Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
странNik
у меня нет трубы с дистилятором.
у меня в жару с кондиционера(домашнего) набегает за сутки 10л канистра
Gazecus59
в автопаблике предлагают насыпать "лимонки" и проехать 100 км,налет "ржи" не стенках конкретный
чет помпу новую неохота брать
вопрос:антифриз с присадками не отмоет эту дрянь?
мамонт 74
нет не отест ,а лимонка да отедает ,я сам так систему охлаждения чищу ,самое главное не переборщить ,
dima 418
Мужики может тосол выкипать?????????????????????
газель2005
смотря сколько и нормально ли работает крышка на расширителе ?
Gazecus59
пишут 3-4 пакета на 10 литров
gazelist56
Может. Вода из него испаряется. Если уверен, что никуда не утёк, не убежал-долей дистилированной, можно ещё плотность померить.
Пашочек26
Всем привет.В молочном магазине сыворотки купи ,хорошо промывает тоже,хотя лимонка будет дешевле.
Winston62
Ребят подскажите антифриз felix в процессе эксплуатации тоже меняет цвет как одноимённый тосол.
роман2217
за год не поменял цвет.
Winston62
А каким цветом у тебя залит антифриз?
Prius772
У меня Феликс тосол зеленый вроде цвет не меняет
KOTOKUPOL
Да ну! Слей в стакан и рядом в стакан другой налей из бутылки свежего феликса, зуб даю отличаться будет. Хотя зелёный феликс всё же не так сильно меняет цвет как обычный синий. но всё же через 2,5 года эксплуатации разница есть.
Prius772
Отличаться и менять цвет это разное, согласен? В процессе работы ДВС будут идти реакции, но я так понял что цвет меняется совсем.
Winston62
Год назад я залил красивый голубинький тосол felix-40,а сегодня меняя помпу слил жёлто-коричневую жидкость. Вот и хотелось узнать с антифризом этой марки подобное случается?
Prius772
До тебя никаких герметиков жидких не лили? От них радиатор может просто размываться изнутри. Особенно если уже подуставший.
Roller
Prius772 я езжу на синем Феликсе. Через год тосол становится практически зелёным,(на балконе) я считаю меняет цвет.
роман2217
Красный антифриз. Менял радиатор, сливал в таз. Цвет светлее стал. Но то, что красный, видно.
На Пыже был красный, а стал желтый, но какой там залит не знаю.
Winston62
Тоже купил красный феликс,теперь промою систему, заменю патрубки и залью его.
Prius772
Когда сливаешь-цвет понятен. От этого отталкиваюсь.
german
Лью изредка антифриз гольстрим зеленый, и не заморачиваюсь вот уже восемь лет.
mvd69
Вот решил поделиться. Мой движок начал греться после замены ОЖ, перешёл с воды(сильно разбавленный тосол) на антифриз "пилот". В результате сварил все датчики температуры и контрольные и стрелочные, проторировал стрелку на панели приборов, проверил температуру ДВС на хх припомоши мультимедиа и термопары, сварил шесть разных термостата. И все с целью найти причину закипания, хотя печка греет нормально, радиатор горячий эл.вентилятор не включается. Он то включается на месте а на ходу нет и по приезду наблюдаю мокрый подкрылок и грамм 200 не хватает. После остановки ДВС слышно как начинает бурлить и из трубки в р.бачка идёт пар и жидкость. Термостат 82С, датчик включения вентилятора 82-87.
И вот решил сварить антифриз:
Для чистоты эксперимента закипятил воду из под крана с термопарой подключенной к мультиметру, испытывал несколько видов ОЖ, вода, антифриз Pilot, антифриз NiPPON, тосол Аляска-40.
Вода порог запирания 98С, интенсивное кипение 100С.
Pilot- порог запирания 92С, интенсивное кипение 94С. !!!!!!!
Nippon- порог запирания 105С, интенсивное кипение 107С.
Аляска- порог запирания 102С, интенсивное кипение 106С.
Порог закипания- визуально видно что начал кипеть но температура продолжает почти по мере нагрева.
Интенсивное кипение- кипение без дальнейшего повышения температуры.
А я с дуру купил 20л этого антифриза "пилот".
Пишу для того-что может эта информация кому то поможет.
  • Нравится 3
mvd69
Я как и большинство из нас смотрим на температуру замерзания ОЖ, а температуры кипения ОЖ на канистрах не пишут и думая что все будет хорошо, а потом бац - нежданчик, зимой кипим. Думаю информация о подобных сюрпризах то же важна. Не у всех есть возможности,время итд для подобных экспериментов, а так прчел и сделал выводы.
Roller
mvd69 спасибо, термометра нет, а то бы я уже завтра кипятил Феликс.
mvd69
Незачто, пользуйтесь, я же для всех старался.
