coro 10 Опубликовано 24 мая, 2021 газель двс 5vz-fe надо разобраться с электрикой есть кто? двс троит, при нажатии газа как будто отключается цилиндры, пропадает тяга , при резком нажатии на газ появились хлопки, свечи новые провода высоковольтные уже нулевого сопротивления поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 24 мая, 2021 Если есть хлопки, может клапана пора регулировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coro 10 Опубликовано 24 мая, 2021 клапана регулировали месяц назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 24 мая, 2021 1 час назад, coro сказал: провода высоковольтные уже нулевого сопротивления поставил да, электрик действительно нужен. Пока ты всё не обнулил. 1 час назад, coro сказал: газель двс 5vz-fe надо разобраться с электрикой есть кто? двс троит, при нажатии газа как будто отключается цилиндры, пропадает тяга , при резком нажатии на газ появились хлопки, свечи новые провода высоковольтные уже нулевого сопротивления поставил Если никого иного не найдёшь, попробуй на Кoсмонaвтов 98 в ГАЗ сервис позвонить. Там делали с тойотами и по электрике и по железу. Не знаю возьмутся ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 24 мая, 2021 Так, это к Олегу (Креди) можно, думаю разберутся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coro 10 Опубликовано 24 мая, 2021 креди написал пока нет ответа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 220 Опубликовано 24 мая, 2021 37 минут назад, coro сказал: креди написал пока нет ответа Есть его телефоны в елпе, позвони, будет быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coro 10 Опубликовано 8 июня, 2021 созвонился с Олегом (Креди) , решили поменять всю косу от двс , авто и материал отдал, жду результата 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 8 июня, 2021 3 часа назад, coro сказал: решили поменять всю косу от двс , ЭТО самая маленькая проблема по электрике в этом авто.то что там натворили с подпанельной проводкой и КАК прицеплено газовое..без мата я не могу рассказать.установка селектора вообще отдельная глава в этой печальной повести.в общем реанимация трэба....чем и занимаюсь.зачем столько резать при такой простой установке,мне вообще не понятно.ладно косу тойотовскую изуродовали,но простейшую проводку газели вырезать и тянуть свои провода..причём вырезали так что восстанавливать гимор в общем на бензине уже работает гуд.осталось разобраться с проводкой панели.есть предположение что и панель малость покалечили.благо есть где взять такую же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
