Серёга Пархоменко
Купил ГАЗель - 4 ВАЖНЫХ ВОПРОСА!!!
pokryshkin
В 24.08.2021 в 07:43, Серёга Пархоменко сказал:
Но в самом быстром режиме дворников они чот прям еле скребут, несмотря на новые бошевские щетки и мокрое стекло. Я глянул видео, как у мужика работает бошевский мотор.. так он как угарелый дворники гоняет по стеклу. А мой чот тужится изо всех сил.. и прям еле еле душа в теле. Такими темпами в ливень я не то что ехать хотя бы 30 км в час не смогу. Я и вовсе на аварийку встану от греха подальше.
Чо делать? Как такое решить?
Вывод один , купить Бошевский мотор в сборе с трапецией. Именно Бошевский, а не Китай под*бу под него.
20 часов назад, Серёга Пархоменко сказал:
Парни, посетила мысль о замене руля.  У меня сейчас вот такой "старичок"
Если гура нет, я бы этот руль оставил. Купи на него оплетку , более  и не надо.
yar99
Себе оплётку надел и машку поставил, со сломанной левой нормально ездить.
Татарин
3 минуты назад, yar99 сказал:
"Машка",это я так понимаю ручка-крутилка?
Серёга Пархоменко
2 часа назад, pokryshkin сказал:
Хм.. ну.. гура то ясное дело нет. А связь в чем?
Татарин
28 минут назад, Серёга Пархоменко сказал:
Ну-у Сергей,ну как так-то? Рычаг.Чем больше тем меньше усилий
yar99
1 час назад, Татарин сказал:
Да, она самая, так у нас называют. В движении даже не замечаеш что гура нету, на месте конечно не провернёшь
Серёга Пархоменко
2 часа назад, Татарин сказал:
Значит мне не показалось.. ? Думал мне только показалось, что более "модный" руль меньшего диаметра. :blink:
Фейспалм — что это такое? Определение, значение, перевод
3 часа назад, yar99 сказал:
А что за оплётка, можешь скинуть фотку? С оплёткой приятнее? Какую брать?
8 часов назад, yar99 сказал:
машку поставил,
 Ну это временный вариант а твоём случае. У нас их гаишники и  на техосмотре запрещают. Не плохо рёбра ломает в случае дтп.
@Серёга Пархоменко Вот такой ставил. Он и толще и чуть поменьше. Ни разу ни при регистрации и не один сотрудник ГИБДД не прикопался. Есть вариант с кнопкой сигнала, а есть без. У меня без кнопок был.
вилли
2 часа назад, газель2005 сказал:
такой
Штатный,у меня на 11 года бизнесе такой же
Татарин
Ёк макарёк. Нету у человека ГУРа на машине. Тут и со старым если давление в колёсах прохлопал,и шкворни вовремя не смазал сухожилия трещат,а вы ему ещё меньше в диаметре предлагаете.Пускай изувечится что-ли?У него так-то,дети.
вилли
2 минуты назад, Татарин сказал:
Если с гуром не ездил,то и не поймет разницы,по себе говорю)))
Татарин
1 минуту назад, вилли сказал:
Это всё от природных данных зависит.Я знавал чувака по прозвищу Малыш.Он легко на месте крутил этот руль,на гружёной машине без видимых напрягов. Правда ростом под 2метра,косая сажень в плечах ,и ладонь как моя кепка.:biggrin:
Серёга Пархоменко
@Татарин  кстати, вот по шкворням - как часто смазывать предлагаешь? А вообще с рулём я решил.. ну нафиг. Оставлю этот. Крутить уже привык. А как до гура созрею.. там и подумаю.
4 часа назад, вилли сказал:
В смысле не ездил? Я вождение в 20-21 году сдавал. Сейчас на машинах без гура водить не учат. Я очень хорошо понимаю что такое гур и что такое без гура. Особенно, когда надо "20 оборотов" руля сделать чтобы развернуться. :) Но я привык. Ваще нормас.  Одно НО - гружёным толком пока не ездил. Это ещё предстоит...
Изменено пользователем Серёга Пархоменко
Татарин
@Серёга Пархоменко Согласно карте ТО.Сам я после каждого рейса мазал(1-2т.км)Иногда и в дороге.Падать не нужно под машину.Колёса вывернул и смазал.Делов на две минуты.
Маркич
8 часов назад, Татарин сказал:
У нас такой же был, погонялка Последыш. Седьмой (последний) ребёнок у мамы. Раз ,,Захару" (ЗиС 157) рулевой вал согнул, типа: ,,а чо он не крутится?" Вот где и спорт и физкультура, не зря у него лобовые окошки открываются!
Татарин
@Маркич О-о да,я на такой машине имел удовольствие в армейке кататься.Прёт как чёрт.Всё ему не почём.Но вот раз ехал-ехал по просеке. За вениками для лосей поехали с прапорами-охотниками."Давай-давай там развернёмся" Упёрлись.Разворачивались промеж сосен, метр туда, метр назад.Один в кабине помогает ,другой на подножке.Вспотели как, лошади полковые.:laugh:
@вилли Это полубизнес?
Серёга Пархоменко
Ребят, еще по шиповке вопрос. У меня первая авто-зима на носу.. наверно тут надо было спросить, но я зачем-то тему создал. Туплю всё время как лучше: тему создать или в существующей спросить..
Серёга Пархоменко
Друзья 2 разных вопроса:
1) Капля на сцеплении. За день одна такая набирается. Стекает со стороны двигателя. Что скажете?
2) Стартер, аккум все в порядке, холостые и работа двигателя ровные. Появилось тут следующее - раньше двигатель схватывал сам буквально с 2-3 прокрутов стартера, а теперь сколько держишь ключ повёрнутым столько и будет стартер крутить и не заведется пока не дашь чуть газку. Причем это не постоянно. Иной раз так иной можно газу не давать. Как будто смесь бедная или я не знаю что там может быть..
Такие вот дела.
@Серёга Пархоменко Заглушка распредвала.
  • Спасибо 1
L2140
2 минуты назад, газель2005 сказал:
:biggrin:
4 минуты назад, Серёга Пархоменко сказал:
Что скажете?
начинаем осмотр с клапанной крышки и вниз: крышки коробок толкателей, болты катушки, если е4, привод масляного насоса. Далее снимаем нижнюю часть картера сцепления и осматриваем прокладку поддона, заглушку масляной магистрали, заглушку РВ, манжету КВ, первичный вал КПП (уплотнение крышки, манжету). У некоторых диагностических процессов есть нюансы.
есть тема про плохой запуск горячего, теплого УМЗ.
  • Спасибо 1
Серёга Пархоменко
3 минуты назад, L2140 сказал:
Вообще никак с температурой не связано. Специально тестировал этот момент. Может схватить сам и на холодную и на горячую. А может "хотеть" газу также и на холодную и на горячую.  Такие вот дела.
L2140
6 минут назад, Серёга Пархоменко сказал:
была зима, а стало лето
Серёга Пархоменко
В 20.06.2022 в 13:59, L2140 сказал:
Течь вот тут: https://disk.yandex.ru/i/wf8uKH8N7FYffw
408a20b6-7305-41e4-abe5-4855350d2926.jfif
  • Спасибо 1
@Серёга Пархоменко выше написали, либо сальник, либо заглушка распредвала, в лучшем случае прокладка поддона.
Если не ручьем течет, то забей!
