VVT
После замены фильтра моргает gaz
VVT
Здравствуйте!
После ТО и земены фильтра паровой фазы и прочистки сетки (ГБО заводское) появился глюк - быстро моргает gaz и пищит. если немного покататься минут 20 переходит в штатный режим, работает на газу без нареканий. На следующее утро при пуске холодного двигателя на газ перейти не может, моргает и пищит, далее после некоторого времени езды переходит. В чем может быть причина? Если как раскатается все-таки на газ переходит, то значит датчик температуры все-таки исправен? В чем может быть причина глюка?
L2140
5 часов назад, VVT сказал:
Здравствуйте!
На газ переключается после прогрева ож до 40 градусов и при наличии соответствующего давления газа после редуктора.
андрей 12rus
Скорее всего датчик давления кончается. Диагностика покажет.
t-r-a-k-t-a-r
15 часов назад, VVT сказал:
Здравствуйте!
Попробуй глушить на бензине,утром тоже заводить на бензине и после прогрева переключать и купи сканер ЕЛМ- помогает.Все указывает помрет скоро датчик давления.
Слава-34
У меня было аналогично.  Конденсат, по-любому присутствующий в газе,  доходит до датчика давления ( он начинает работать не корректно) и форсунок (они залипают)  и они пока не прогреются от тепла двигателя не хотят работать.  Я промыл датчик давления и форсунки,  эа редуктором поставил  центробежный фильтр LPG CNG Alex Ultra 360°.   Проблема решена навсегда.
