Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) Друзья, вопросы по электрике: А) Замер показал, что утечка в полностью потушенной тачке составляет ~0.18 А (что, как я понимаю экв. 180мА) - из потребителей типа сигналок, регистраторов, магнитол и проч. - только магнитола, остальное всё штатное (есть ещё клаксон нештатный, но его я отключал, он не жрёт ничего точно). В планах у меня нехитрым методом перебора предохранителей выявить кто и где отъедает эти 180мА Вопросы: 1 - 180мА это много или мало относительно моей "инфраструктуры" потребителей, среди которых единственный нештатный, кто что-то может есть - это магнитола? 2 - относительно какого аккумулятора какой ёмкости данный расход можно смело считать чрезмерным, исходя из того, что у меня может выдаться такое время, что я в руль неделю, полторы не сяду? 3 - могу ошибаться, но кажется после нескольких дней простоя я замечаю, что зажигается машинка натужно, а если в эти дни было ещё и энергопотребление, то и вовсе тяжко ... есть связь? 4 - что посоветуете, может поставить отключаемую минусовую клемму на АКБ - или таки баловство (только сразу посоветуйте что брать, под мою персональную ответственность конечно, но просто опытом поделитесь предметным)? 5 - после поездки вероятно на АКБ должен быть какой-то минимально желательный параметр, независимо от того, сколько было потребителей активно в дороге. Каков этот параметр? Есть смысл в случае если он низкий в ХХ постоять, чтобы дозарядить АКБ и как это решать? Б) Второй вопроc: хочу проверить Гену, допускаю, что он подуставший и пока я не смотрю работает "спустя рукава" или даже пол смены в каптёрке отсиживается)) Вопросы: 1 - как следует проверить генератор? включить максимально все потребители? просто на ХХ? и так и так? на что обратить внимание? 2 - поделитесь опытом при каком показателе работы генератора вы бы озадачились его проверкой/ремонтом/заменой, а при каких показателях решили бы "Пусть ещё походит, нормально"; потребителей меньше у меня не станет, а даже наоброт, принудиловка на вентилятор, БК, зарядка для телефона, магнитола и так далее и так далее... на носу зима) Спасибо! Изменено 27 августа, 2021 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 246 Опубликовано 28 августа, 2021 @Серёга Пархоменко , если поездок мало, а простоев много аккумулятор может не успевать восстанавливаться. Начни с проверок всех соединений: клеммы аккумулятора, клеммы на генераторе, масса на кузов/двигатель. В случае необходимости зачисти/закрепи. Если соединения плохие, то все дальнейшие замеры/проверки бессмысленны. 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: что посоветуете, может поставить отключаемую минусовую клемму на АКБ А разве штатно не установлено? На моей машине штатная кнопка отключения массы. Правда я ею не пользуюсь.:) Сигнализация запитана на аккумулятор. 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: Есть смысл в случае если он низкий в ХХ постоять, чтобы дозарядить АКБ и как это решать? На холостом ходу генератор, как ни парадоксально, не выдаёт нужной мощности. Поэтому городская эксплуатация для связки аккумулятор/генератор является тяжёлой. 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: но кажется после нескольких дней простоя я замечаю, что зажигается машинка натужно Проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Возможно замена аккумулятора решит массу проблем и уберёт часть вопросов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 361 Опубликовано 28 августа, 2021 @Серёга Пархоменко скорее всего магнитола ворует ток.Ток утечки замерял при снятой панели магнитолы?В основном бывает достаточно просто откинуть панельку от магнитолы. 0,18 А это большой ток утечки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 28 августа, 2021 10 часов назад, Alex030569 сказал: @Серёга Пархоменко скорее всего магнитола ворует ток.Ток утечки замерял при снятой панели магнитолы?В основном бывает достаточно просто откинуть панельку от магнитолы. 0,18 А это большой ток утечки. Да, конечно же замерял без панельки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 716 Опубликовано 29 августа, 2021 В 24.08.2021 в 07:43, Серёга Пархоменко сказал: Но в самом быстром режиме дворников они чот прям еле скребут, .. глянул видео, как у мужика работает бошевский мотор.. так он как угарелый дворники гоняет по стеклу. А мой чот тужится изо всех сил.. и прям еле еле душа в теле. Чо делать? Как такое решить? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 30 августа, 2021 (изменено) 19 часов назад, philimon сказал: Доработка стеклоочистителя Ого.. прикольно В 28.08.2021 в 06:46, Alex030569 сказал: 0,18 А это большой ток утечки. Небольшой апдейт. Оказалось, что мультиметр показания актуализирует странно: - сначала показывает какие-то там цифры совсем крупные, но они сразу вниз бегут до значения 0.18 - и спустя 7-10 секунд, не меньше, 0.18 превращается в 0.06 Такие вот дела. Изменено 30 августа, 2021 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 30 августа, 2021 54 минуты назад, Серёга Пархоменко сказал: Ого.. прикольно Небольшой апдейт. Оказалось, что мультиметр показания актуализирует странно: - сначала показывает какие-то там цифры совсем крупные, но они сразу вниз бегут до значения 0.18 - и спустя 7-10 секунд, не меньше, 0.18 превращается в 0.06 Такие вот дела. Такое может сигнализация показывать, когда в дежурный режим переходит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 361 Опубликовано 30 августа, 2021 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: Ого.. прикольно Небольшой апдейт. Оказалось, что мультиметр показания актуализирует странно: - сначала показывает какие-то там цифры совсем крупные, но они сразу вниз бегут до значения 0.18 - и спустя 7-10 секунд, не меньше, 0.18 превращается в 0.06 Такие вот дела. Надо выжидать,что бы все электро вышло в спящий режим и лишь потом снимать показания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 30 августа, 2021 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: 0.06 Все равно много. Но допустимо. 0,03 идеал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 14 ноября, 2021 Парни, посетила мысль о замене руля. У меня сейчас вот такой "старичок" Думаю, чтобы воткнуть чего по-новей с таким прицелом: 1) Чтоб в руках по-приятнее 2) Чтобы кнопки для магнитолы были 3) Чтобы перетащить клаксон с подрулевого переключателя на центральную часть руля, ну чтоб сверху в руль рукой бить, а не лепесток теребонькать 4) Подогрев руля? Может и это есть, если есть то чоб нет? Дайте пжта наводку, куда смотреть чо брать. С иномарки какой-то или просто новый газовский брать. Или ещё что.. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 361 Опубликовано 15 ноября, 2021 8 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: Парни, посетила мысль о замене руля. У меня сейчас вот такой "старичок" Думаю, чтобы воткнуть чего по-новей с таким прицелом: 1) Чтоб в руках по-приятнее 2) Чтобы кнопки для магнитолы были 3) Чтобы перетащить клаксон с подрулевого переключателя на центральную часть руля, ну чтоб сверху в руль рукой бить, а не лепесток теребонькать 4) Подогрев руля? Может и это есть, если есть то чоб нет? Дайте пжта наводку, куда смотреть чо брать. С иномарки какой-то или просто новый газовский брать. Или ещё что.. Спасибо! Имей ввиду,что любой сотрудник ГИБДД может наказать тебя за такой руль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 311 Опубликовано 15 ноября, 2021 10 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: Дайте пжта наводку, куда смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 15 ноября, 2021 3 часа назад, Alex030569 сказал: Имей ввиду,что любой сотрудник ГИБДД может наказать тебя за такой руль. Ну почемут. Есть же оригинал от ГАЗа. Но лучшего качества. @lostmedia мечта )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 486 Опубликовано 15 ноября, 2021 12 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: Дайте пжта наводку, куда смотреть чо брать. С иномарки какой-то или просто новый газовский брать. Или ещё что.. Есть много разных видов тюнинговых рулей, но ни в одном нет отверстий для съемника. Так что советую оставить как есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 15 ноября, 2021 @Валерий(69) ты про то, что не получится в будущем удобно снять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 15 ноября, 2021 Руль как руль, я с таким ездил 16 лет и около 1260 тыс км 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 15 ноября, 2021 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Руль как руль, я с таким ездил 16 лет и около 1260 тыс км Да я ж не говорю ничего. У меня вот прям точно то же мнение. Руль как руль ) Просто забегая вперёд думаю, что есть же и по лучше, с кнопками, с новых газелей. И тактильно они может приятнее. Ну для себя же стараюсь. Чоб нет? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 486 Опубликовано 15 ноября, 2021 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: @Валерий(69) ты про то, что не получится в будущем удобно снять? Да. А снимать придется часто, иначе к приборной доске не подобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 15 ноября, 2021 22 минуты назад, Валерий(69) сказал: Да. А снимать придется часто, иначе к приборной доске не подобраться. в смысле к доске? к комбинации приборов что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) @Серёга Пархоменко Возьми пару-тройку кожаных оплёток и одну на другую как капуста.Намочить только нужно.А бикалку по середине,это надо не только руль а и ответную часть на колонку лепить. Я в этом рычажке всё-время путался.Вместо гудка щётки нажимал.До этой машины был рычажок с кнопкой в торце.Удобнее.Ладошкой хлоп. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 15 ноября, 2021 15 минут назад, Татарин сказал: @Серёга Пархоменко Возьми пару-тройку кожаных оплёток и одну на другую как капуста.Намочить только нужно.А бикалку по середине,это надо не только руль а и ответную часть на колонку лепить. Я в этом рычажке всё-время путался.Вместо гудка щётки нажимал.До этой машины был рычажок с кнопкой в торце.Удобнее.Ладошкой хлоп. Да я ж не против. Вопрос упирается только в то, какое решение будет наименьшим геморроем)) Даже цена вопрос уже последний. Сейчас хочу понимание просто сформировать. Вот некстовский руль если.. он как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 361 Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) 3 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: Ну почемут. Есть же оригинал от ГАЗа. Но лучшего качества. @lostmedia мечта )))) Ты вносишь изменения в конструкцию авто.То же самое,если поставить газовские зеркала нового образца,вместо зеркал старого образца. Читай ПДД,там все и про все. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 771 Опубликовано 15 ноября, 2021 3 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: Ну почемут. Есть же оригинал от ГАЗа. Но лучшего качества. Сначала узнай сколько стоит оригинал от ГАЗа, желание сразу пропадёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 311 Опубликовано 15 ноября, 2021 5 часов назад, Валерий(69) сказал: снимать придется часто, иначе к приборной доске не подобраться. Ни разу не снимал руль для снятия приборки. @Серёга Пархоменко , кстати, руль меньшего диаметра- увеличение усилия, ГУРа то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 15 ноября, 2021 4 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: Вот некстовский руль если.. он как? Он не подходит без установки всей рулевой колонки, а установка рулевой колонки ещё тот гемморой по электрике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
