Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
MAGNUS
А кто-нить лил красный вместо зеленого?Можно лить,если полная замена?
И чем лучше промыть систему?
Дистилированой водой по идее.
Татарин
Вот, стащил специально.Краснел, и лопался со стыда. :D
Для правильного выбора антифриза необходимо проверить в подкапотном пространстве цвет антифриза (возможно на бачке будет указан тип антифриза для заливки) и определиться какой тип антифриза вам подойдет. Производителя выбирайте на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например
Например для Hyundai Solaris (1-го поколения) 2014 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — лобридный класс антифриза, тип G12++ с оттенками красного цвета. Примерный срок службы которого составит — 7 лет.
Срок службы
Тосол, Антифриз G11 - рекомендуется менять каждые 2-3 года, т.к. есть риск засорения охлаждающей системы.
Антифриз G12 с плюсами и без, G13 - меняем раз в 5-7 лет или в случае образования хлопьев, изменения цвета.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания. Судя по нашему опыту на современных авто тип антифриза указан непосредственно на бачке с охлаждающей жидкостью.
Важные нюансы
Каждый тип жидкости — имеет свои цвета. Однако, возможно что тип подкрашен другим цветом.
Возможно, что цвет красного антифриза будет от фиолетового до светло-розового,  у зеленого и желтого аналогично разброс цветов.
  Допускается смешивание разных типов жидкостей, при соблюдение условий ниже:
  • G11 можно смешивать с аналогами G11
  • G11 нельзя смешивать с G12
  • G11 можно смешивать G12+
  • G11 можно смешивать G12++
  • G11 можно смешивать G13
  • G12 можно смешивать с аналогами G12
  • G12 нельзя смешивать с G11
  • G12 можно смешивать с G12+
  • G12 нельзя смешивать с G12++
  • G12 нельзя смешивать с G13
  • G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
  • Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!
    Перед полной сменой типа - промойте радиатор обычной водой или специально жидкостью для промывки.
    По окончанию срока службы - жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет.
    Тосол и Антифриз - сильно отличаются по качеству. Тосол - торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
    Что значит G11, G12, G12+, G12++, G13 при выборе антифриза?
    Данными буквами обозначается химический состав антифриза. Если в двух словах, то чем более экологичный и щадящий для охлаждающей системы антифриз, тем выше значение после буквы G.
dub
Ну ладно тебе, ничего, мы прощаем тебя :D  Но ты ведь больше так не будешь?  :D
Костик-НСК
Вот вы пацаны задуряетесь... Всю жизнь доливал красный в красный а зеленый в зеленый и нормально всё было. А тут итить меть академию по смешиванию заканчивать надо... Забиваете голову себе всякой байдой... Вон с некста с камня вытекло сколько не помню, пока котел 220в ставил. Ну пошел в магаз купил 5 литров (ну сколь осталось про запас) красного тоташи долил да езжу. Кстати на бачке чекуха g12 а купил как оказалось g11, а согласно таблице Эдика Татарина они не смешиваются и мой каминс должен умереть в страшнейших муках. Однако 20 тыщ уже на смеси этой. А срок замены в этой стыреной маляве так вообще любого адекватного человека заставит задуматься о компетентности и умственном развитии автора... Срок службы антифриза в годах измеряется? WTF? Один за год проедет 1000 км а другой 25000 и по логике автора этой шедевральной статьи и тому и тому надо сменить антифриз? Статья честно стыреная явно "околонаучная", и написана таким же балбесом под пиво как и этот пост)))
Иван 1979
Тосол кипит при 100 градусах а антифриз при 120.
ни чё что обе этих жидкости водный раствор этиленгликоля?
Продукты с торговым обозначением «Тосол» были разработаны московским НИИ органической химии и технологии, слово составлено из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза» (название отдела института, непосредственно занимавшегося разработкой), и окончания «-ол», применяемого в химической номенклатуре для обозначения спиртов (этанол, метанол и т. п.), поскольку основой для первой из этих жидкостей послужил двухатомный спирт этиленгликоль.
так что тосол не более чем торговая марка.
а кипеть они будут при разной температуре,в зависимости от концентрации .
Николай_31
Не совсем так. ТОСОЛ - Технология Органического Синтеза. Авторы, если не ошибаюсь работали в Самаре (Куйбышев)
Ну это меняет суть в корне, температура кипения выше или ниже из за этого?
РИЕ
Тосол и G11 - на основе моно-этиленгликоля. Антифризы G12 и выше - поли-пропиленгликоль. Менее ядовитый (его используют в электронных сигаретах) и меньше воздействует на алюминиевые сплавы в двигателе.
С алюминиевыми радиаторами имеет смысл лить G12.
вилли
В 29.08.2019 в 13:39, rusgg сказал:
По ощущениям - красные/зеленые антифризы лучше охлаждают чем тосол?
вилли
38 минут назад, вилли сказал:
Вот такой хочу залить универсальный Антифриз фиолетовый -40С универсальный Multifreeze 5кг SINTEC
номер  800534 за 5 кг SINTEC MULTI FREEZE
L2140
4 часа назад, вилли сказал:
Тосол - это одно из торговых названий антифриза.
Антифриз- это низкозамерзающая охлаждающая жидкость.
Цвет ОЖ достигается за счет введения красителей и на эксплуатационные свойства не влияет.
paul799
13 лет Соболь ездит на дзержинском "Феликсе" и проблем не знает. В Весте да, залит красный G12 вроде. Пришлось докупать литрушку на долив - за 2 года - ушло куда-то 0,5 литра. Не понимаю тёрок по поводу того, что жёлтый/красный охлаждают лучше синего/фиолетового и пр. Лейте то, что заводом рекомендовано и будет вам счастье.
вилли
Просто бытует мнение что при смене тосола на антифриз,охлаждение волшебным образом улучшается.Понятно же что с другим связано,но вдруг...
Леха724
Ну так к какому выводу пришли  , что лучше лить антифриз или тосол ?  если антифриз то какой G11 или G12   а может G12 + ? вообще с завода что льют в двигателя змз 405 ? ну или что рекомендует по охлаждайке ?
Изменено пользователем Леха724
L2140
1 минуту назад, Леха724 сказал:
что лучше лить всего антифриз или тосол ?
зачем этот баянистый школо-троллерский вопрос?
двигатель выходит с завода не заправленный охлаждающей жидкостью.  А тк он поставляется только в запчасти то никакие заводы сейчас в него больше ничего не льют.
2 минуты назад, Леха724 сказал:
надо открыть книгу и лить не хуже того, что рекомендует завод.
Леха724
4 минуты назад, L2140 сказал:
Не кого я не троллю , просто что та почитал так и не понял  какому выводу пришли .  По поводу что льют с завода , раньше ведь они выходили с этими моторами , вот может кто помнит что в них залито было из охлаждайки . Могу ошибаться но вроде бы когда свою брал был тосол залит , что та вспомнить не могу .
вилли
8 часов назад, Леха724 сказал:
Нет видимо разницы))),поэтому езжу на воде!!
Wolf555
9 часов назад, Леха724 сказал:
Езжу на тосоле. Проблем не было.
ser-007
G12 от проверенного производителя.
Леха724
2 часа назад, ser-007 сказал:
Лью феликс G12 но крыльчатки помпы сжирает , зимой вот еще пробка на двигателе с гнила  в районе 4 цилиндра   ,   вот такой  сейчас антифриз .
1 час назад, Леха724 сказал:
Крыльчатку металлическую не от антифриза съедает,а от кавитации.
Vovka31
Coolstream standart  и с завода был залит и уже 600 тыс на нем. Стараюсь менять через 100-150 тыс пробега.
masiy
@Татарин Да я смешивал любые антифризы даже с тосолами. У всех химическая формула почти одна и таже. Просто цвет будет меняться, а свойства замерзания, смазывающие и антиржавчины ну не изменяются катастрофические. То есть если в пути убёг антифриз, то лучше добавить любой тосол чем воду из лужи или из плд крана. Даже смешать минералку с синтетикой катастрофы не будет, но экспериментировать не надо, но если швах и нет ничего, а до ближайшего пункта сто вёрст, то можно, а потом заменить. Я в гараже сколь показывал, что если в лужу бензина на солнце кинуть зажжённую сигарету, то ничего страшного не произойдёт, сигарета потухнет.
1 час назад, masiy сказал:
Ты очень богат если попробовал ради эксперимента смешать все антифризы друг с другом.
Я вообще несколько антифризов и тосолов использовал, но чтобы при замене заведомо покупать две канистры разной ож, как то меня жаба не поймёт и пристрелит.
По научной теории у g12 самая тонкая защитная пленка ложится на металл мотора, по этому тепло из железа типа лучше уходит в ож.
Хотя кто его знает как эти микрометры влияют, если мотор в порядке и он не умз, лей че хочешь проблем не будет.
Не будет с перегревом, а вот кавитация жрёт алюминий и ничего не сделать, если завод ничего не предпринял против этого.
На 406 моторе я пару раз менял переднюю крышку, из за сквозного отверстия под крыльчаткой, с цепями проблем не было они выдуманные .
