Давлетшин Минтимир
Течет антифриз из расширительного бочка при остановке.
Давлетшин Минтимир
Почему из под крышки рассширительного бочка бьет антифриз?
Ехали 100-120 остановились, все вытекло, до этого температура держалась 80-85.
Все стоит новое, меняли в сентябре.Был капитальный ремонт.После капитального ремонта не текло, сегодня в первый раз после ремонта.
L2140
  В 09.05.2021 в 14:35, Давлетшин Минтимир сказал:
При какой температуре выбрасывает?
Пробка поддерживает повышенное давление в системе?
Пароотводы чистые?
Sivolt
Какой антифриз залит? не феликс случаем? у меня было такое на голимом антифризе. Залил кулстрим проблема ушла. Кулстрим в рекомендациях ГАЗа в инструкциях написан
Изменено пользователем Sivolt
соболевич
  В 09.05.2021 в 16:15, Sivolt сказал:
Он дорогой, даже в Москве его тяжело найти. Варят в Подольске.
Москаль
все вина конвекция, или точнее отсутствие таковой!
физика простая вещь, вода охлаждается быстрее в радиаторе, и по идее сама должна должна смешиваться с горячей, но на паровозе (4216) на четвертом горшке теплообмена не хватает, его там почти нет, т.к пока от первого до четвертого дойдет уже перебор, а паропроводная система тоже не в силах помочь, т.к. все расположено спереди (дай бог здоровья группе ГАЗ) и круг замкнулся - "паровоз" кипит.
вот такая переделка спасает ситуацию!
шурик 60
  В 09.05.2021 в 17:06, Москаль сказал:
У 4216 проблема в другом, 100 раз обсуждалось.
Автору поставили говнопрокладку ГБЦ из тёмного картона, её протягивать бесполезно, менять надо на нормальную, если конечно сама ГБЦ не горбатая.
Валерий(69)
А мужики то на ГАЗе и не знают про то...
У меня такого нет. Было когда то на 402м - пробило прокладку. Первым делом надо проверять пароотводящие трубки, чтобы не было засорения и не было провиса. Трубка должна идти снизу - вверх, если будет снизу - вверх -вниз - опять вверх, то будет выбивать антифриз.
Если Антифриз не будет сливаться обратно, то он будет создавать пробку в пароотводящей трубке.
Изменено пользователем Валерий(69)
  В 09.05.2021 в 18:36, Валерий(69) сказал:
Когда открывается термостат,  в пароотводящую трубку с корпуса термостата тосол под давлением струёй летит в бачек .
Так как второй путь выхода тосола из термостата затруднен радиатором.
Москаль
во, все ближе ответ - у тебя на 402 отвод на печку стоял сзади, я именно так и делаю на "паровозах", и сзади в отводе стоял датчик аварийной температуры, вот заместо него туда идеально входит штуцер, который и выводим в расширительный бачек (иогда на бачек и редуктор).я
я люблю группу газ и ввп одинаково
Изменено пользователем Москаль
Валерий(69)
@Москаль Это такая конструкция. В надежде, что это не прокладка... Но как правило прокладка, только дырка меньше - больше.
  В 09.05.2021 в 19:00, rusgg сказал:
Не струей, а сперва идет пар - потом уже антифриз.
lostmedia
Да пофиг как эта трубка идет, у меня на ней еще и фильтр стоит, все равно струя как у ...
Вообще эта трубка ухудшает охлаждение , это как бы еще один малый круг в обход радиатора.
На УМЗ 4216 исключили малый круг, что бы все через радиатор шло при открытом термостате . У меня до +30 хватает приточного воздуха на 80-90км/час  для охлаждения двигателя. Стрелка показометра мертво стоит на 80-85С без включения вентилятора.
После остановки вручную включаю вентилятор и даю поработать на холостых двигателю. Один раз в пробке выкинуло тосол при +5 из за забитого штуцера на бачке расширительном, второй раз летом при +25 выкинуло литр на стоянке у кафе - мало охладил и радиатор был забит грязью за 5 лет. Третий раз капитально выкинуло ОЖ через 12000 км после нагрева до 100С без ОЖ в системе. Пришлось снимать ГБЦ и фрезеровать 0,15 мм.
  В 10.05.2021 в 10:13, Алексей Ф. сказал:
Это в любой системе так.
Или про какой малый круг реч?
Были какие-то термостаты без клапана малого круга,но это ошибочные термостаты
@rusgg раньше всю жизнь был тройник между нижним патрубком радиатора и помпой , через который ОЖ шла напрямую с корпуса термостата в помпу минуя радиатор. По мере прогрева основной клапан термостата открывался, а малый клапан закрывал малый круг через тройник .
На Газель Бизнес убрали в 2010 году этот тройник и поставили термостат без клапана малого круга . такой термостат раньше стоял древних УМЗ и ЗМЗ.  Когда авто прогревается, клапан термостата закрыт и циркуляция идет только через шланги отопителя кабины из корпуса термостата на ГБЦ в помпу , которая прикручена к блоку. Когда клапан термостата открывается, то ОЖ идет через радиатор по пути наименьшего сопротивления .
То есть тупо исключили малый круг, осталась циркуляция через отопитель как на всех ЗМЗ и УМЗ + основной поток через радиатор. Ну и через расширительный бачек немного есть циркуляции .
шурик 60
 Всё с точностью до наоборот, малый круг на бизнесах (4216) открыт постоянно, в этом и проблема их перегревов.
  В 10.05.2021 в 17:55, шурик 60 сказал:
Нет малого круга на Бизнесах с УМЗ и нет у меня проблем с перегревом все 7,5 лет и 420 тыс км. Что зимой, что летом 80-85С на трассе без вентилятора, а в пробке с включенным вентилятором можно хоть час толкаться при +25 и температура выше 80С не поднимется. Циркуляция через отопитель на поздних ЗМЗ 405(24) с 2008 года  то же не перекрывалась летом, такой же кран отопителя со вторым выходом , как и у меня на УМЗ 4216.
шурик 60
  В 10.05.2021 в 18:20, Алексей Ф. сказал:
:smile: Изучи свою систему охлаждения.:wink:
Вспомнилась мне твоя подпись во времена появления бизнесов, как то так звучала.
"Купите газель бизнес, бутылка под капот в подарок".:biggrin:
Изучена давно и досконально.
шурик 60
Может Ты не понимаешь что такое малый круг.:wink:
@шурик 60 что ты все загадками пишешь ? Я же тебе сказал уже , что нет малого круга на моем авто , циркуляция только через радиатор с помощью термостата древней конструкции с одним клапаном . При прогреве циркуляция только через шланги отопителя и его же кран , который направляет ОЖ через радиатор отопителя или мимо его напрямую в помпу.
шурик 60
  В 10.05.2021 в 19:13, Алексей Ф. сказал:
:huh:
Термостат древней конструкции с нижней тарелкой стоял на УМЗ 4215, у тебя он без нижней тарелки, твой термостат может только открыть (закрыть) циркуляцию через основной радиатор.
Ляксей, это и есть малый круг, в каком бы положении не был термостат, через кран отопителя бизнеса всегда циркулирует ОЖ.:wink:
@шурик 60 ты троллишь меня ? На всех современных ЗМЗ (402,406 и 405) у меня стоял термостат с доп "тарелкой" которая перекрывала "малый круг" при открытии основного клапана.
  В 10.05.2021 в 19:23, шурик 60 сказал:
На УАЗике отца с УМЗ 417 выпуска 1999 года то же стоит термостат с клапаном малого круга и с тройником в нижнем патрубке . А вот в армии и совхозе у меня были древние УАзики с УМЗ у которых то же стоял одноклапанный термостат , как сейчас у меня на авто стоит.
Ещё раз для тех , кто в танке )) На всех моих четырех предыдущих Газелях с ЗМЗ 402,406,405 был двухклапанный  термостат , который перекрывал малый круг  при открытии  основного клапана. Так же там естественно присутствовала циркуляция через отопитель, которая никак не превращала авто в " паровоз" при открытии крана в жару, наоборот температура падала за счет радиатора печки.
На УМЗ 4216 с 2010 года убрали систему патрубков и тройников системы малого круга и поставили кран отопителя с двумя выходами , что бы не перекрывать циркуляцию через шланги отопителя во время прогрева двигателя.
Такой же кран я видел на новеньких Газелях евро 3 в 2008 году с ЗМЗ 40524
Более того, я на авто с ЗМЗ 402 и 4063 снимал на лето термостат и забивал чепик деревянный в отверстие  малого круга, которое перекрывается тарелкой клапана . Так немного меньше грелись в жару мои моторы.
шурик 60
  В 10.05.2021 в 19:35, Алексей Ф. сказал:
ты троллишь меня ?
:blink:
я думал в клубе газелистов про газели разговор.
Так бы сразу и сказал. Извини за беспокойство.
L2140
Малый круг и образован шлангами отопителя и электрокраном с тремя штуцерами.
При этом на всех трех газовских современных моторах (ямз,кам, умз) система собрана так, что этот круг не перекрывается никогда. Это снижает эффективность охлаждения двс при открытом термостате. Зачем это сделано я не знаю.
Без малого круга невозможен равномерный и быстрый прогрев двс.
