Кирилл
Смена пришла!
L2140
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Узнать бы номерок этого спецкронштейна у присутствующих! Если не трудно.
33025-4404460-20
Некст 1971
16 минут назад, L2140 сказал:
Это эвотек с БЗАГУ?
Эвотек точно, насчет ГУР не знаю какой.
ZAN57
1 час назад, L2140 сказал:
Нет. Задний правый угол рубашки гбц.
Бензином в бак
Зря... самое перегретое место между 3 и 4м, выпускные каналы оба сходятся.
соболевич
2 часа назад, Кирилл сказал:
на 13 год, прогнил, не обновил ниразу проливку
Это хороший результат, я освежал больше от безделья, чем необходимости.
L2140
59 минут назад, ZAN57 сказал:
контур подогрева редуктора не улучшает циркуляцию через гбц при работающем двигателе.
1 час назад, ZAN57 сказал:
по величине этого параметра гбц а274 и 4216 различаются.
@L2140
2 часа назад, L2140 сказал:
33025-4404460-20
Спасибо! Интересно он один идет на пропан и метан? Номер тройника в патрубок радиатора наверное бесполезен, так как все равно нет забора ОЖ из ГБЦ на моем авто?
Хочется перенести газовый редуктор с правого лонжерона рамы, где он рядом с коллектором стоит, на левый лонжерон , где завод устанавливает редуктора.
Gazecus59
5 часов назад, ZAN57 сказал:
Да оно само стечет вниз- впреред, когда закроешь капот, проверено, аж из стыка нижней и верхней панелей начинает сочиться- он же как клюв, вниз смотрит.
мне достался в возрасте 5 лет, видно что брызгали, но до низа не стекло. Но ржи особо не было в этом переднем стыке. Скорее рыжики от камешков. Я пролил основательно. Сейчас уже 10 лет, капот как новенький. Но я его сверху красил 2 года назад.
С новая мухобойку поставить, живее будет.
Отчего же потом греется? Нагар? Помпа? Радиатор? Что может измениться? 4216 с новья греется.
Неправда ваша, парни ездят в одной конторе.. Правда сегодня бортовик показал +37, у меня вент не выключается
вилли
Еще попереины грузовой платформы во все отверстия пролить мовилем или т.п.
Как оказалось они быстрей отгнивают изнутри,и трескаються.
Про борта я и не говорю)))
соболевич
Наш человек стал водителем этой машины  с чудо мотором , ждем впечатлений, ощущений.
Gazecus59
1 час назад, вилли сказал:
Борта счас хорошие ставят, не впример к добизнесу, тока желтолицые их делают, железа практически нет.. Платформу парни недавно меняли, легкая совсем против старой
1 минуту назад, соболевич сказал:
Глумишься чтоль? :ph34r:
соболевич
8 минут назад, Gazecus59 сказал:
Да нет, Кирилл матерый газелист и мотор "новый чугунный" да исчо и на газе или на газу? У меня на работе были такие машины , один визжит от восторга, другой с ремонта не вылазит на первых 100 тыс. Далее не знаю, уволился...я.
Изменено пользователем соболевич
Борта теперь без скрытых полостей, я бы платформу промазал перед зимой густым мовилем . Те места, где она торчит под бортами . Ну и места завальцовки бортов с лицевой стороны.
Gazecus59
35 минут назад, соболевич сказал:
В чем там "матереть"? Просто какашка с 8-ю клапанами и прожорливым аппетитом, у меня такое было 13 лет назад.. Карбон правда+было то что гильзы вынимаешь и едешь снова 150 тыр.. Как гавно в проруби! (((
соболевич
9 минут назад, Gazecus59 сказал:
Блок "чугуний" и на газу, интересно обьективную оценку услышать в сравнении с 405-6, да и с тем же 4216. Я бы на текущий момент 406 принял на ура  без ГБО по всем показателям. Предполагаю что ничего позитивного не услышим, ну просто интересно.
L2140
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
нет не бесполезен. это самое правильное (короткая магистраль) подключение для е4. Полезно и для ГБО и для вариантов 220В. Надо учесть диаметры штуцеров. Пропан заводской 15мм. Метан всякий: до двух раз меньше.
Для отбора ГБЦ можно просверлить в штатном месте, можно поставить крышку заднюю со штуцером. Можно поставить тройник в обратку малого круга в районе переднего щита. Это чтобы отбор не маячил спереди.
pokryshkin
Цена вопроса?
Кирилл
1 час назад, соболевич сказал:
Регистрация во вторник )
@pokryshkin 1265 000 руб за три метра борт +заводское ГБО,возможно скидки организациям есть
Моя с бортом 4 метра с метановым ГБО стоит 1390 тыс руб! При том, что там только 4 баллона, это 300 км запас хода и ГУР совковый((
Кирилл
Кузов закреплён по добизнесовски, то есть погано, думаю подложить резиновые прокладки под гайки шести опор, чтоб раму на трещинили, ну лан, хотябы первых двух за кабиной )
ТолстоПуз
Зачем его антикорить,  у меня трёх летний бизнес , ржа лезет наружу из под краски. С такой покраской смысла заботиться об антикоре, на мой взгляд , нету.
Кирилл , тебе терпения , с этим мотором оно нужно. Я смог его вытерпеть только 1,5 года……..
Кирилл
@ТолстоПуз Ну 405.22 с нова мне нервы помотал тоже ), да и в процессе крови выпил.
8 минут назад, Кирилл сказал:
Трехметровые кузова все на точечных опорах с 2003 года. Вот 4 метра уже стремянками притянуты через бруски деревянные, только спереди две точечные опоры. По крайней мере у меня на авто 12 года 4 метра борт уже так и на новых Бизнесах и Некстах так же.
Брат покупал три года назад новую платформу, так переделал сразу на стремянки. Срезал точечные задние опоры, приварили лонжероны из профиля + толстые деревянные бруски и притянул стремянками - мертво стоит! Заодно приварили пластины на раму, где трещины пошли от опор кузова.
ТолстоПуз
20 минут назад, Кирилл сказал:
Я про его динамические характеристики. Не едет он совсем. Хотя был плюс, на первой и задней , трогался гружённый без тряски.
БРОДЯГА74
36 минут назад, Кирилл сказал:
Не делал бы этого, будет возможность движения, будет рвать.
Gazecus59
14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Он просто хотел сказать, пока можно открутить... Через полгода только болгаркой:cool:
