Газ .ww 1 Опубликовано 28 мая, 2021 Подскажите в от чего может такой стук исходить. В общем поменял головку гбц ,клапана , колпачок распредвалы , собрали проехался чуть больше 100даванул и появился вот такой звук . На видео .Может кто сталкивался с таким . Снимал крышку кл.поменял рокера ,гидрики в норме .Спасибо заранее. VID-20210528-WA0003_001.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 мая, 2021 Вскрытие покажет Как вариант, клапан рассухарился. А может вкладыш провернуло Вскрывать однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 111 Опубликовано 28 мая, 2021 Слышал подобный стук. В далекие нулевые прогорел клапан. Делал дома на лоджии. В процессе приспособа соскользнула, пружина выстрелила, сухарики как пули. Один нашёл, а второй как в воду канул. После сборки и пуска вот такой ритмичный стук. Разобрал, а там в поршень впрессовало этот сухарик и долбило об головку. Очевидно залетел в впускной коллектор. Ещё случай из жизни. В конце 80-х. На охоте полезли в карб, зачем не помню уже. При сборке не хватает гайки крепления воздухана. Где её там искать в траве. Через три месяца оборвало шатун и пробило блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 28 мая, 2021 Парни спасибо , сейчас тоже мастер послушал говорит шатун , есть старый блок ,думаю его воткнуть , а так полный капец в голову вложил 40к Самое интересное тяга бешеная, компрессии тоже .Голова почти новая с седана крайслера , клапана новые новые .Вот не везет мне с этим двигалом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) В 28.05.2021 в 15:41, Газ .ww сказал: Парни спасибо , сейчас тоже мастер послушал говорит шатун , есть старый блок ,думаю его воткнуть , а так полный капец в голову вложил 40к Самое интересное тяга бешеная, компрессии тоже .Голова почти новая с седана крайслера , клапана новые новые .Вот не везет мне с этим двигалом . На шатун не похоже, его бы колбасило. Если только палец. Изменено 28 мая, 2021 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 111 Опубликовано 28 мая, 2021 В 28.05.2021 в 15:41, Газ .ww сказал: Парни спасибо , сейчас тоже мастер послушал говорит шатун , есть старый блок ,думаю его воткнуть , а так полный капец в голову вложил 40к Самое интересное тяга бешеная, компрессии тоже .Голова почти новая с седана крайслера , клапана новые новые .Вот не везет мне с этим двигалом . Смотря как слушал. Постоял перед двиглом, пошевелил ушами и вынес вердикт? Очевидно же, ремонтировалась голова. Отсюда и плясать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 28 мая, 2021 ⁷Да правильно говоришь ,смотря как слушать ,ну я залил под машину слшал вроде как от поддона звук сильный идет . По советовали тоже снять поддон и посмотреть с низу просто я менял цепь маслонасоса и башмаки , может тупо башмак не дозатянул , ну во всяком случае там и видно будет ,что там с вкладышами и вообще ,чтоб голову не сдергивать Если бы бы был шатун стук был бы ,такой что уши закладывает , сам то я не знаю все вот спецы говорят А голову я брал все в хорошем состоянии , распредвалы тоже ,клапана новые .Да и звук как то не из под крышки идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 111 Опубликовано 28 мая, 2021 Всякое может быть. Но проблема возникла после твоего вмешательства. Вот от сюда и пляши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 28 мая, 2021 Когда поменял голову и завёл все хорошо было и проехал км18 ну наваливал ,100 и к дому подъезжал начал стучать . Самое интересное ,что тяга дикая ну как и должен шиснарь давить и компресия хорошая . Завтра буду снимать поддон , тоже на ней это проблема . С кем не разговариваю все хвалят крайслер и на змз ни как менять не хотят ,а я вот мучаюсь уже второй движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 28 мая, 2021 Снимай по очереди провода со свечей , если пропадёт то поршневая . Если нет , то брякает клапан . Склоняюсь к клапану ,гидрику жопа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 28 мая, 2021 Ушами можно долго крутить.Советы "бывалых" слушать ещё дольше. Вот такая фигня, здорово облегчает поиски стуков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 29 мая, 2021 В 28.05.2021 в 19:09, yar99 сказал: Снимай по очереди провода со свечей , если пропадёт то поршневая . Если нет , то брякает клапан . Склоняюсь к клапану ,гидрику жопа. Да насчёт проводов воспользуюсь советом ,как вариант ,а насчёт гидриков разбирал вроде все нормальные. В 28.05.2021 в 05:23, Газ .ww сказал: Добрый день , подскажите кто сталкивался . Поменял гбц клапана ,колпачки , завели мотор идет стук ,думали из под крышки клапанов опять разобрали поменяли рокера , гидрики все вроде нормальные . Завели опять стук ,стук по-моему идет с низу так и немогу понять . Сам движок работает хорошо , компресия хорошая тянет тоже отлично. Подскажите кто знает .Вот видео работы двигалы. В 28.05.2021 в 19:37, Татарин сказал: Ушами можно долго крутить.Советы "бывалых" слушать ещё дольше. Вот такая фигня, здорово облегчает поиски стуков. Это точно , если бы еще у нас в станице была такая вещь нормально былобы ,а так по старинке палкой слушал , отчётливо прислушивается с низу где поддон ближе к маховику , по началу можно подумать ,что сам маховик . Парни все спасибо , за советы ! Сейчас буду снимать поддон ,смотреть начну снизу . По результатам отпишусь . В 28.05.2021 в 15:44, MAGNUS сказал: На шатун не похоже, его бы колбасило. Если только палец. Мне кажется палец гораздо громче бы стучал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 29 мая, 2021 В 29.05.2021 в 04:43, Газ .ww сказал: Это точно , если бы еще у нас в станице была такая вещь нормально былобы ,а так по старинке палкой слушал , отчётливо прислушивается с низу где поддон ближе к маховику , по началу можно подумать ,что сам маховик . В век интернета-то ,можно заказать всё что угодно. Дойди в конце-концов до фельшерского пункта,за долю малую купи у них Б\Ушный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 29 мая, 2021 В 29.05.2021 в 04:43, Газ .ww сказал: Мне кажется палец гораздо громче бы стучал Кореш кольца менял и случайно наткнулся на стучавший палец. От мотора звук был, но откуда непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 29 мая, 2021 В 29.05.2021 в 12:59, MAGNUS сказал: Кореш кольца менял и случайно наткнулся на стучавший палец. От мотора звук был, но откуда непонятно. Все ребят попал я на поршень ,снял поддон а там куча метала 3 целиндр юбка отвалилась . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 29 мая, 2021 В 29.05.2021 в 14:31, Газ .ww сказал: Все ребят попал я на поршень ,снял поддон а там куча метала 3 целиндр юбка отвалилась . Вот ребятки , и стук и компресия и тяга ) Благо есть блок старый перекидываю поршня с него и буду надеяться ,что все пойдет Всем спасибо от души за советы , помогли реально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 29 мая, 2021 Подскажите почему отколола только один поршень юбку , а палец шатун все целое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 30 мая, 2021 Ты же делал голову. Естественно возрасла комррессия, возрасла нагрузка на поршня. И еще ты сам дал ей газу без обкатки. Повышение компрессии всегда находит выход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 30 мая, 2021 Думаю что имела место место быть изрядная детонация.Мозги как могли корректировали угол опережения ,но наверное и их возможностей не хватило. Перегородки и юбки ломает от говнобензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 30 мая, 2021 В 30.05.2021 в 00:52, эдич сказал: Ты же делал голову. Естественно возрасла комррессия, возрасла нагрузка на поршня. И еще ты сам дал ей газу без обкатки. Повышение компрессии всегда находит выход. Да вот это точно может быть , бошка то новая , компресия дикая была . Сегодня буду собирать не много осталось , всю группу поршеней поменял кинул с запасного блока , поршня вроде все в притирку зашли , буду надеяться что все получится , как что по результатам отпишусь . Еще есть такое предположение , что микро трещина была на Поршне, когда менял голову именно на этом целиндре прожгло клапана и поршень весь намытый был, надо было сразу блок трехануть. Все спешка спешка вот к чему привела .Правда зеркало чу ток один задир есть ,но ногтем не цепляется, думаю походит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 30 мая, 2021 (изменено) В 30.05.2021 в 07:44, Газ .ww сказал: Да вот это точно может быть , бошка то новая , компресия дикая была . Компрессия, выше чем задумана производителем не поднимется.Если только ты не резал голову, и не увеличивал степень сжатия. Разрушение поршня произошло не по пальцу,не по кольцам,а именно по юбке.Это говорит от том что поршень дробил изрядно.Это выражалось в, как говорят "подбрякиванием пальцев".На самом деле, это поршень юбкой бренчит по гильзе. Изменено 30 мая, 2021 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 31 мая, 2021 Все собрал , начал доводить просто щелчок и все ,что то по проводе что ли, не могу понять ,не крутит ,а идет щелк и все .Как будто замыкание где-то.Из проводки только петлю поменял которая на масы идет много проводов . Что за такое понять не могу . Может ,что то подсоеденил не так . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ .ww 1 Опубликовано 31 мая, 2021 Ребята все работает собрали , причина стартер была поэтому завести вчера не могли . Долго и упорно победили мы его . Всем кто принимал участия спасибо большое .Вот так сейчас работает видео. Видео не могу загрузить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
