Кирилл
Смена пришла!
aldar
если фирму можно уговорить на харроший антикор то надо в специализированные фирмы обращаться..у них злющая химия есть..я так сделал на предыдущем собольке..с 08 года без жучков..иногда вижу его в городе..продал в 13 году..
БРОДЯГА74
27 минут назад, Gazecus59 сказал:
Он просто хотел сказать, пока можно открутить... Через полгода только болгаркой:cool:
Тоже просто сказал, не нужно мягкий материал под лапы, не сейчас ни потом...
surikat07
2 часа назад, соболевич сказал:
Блок "чугуний" и на газу, интересно обьективную оценку услышать в сравнении с 405-6, да и с тем же 4216. Я бы на текущий момент 406 принял на ура  без ГБО по всем показателям. Предполагаю что ничего позитивного не услышим, ну просто интересно.
Такой же,как и УМЗ 4216, на пониженных нормально тянет,по трассе крейсерская 75,больше надо "выдавливать" , против ветра без спойлера не едет. Греется почти так же,что и алюминиевый. Глушишь-температура ползет вверх, завожу,чтоб сбросить. Новая торпедо,а-ля Некст, бестолковая,один бардачек, и корытце сверху, "бизнес" удобнее гораздо-3 бардачка с крышками. Гидрач по сравнению с зф - говно, воет,тяжелее крутится.При нажатии на сцепление что-то лязгает и стучит,как будто вал болтается.Пропана хватает на 400 км, это 4х метровка,2.3 высота.
MAGNUS
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Я бы снял капот вечерком, отметив петли фломастером , потом поставил его об стену носом вниз на мягкое и залил поллитра  мовиля с бензином . Так оставить на ночь.
назад не ставить, а поставить пластик)
2 часа назад, Кирилл сказал:
Кузов закреплён по добизнесовски, то есть погано, думаю подложить резиновые прокладки под гайки шести опор, чтоб раму на трещинили, ну лан, хотябы первых двух за кабиной )
уголок клади)
aldar
56 минут назад, surikat07 сказал:
объем баллона какой?сколько помещается газа?
Изменено пользователем aldar
Кирилл
На баллоне написано V 100 л
aldar
ну так на моем баллоне написано 130 л..но помещается меньше ста..проезжаю около 450км..парус большой 2,3 на 2,2..
так что если в столитровый баллон помещается около 80 литров тогда пробег вполне нормальный для большого паруса..
Кирилл
Я в 130-й с остатком 100 литров наливал, правда по прохладе и сразу ехал много.
surikat07
11 часов назад, aldar сказал:
120 литров, но поместилось 92,5 , причём "выжал" перед заправкой полностью. По деньгам на пропане 2600, на метане то же расстояние обходится почти в 2 раза дешевле. Правда, на маршруте Спб- Сортавала нет метановых заправок, и обратно,от Приозёрска, ехать приходиться на бензине
lostmedia
Когда пишете сколько влезает газа, указывайте есть ли отсекатель в баллоне.
Gazecus59
14 минут назад, lostmedia сказал:
Мультиклапан тогда зачем..
соболевич
32 минуты назад, lostmedia сказал:
По уму - 10% от обьема баллона с отсекателем , еще влияет давление на заправке.
1 час назад, surikat07 сказал:
То есть 2600 на 400 км =6,5рубля на км, а метан 1400 руб=3,5 руб. Разница в цене ГБО  95000 руб отобьется через 32000 км? Правда с завода всего 4 баллона стоит и запас хода будет около 300 км((
lostmedia
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Чтоб дырку в баллоне заткнуть:smile:
surikat07
37 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Так добавить можно, лучше ещё 3 баллона, внутрь рамы, на 7-ми запас хода будет км 450-470, а это уже кое-что))) плюс от этого ещё один- на 5 метровой ,пустой, при боковом ветре не сдувает, и поперечины баллонов дают доп жесткость
Gazecus59
41 минуту назад, lostmedia сказал:
В ведрах пропан не носил?
Интересно, со временем полностью перейдут на эвотеки 3,0 литра? Зачем им два двигателя делать практически одинаковых? Хотя ЗМЗ же делал и делает 405 и 409 движки.
lostmedia
@Gazecus59 , не знаешь, что снимают поплавок с отсекателя, чтобы больше газа закачивать?
Slava 67
57 минут назад, lostmedia сказал:
я у себя чуть чуть подогнул, показывала стрелка в итоге не правильно, но входить стало больше на 45 литров
Gazecus59
2 часа назад, lostmedia сказал:
Не поплавок, трубку удлиняют чтоб грязь со дна сосало! (((
Вы видать на пропане только с заправок...? А у меня ещё и краны стояли:ph34r:
Кирилл
Сегодня зарегал ) , хтр605.
aleks2
@surikat07 у товарища тоже при выжиме сцепления педаль гуляла это КВ лопнул.
Кирилл
Езжу помаленьку...
Вобщем мысль про редуктор заднего моста думаю верная, с 4,55 было бы веселее.
Кирилл
Проехал 1700.
 На той неделе решил на газу поехать... залил 60л, нажал кнопку, иии сижу как дурак читаю инструкцию, написано только что мыргание индикатора значит, ну "система готова к переходу на газ", мигает и мигает, газанул, мож как 2 поколение переключалось на 2000об ), неа... Фиг с ней, поехал, по рывкам мотора понял что переключилась, и индикатор постоянно горит, но запахло газом! В Москве фиг остановишся где. хорошо мосводоканал стоял газон, к нему пристроился, открыл капот, чую шипит лишнее, заглушил, щупаю шланги от редуктора, оказалась подводящая трубка  на входе в редуктор не герметично обжата. Не болталась, но пропускала, закрыл вентиль на мультике, подождал пока газ выйдет. Вот такое ГБО от завода, в гарантийке так и сказал "у сторонних установщиков такой фигни не бывало" ) .
@Кирилл мерзнешь с этой панелью и печкой при -20?
