Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
zenya
Вот нахрена покупать готовую бодягу Всегда покупаю концентрат и сам бодяжу как мне нужно И ничего не бурлит и не кипит Пробовал как то готовый AGA Так сволочь бурлит кипит и сопливит из под крышки Но у меня тогда выбора не было Ща красный FEBI концентрат и все в ажуре
Изменено пользователем zenya
mvd69
И где брать этот концентрат?
zenya
В магазине
Slava 67
Вот решил поделиться. Мой движок начал греться после замены ОЖ, перешёл с воды(сильно разбавленный тосол) на антифриз "пилот". В результате сварил все датчики температуры и контрольные и стрелочные, проторировал стрелку на панели приборов, проверил температуру ДВС на хх припомоши мультимедиа и термопары, сварил шесть разных термостата. И все с целью найти причину закипания, хотя печка греет нормально, радиатор горячий эл.вентилятор не включается. Он то включается на месте а на ходу нет и по приезду наблюдаю мокрый подкрылок и грамм 200 не хватает. После остановки ДВС слышно как начинает бурлить и из трубки в р.бачка идёт пар и жидкость. Термостат 82С, датчик включения вентилятора 82-87.
И вот решил сварить антифриз:
Для чистоты эксперимента закипятил воду из под крана с термопарой подключенной к мультиметру, испытывал несколько видов ОЖ, вода, антифриз Pilot, антифриз NiPPON, тосол Аляска-40.
Вода порог запирания 98С, интенсивное кипение 100С.
Pilot- порог запирания 92С, интенсивное кипение 94С. !!!!!!!
Nippon- порог запирания 105С, интенсивное кипение 107С.
Аляска- порог запирания 102С, интенсивное кипение 106С.
Порог закипания- визуально видно что начал кипеть но температура продолжает почти по мере нагрева.
Интенсивное кипение- кипение без дальнейшего повышения температуры.
А я с дуру купил 20л этого антифриза "пилот".
Пишу для того-что может эта информация кому то поможет.
может в банках пилота дрянь левая была. не мог пройти сертификацию такой продукт.
mvd69
В магазине
Я ведь то же эти ОЖ не на рынке покупают, все в магазинах, и где гарантия что и концентрат таким же не будет.
zenya
Концентраты обычно не подделывают Подделывают конечный продукт
mvd69
Все канистры были запечатаны и выглядят вполне прилично хорошие качество упаковки. Брал в магазине "АвтоМир"
zenya
Это не обязательно подделка просто при разливе не соблюдают ТУ и льют меньше концентрата и больше воды
mvd69
У концентрата есть и минус, это не готовое средство, а дороге на пример в магазине береш антифриз или тосол.
Хотя может ты и прав. Надо узнать цену.
zenya
У меня в бардачке на раме всегда на всякий случай литр полтора концентрата а дистилировка есть везде
mvd69
Если больше воды, то температура была бы выше и наврятли об этом узнал, а так.
zenya
Температура двигателя и температура ОЖ это разные вещи Температура двигателя гораздо выше а температура кипения Обращаю внимание КИПЕНИЯ а не закипания 100 градусов а закипает она гораздо раньще
zenya
Я например у себя делаю так Беру 4 полторашки концентрата 5 литровую баклагу дистилировки Разливаю воду пополам в две баклаги Доверху в каждую доливаю концентрат Взбалтываю Заливаю сначала одну баклагу Потом политра чистого концентрата И доливаю систему из второй баклаги Остается немного готового антифриза и немного концентрата на всякий случай И все аля-улю,гони гусей
серега10
этот эксперимент может ничего не значить потому что в системе давление и температура закипания гораздо выше. если бы вы кипятили и закрыли крышкой той же с расширителя, мы бы точно узнали бы всю правду.и может быть и ваш пилот показал бы лучший результат.
mvd69
Температура двигателя и температура ОЖ это разные вещи Температура двигателя гораздо выше а температура кипения Обращаю внимание КИПЕНИЯ а не закипания 100 градусов а закипает она гораздо раньще[/quote
Я извеняюсь.
Пишу с планшета, а планшет на андройде свои слова ставит если что не понял.
Я писал температура закипания- а вышло ЗАПИРАНИЯ, извените если что.
zenya
Я извеняюсь.
Я не в том смысле а в смысле Закипания то есть начало процесса и кипения
mvd69
Могу с уверенностью сказать что 50% народу ездит без клапана в крышке, и результат с повышенным давлением будет тот же,
Я имею ввиду разницу показаниями других ОЖ!
Prius772
А это на каком моторе? В профиле ЗМЗ-402, на нем электровентилятора нет. Или тюнинговый?
mvd69
Да мотор змз 402 не простой, там много не стандартных деталей и решений. Сфрезерованна ГБЦ по самые свечи, изменена система отопления, точнее скопирована с змз 406 выход из печки в помпу, к-135 с приставкой под газ, газ редуктор запитан от верха головки между 2 и 3 цилиндром за место датчика рециркуляции а обратка в штатный штуцер на помпа для печки,и тд. Если интересно отпишу в личку.
Prius772
Конечно черкни, можно и телефон. Съедемся, интересно взглянуть.
mvd69
Вот нашел тест ОЖ  2014 года очень позновательно и еще актуально.
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015
Максимус122
Всем Привет!!! Хочу поменять антифриз, что про этот скажете:
FANFARO 157634
Антифриз "AFG 12+"
CHEVRON 221646497
Антифриз-концентрат "Havoline Dex-Cool Extended Life Antifreeze/Coolant"
Какую промывку системы охлаждения посоветуете?
PanDiman
Вот снял видео про Антифриз Pilot.https://youtu.be/2sW_oLGU7UA  https://youtu.be/BnCZidkXZaQ
Toyota007
чего хотел показать,то что когда кипит плотность или ещё чего?и причем тут зажигалка?
Татарин
Это термопара для тестера. Тепература кипения данного антифриза 85.
