aleks.nijegorodow
Двигатель УМЗ 4216 не набирает обороты и стреляет в воздушный фильтр
cxem
Надо смотреть на показания ДК.
Если у вас телефон с Android поставте программу OpenDiagMobile
Таракан
9 часов назад, aleks.nijegorodow сказал:
Подкидывал с рабочей машины, та же фигня
Воздух сосет, фига датчики менять
13 часов назад, Vovchikk сказал:
Так не скажи. У меня из-за датчика фаз машина дёргалась и стреляля когда включался вентилятор и его горячим воздухом обдувало. А недавно из-за этого же датчика (нового) купленного в ДМ три дня не мог завести машину, после того как немного прогреется. На холодную с полпинка и всё. Перепроверил всё что можно, пока не вспомнил, что менял только его. Снял с него фишку и вуаля, с горящим чеком но машина завелась и работает. Поставил старенький из запасов.
При чем тут датчик фаз? Сказано было, даже если отключить все датчики кроме датчика коленвала, то авто будет ехать и не дёргаться.
Не надо менять датчик, просто надо сказать напряжение на нем.
L2140
4 минуты назад, Таракан сказал:
не помню как на 4216, но на 42164 отказ ДПРВ приведет к рывкам при движении и пропускам на ХХ при 3000 об и выше
Таракан
11 часов назад, aleks.nijegorodow сказал:
Так почему она дёргаеться))))  Эксплуатировал и на газу и на бензине. Если ехать на газу то машина идёт ровно без провалов и дерганья , но на холостом ходу начинает троить и моргает чек.
Какую ошибку прописывает? Ты же сказал что по диагнозе все в порядке. Похоже дружище что ты болтун?
1 минуту назад, L2140 сказал:
Отказ какой? Отсутствие сигнала или обрыв? Да и никто не знает что за прошивка у товарища стоить. У него уже и чек заморгал.
И да, при отказе ДПРВ форсунки включаются в попарно-парралельный впрыск.
rool
10 минут назад, Таракан сказал:
Может быть, может...., но ещё как дёргается на е-3.  Ещё он ( микас 10,3 ) начнёт ошибки кидать, как шизофреник в минуты буйства. Спецом отключал все датчики поочерёдно и парами, когда диагностику приобрёл.
22 минуты назад, Таракан сказал:
Да, ехать будет. Однако очень неадекватно.
cxem
Так бы все без датчиков ездили.
Адаптируется, перестанет дёргаться
L2140
29 минут назад, Таракан сказал:
любой из трех кодов
vlad75
35 минут назад, L2140 сказал:
На Крайслере так. Не дает поднять обороты выше 2000.
Таракан
1 час назад, L2140 сказал:
любой из трех кодов
Видимо сменили алгоритм. На м113 расход увеличивался.
1 час назад, cxem сказал:
Изучайте работу ЭБУ. Что происходит при отключении датчиков. Откуда ЭБУ начинает брать инфу, если отваливается какой либо датчик.
1 час назад, vlad75 сказал:
Крайслер с каким ЭБУ? Моторола или микас?
1 час назад, rool сказал:
На выключенном зажигании отключи все датчики,кроме дпкв,  сбрось адаптации и попробуй завести авто. Ну и ради интереса посмотри как растет температура двигателя с отключённым ДТ.
2 часа назад, L2140 сказал:
Пропуски на ХХ при 3000? Это как?
Изменено пользователем Таракан
vlad75
1 час назад, Таракан сказал:
Моторолла. Не дает ехать.
L2140
ХХ это работа ДВС без нагрузки (неподвижный авто). При этом обороты могут быть минимальными и максимальными ( "газ" нажат)
Таракан
Всегда думал что ХХ- это холостой ход. А твоё понятие про ХХ и нажат газ- бред.
Про "отсечку" слышал когда нить?
С мотором не работал. Возможно там сделано в угоду экологии.
L2140
Ну, мануал к мотору открой и не думай.
Да и много других гаражных терминов.
Таракан
4 часа назад, L2140 сказал:
Ну дай ссылку что ли на мануал, чтоб не думалось. Хоть буду знать, что ХХ- бывает и при 3000 об/мин.
L2140
4 часа назад, Таракан сказал:
https://m.azgaz.ru/upload/iblock/67f/67fc76148766eccb6028e84a8cbf2d95.pdf
страница 18
Таракан
3 часа назад, L2140 сказал:
Абсолютно бесполезная информация. Но в инструкции действительно есть.
Vovchikk
В 19.05.2021 в 21:05, Таракан сказал:
Прочитай ещё раз внимательней. Я в курсе, что машина будет работать, как ты написал, но именно из-за датчика фаз были вышеуказанные мной траблы.
cxem
когда вытаскиваешь разъём с ДФ - туда проникает помеха от ВВ проводов
Таракан
8 часов назад, cxem сказал:
В каком виде она туда проникает, и что она там делает?
Чесноков
В 17.05.2021 в 15:53, aleks.nijegorodow сказал:
Здравствуйте. У меня появилась такая проблема. Двигатель УМЗ 4216 , заводится и работает хорошо пока не прогреется до 60• , дальше начинаются провалы газа, стрельба в воздушный фильтр и дёргается на ходу аж в машине усидеть не возможно. Заменил бензонасос машина поехала, но через месяц все повторилось. Клапана регулировал две недели назад, давление в цилиндрах 12. Датчик фаз поменян, также поменял ДАД, кислородник , свечи и провода. Нечего не помогает. Подскажите пожалуйста, что может быть?
У меня тоже такое было. Менял всё. Не помогло. А оказалось всё просто. Недостаточная масса между движком и рамой. Конул нулевой провод и чудо случилось. Авто поехало. Нашёл случайно. При включении зажигания лампочки поворотов и габаритов очень тускло горели.
