L2140 1 680 Опубликовано 8 февраля, 2023 В 08.02.2023 в 14:20, Валерий(69) сказал: Да ладно там выставить... Как замерить зазор? глубинометром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Щтирлиц 0 Опубликовано 17 сентября, 2024 У меня тоже была такая проблема,ошибка, дёрганье при наборе скорости, поменял три датчика, ничего не изменилось, отрегулировал клапана , поменял свечи опять тоже самое. Заменил шестерню распредвала (благо она отходила 90 тыс ), толку ноль. Понял что ушёл распредвал(продольный люфт ). Решил всё таким образом: взял старый датчик распредвала, обточил мелким напильником по кругу плоскость прилегающую к корпусу и установил его без уплотнительного кольца . Второй день езжу, полёт нормальный.) Обточил датчик на 1,5 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
