кольца,13 втулку и 12 шайбы. К КПП закреплено нормально, но от приемной трубы такое крепление достаточно быстро отрывает. Изменено 28 марта, 2021 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 28 марта, 2021 @MAGNUS Пластину с верху трубы под углом всегда привариваю к основному креплению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vander 0 Опубликовано 29 марта, 2021 В 28.03.2021 в 08:45, ИльяS сказал: Через резину. Обязательно закрепи, но до этого в выпускную трубу врежь гофру на прямом участке. Коллектора рвёт из-за колебаний выхлопной системы. Посмотри ветку по 4216. Там та-же проблема. То есть гофру врезать перед крепёжом к кпп, я правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 29 марта, 2021 7 часов назад, Vander сказал: гофру врезать перед крепёжом к кпп после.гофра ставится после последней точки крепления к силовому агрегату или кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 29 марта, 2021 В 28.03.2021 в 09:45, ИльяS сказал: на прямом участке главное, что бы гофра не сгибалась.Надо брать гофру интерлок и еще уметь приварить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 30 марта, 2021 В 28.03.2021 в 21:18, газель2005 сказал: @MAGNUS Пластину с верху трубы под углом всегда привариваю к основному креплению Я укоротил приемную трубу сантиметров на 20, чтобы соединение приемной трубы и глушителя находилось напротив этого кронштейна крепления к кпп. Плюс в том, что это соединение теперь не над траверсой КПП и стало удобнее откручивать. Также через самодельный кронштейн зацепил к одному из болтов и теперь ничего не отрывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
