Nikolay227
На горячую троит на газу, перестала работать на бензине
Nikolay227
Всем доброго времени суток.
Двигатель, начиная с зимы стал троить-двоить при работе на газу, но переключаясь на бензин, всё приходило в норму на какое-то время, пока не заморгает ЧЕК и на бортовике не выскочат ошибки 0300, 0301, 0302, 0303, 0304 (пропуски зажигания в разных цилиндрах), причём всегда разные, а иногда и все вместе. Сброс ошибок приводит к нормализации работы двс на бензине, но вот стоит переключиться на газ - проблема повторяется. Тогда (зимой) ни с чем это особо не связывал,  ездил так. Вот наступила жара (у нас в Екб +30) и я обратил внимание, что на холодный двигатель и при езде по трассе, когда встречный поток воздуха хорошо обдувает моторный отсек, проблем с перебоями не наблюдается, а когда заезжаешь в город, даёшь прогреться машине, проблема снова возникает. Ещё обратил внимание, что с приходом этого троения, стрелка тахометра падает вниз и оживает только с 2500-3000 об/м. Но не всегда так, просто чаще всего.
Сегодня вообще ахтунг, двигатель перестал работать на бензине, пока я спокойно себе толкался в пробке. Как будто не хватает бензина: начал чахнуть, глохнуть и, пукнув, обмяк. Постоял я так минут 15, попутно выслушивая ругань в свой адрес, да и решил произвести пуск. И о чудо!!! - он успешен!!! Вырулил обратно в пробку, проехал 150 метров, прогрелся хорошенько и снова заглох. Короче, проблема в точности повторилась.
на газу вообще нереально: педаль газа в пол, а обороты развиваются до 2500 на трёх цилиндрах.
Сейчас решил переждать пробки, остыть и остудить двигатель, ну и пробовать катиться домой.
В чем проблема, как считаете? Куда смотреть, куда не смотреть?
ЭБУ двс: Микас 11ЕТ, прошивка сток;
Лямбда с обманкой без катализатора;
ЭБУ газ: Ловато;
Редуктор: Нордик ;
Топливный насос выносной волговский;
Двигатель 40т км после капитального ремонта, всё делалось любя, качественно, из дорогих и проверенных деталей и запчастей.
  В 21.05.2021 в 13:37, Nikolay227 сказал:
Куда смотреть,
при этих симптомах на давление топлива в рампе.3.8 это минимум что там должно быть.
Nikolay227
Сейчас был у диагноста, определили, что при прогреве на газу смесь беднеет почти до нуля. На бензине таких проблем не выявлено.
Nikolay227
Был у газовщиков. После того, как нагреется, время впрыска топливной смеси (на бензине) увеличивается до 7 м/с, соответственно мои «тракторные» газовые форсунки просто не успевают так работать.
ДПРВ поменял - не помогло. Куда ещё свои руки засунуть?
Nikolay227
Отцеплял все датчики, проблему не решило. Видимо, остались только мозги…
rool
  В 30.06.2021 в 12:07, Nikolay227 сказал:
Вот именно. Попадал в такую ситуацию, хоть и двс другой. Прошивку в газовых мозгах удаляли и грузили по новой. На 4 года хватило, сейчас опять начинается, но пока не критично. Насколько я понял, именно ловато глючит подобным образом.
У меня в прошлое лето в жару выше +20 перебои начинались под нагрузкой, в этом году так же. Пока не выше+18 и на трассе - все отлично, как потеплело и потолкался  в пробке так начинаются перебои при ускорении, но ошибки редко выскакивают. Выедешь на трассу, там охлаждается, что то по видимому и перебоев почти нет. Если в городе давится, перебои на газе, то при переходе на бензин все хорошо. То ли ГБО глючит, то ли высоковольтная часть авто или электрика.
Плюс ещё какой то глюк появился новый в этом году, то ли дроссель глючит, то цепь управления им. Едешь ровно на трассе, раз и как за жопу тянет кто то, газ нажимаешь плавно - ноль эмоций! Резко нажмешь - полетело авто  и так каждые три минуты(( В начале месяца так глючило, потом прошло. Переход на бензин не помогает в отличии от провалов. Может заглохнуть на нейтралке , хоть на бензине, хоть на газе.
Вчера из СПБ выезжал час в пробке при+27, потом появился опять этот глюк с дросселем . Остановился в теньке и в злобе скинул все разъёмы с ЭБУ, с дросселя и датчика температуры( минус общий идетот ЭБУ на дроссель и на ДТОЖ) Все везде чистое, без зелени. Открутил доп массы с АКБ на кабину и с АКБ на впускной коллектор- все зачистил. Потом сбросил ошибки, контроллер и калибровку дросселя сделал.
Поехал и сразу встал в пробку на два часа, но пару раз заглохла на нейтрали(( Простоял два часа, проехал пару км и ещё два часа стоял. Пока стоял похолодало с +27 до +18 и машина полетела, до дома ехал 135 км без малейших глюков.
Может просадка напряжения идет? Надо ещё предохранители под капотом зачистить и найти электрика, который протянет мне массу новую от ЭБУ на дроссель и ДТОЖ.
Nikolay227
  В 03.07.2021 в 10:42, Алексей Ф. сказал:
Все Контакты зачищал, доп. массу на кузов протянул - не помогло.
